ioBroker KNX-Adapter für ETS 5.7.3
    Ich hab gerade ioBroker installiert und ich soll das Passwort aus der Projektdatei entfernen, allerdings kann ich das nicht, da der Knopf ausgegraut ist im ETS. Wie bekomme ich die Geräte trotzdem rein?
    Ich hab mir mal das Format angesehen und im Prinzip ist es ja ,,nur" ein zip File, mit einigen XML Dateien und darin ein P-06E7.zip mit dem verwendeten Passwort drauf. Wieso macht man beim Import nicht einfach einen Eingabedialog und enzippt das beim Import einfach?
    Zuletzt geändert von Alex2345; 05.04.2021, 11:33.
      Liegt es vielleicht dran dass du gerät im, ich nenne es mal "Securemodus" betreibst, in deinem Projekt(also in der ETS)?
        Zitat von JMA Beitrag anzeigen
        ich meine gelesen zu haben, dass man auf die 1.0.20 zurück gehen soll für den Import.
        Bei mir läuft der KNX Adapter aber generell nicht ganz zufrieden stellend (egal mit welcher Version), bei mir werden immer wieder mal "unmotiviert" GA's angesprochen, obwohl ich im ioBroker damit gar nichts mache - speziell wenn die Instanz neu gestartet wird.......
        Ich habe die ETS5.7.6 installiert und es ist kein Import möglich. Deswegen wollte ich diesen Trick versuchen, aber eine 1.0.20 wird mir nicht angeboten. Es geht nur bis 1.0.36 zurück. Gibt es hier einen weiteren Trick?
          evtl. kannst du wie >HIER< erwähnt mit dem Kommando "npm i iobroker.knx@1.0.20" die gewünschte Version manuell installieren.......
            Nabend!
            Kurze Frage läuft bei euch der Adapter? Meiner steht seit 45min. auf gelb. Keine Verbindung zu Gerät oder Dienst. Hat bis vorhin noch funktioniert und steht jetzt ohne Fremdeinwirkung.
            Habe den Adapter nochmal neu installiert und bekomme beim lizenzieren jetzt diese Meldung
            Hat jemand eine Idee?
            Katy Perry: Can you here me roar?
            Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
              Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigen
              Nabend!
              Scheint wohl ein zentrales Problem mit 'nem ioB-Server zu geben
              Wird im ioB Forum auch schon diskutiert.
              Bei mir ist bis jetzt noch alles "GRÜN".
                Ok besten Dank für die Info!
                Wo suchst du denn da? Ich find mich in dem Forum so gar net zurecht!
                EDIT: geht wieder, alles auf grün!
                Zuletzt geändert von Amokd0c; 01.07.2021, 07:39.
