ioBroker KNX-Adapter für ETS 5.7.3
    Zitat von Tontechniker Beitrag anzeigen
    Gibt es eine Möglichkeit meine ETS 3 - Export-Datei (*.pr3, *.pr4 oder *.pr5) in ioBroker einzulesen??
    Danke für eure Antworten!
    Hans
    Jepp, konvertieren mit aktueller ETS.
    Dann einlesen.
    Viel Erfolg.
      Hans
      Du musst zuerst eine knxprod Datei draus machen.
      https://support.knx.org/hc/de/articl...xportassistent
      https://support.knx.org/hc/de/articl...thEtsConverter
      Zuletzt geändert von JMA; 13.11.2020, 22:00.
        Schon was neues zum Import von ETS 5.7.4
        Wollte eigentlich keine alte Version der ETS installieren um den Export zu machen. Gibt es einen anderen Workaround? Adapter ist der 1.0.42 installiert.
          Hallo
          Habe folgenden fehler ?was ist da falsch?
          knx.0 2020-12-20 11:36:05.087 info (17164) Value received on unknown GA : 10/0/6
          knx.0 2020-12-20 11:36:05.046 info (17164) Value received on unknown
            Weshalb muß ich nach längerer Auszeit den Befehl immer zweimal ausführen damit die Aktion über Alexa ausgeführt wird?
              Zitat von patricia Beitrag anzeigen
              Hallo
              Gibt's die 10/0/6 in der ETS und hast du den DPT genau zugewiesen?
                Washalb hat ioT keine stabile Verbindung?
                  ich meine irgendwo gelesen zu haben, einfach auf eine ältere Version des KnX Adapters downzugraden und dann einfach nach dem Import wieder Updaten wichtig ist halt nur dass du in deinem ETs Projekt keine Sonderzeichen, Umlaute oder ähnlich in den GAs verwendest!
                    ich meine gelesen zu haben, dass man auf die 1.0.20 zurück gehen soll für den Import.
                    Bei mir läuft der KNX Adapter aber generell nicht ganz zufrieden stellend (egal mit welcher Version), bei mir werden immer wieder mal "unmotiviert" GA's angesprochen, obwohl ich im ioBroker damit gar nichts mache - speziell wenn die Instanz neu gestartet wird.......
                      ISt das so? Dann wird es wohl daran liegen, denn meine Projektdatei enthält Umlaute und Sonderzeichen... Sprich ich müsste das erst mal alles ausmerzen... Das kann dauern...
                        Also bei mir hatte das große Probleme bei der automatischen Zuordnung der Status GAs gemacht...
                        Was genau funktioniert denn nicht?
                          Lösung: Gira IP Router 216700 mit Firmw. 3.0xxx auf 4.1.474 hochgezogen. In der ETS neuste Applikation draufgespielt. Nun werden auch vom ioBroker mehr Telegramme im Log angezeigt. Läuft! :-)
                            Gelöscht...
                            Zuletzt geändert von andijegg; 21.02.2021, 00:32.
                              Er sagt pauschal dass er die Daten nicht importieren kann
                                Exportierst du denn im richtigen format? Welche Version der ets nochmal?
