Neuer Baustein Hue Group (14100)
    top habe jetzt alles hinbekommen und mit direkt setzen auch ohne Verzögerung.
    Noch eine Bitte. Wäre es möglich, dass man die Szene fest setzen kann und wenn man "On"=1 schaltet, dass dann direkt auch die Szene eingeschaltet wird? Aktuell muss ich diese über einen Text immer an den Baustein senden, ansonsten schaltet er nur ein und beachtet die Szene nicht.
    image.png​
      Zitat von diskus Beitrag anzeigen
      Aktuell muss ich diese über einen Text immer an den Baustein senden, ansonsten schaltet er nur ein und beachtet die Szene nicht.​
      So ist es und so soll es sein
      Schließlich müsste man sonst beim normalen Schalten die Szenen-Id löschen.
      Wenn du nur die Szenen-Id setzt, wird die Lampe auch eingeschaltet. Du kannst also eine kleine Logik voranstellen, die beim Einschalten einfach die Szenen-Id setzt.
        Guten Abend,
        danke, habe es über einen Textselektor (ohne Verzögerung) gelöst. Anbei meine Logik.
        1. Beim Dimmen kann man dunkler super dimmen, aber hell hört der Baustein nicht auf und geht nach dem Loslassen direkt auf volle Helligkeit.
        Hier die Einstellungen des Merten Aktors:
        image.png​
        Zuletzt geändert von diskus; 15.05.2023, 17:18.
          Hallo!
          Ich habe noch den Baustein "altes Interface" in Gebrauch (Version 1.4) und bekomme seit ein paar Tagen auf der debug-Seite ca. minütlich folgende Exception:
          22.05.2023 15:50:43 (2441)
          File "hs_debug.py", line 1294, in __write_system_os_json
          OSError: [Errno 12] Cannot allocate memory
          Da ich außer bei dem HUE-Baustein nicht wüsste, wo ich noch mit JSONs arbeite: Kann es sein, dass das JSON ab irgendeiner Anzahl Lampen oder Gruppen zu lang wird? Habe 10 Gruppen mit insgesamt 15 Leuchten.
            Wenn es lange lief und jetzt nicht mehr ist die Frage, was sich geändert hat? „Nichts“ kann offensichtlich nicht sein
            Wo steht die Fehlermeldung? Im Debug-Block des Bausteins oder wo anders?
              Ich hatte vor 2-3 Wochen die 10. Lampe hinzugefügt, kann aber nicht genau sagen, ob ab dem Zeitpunkt die Exceptions hochliefen.
              Die oben reinkopierte Fehlermeldung steht im Bereich der Exceptions auf der Debug-Seite.
                Ok, dann solltest du erst mal versuchen, den Fehler einzugrenzen. „Cannot allocate memory“ hört sich schon recht brutal an. Was passiert, wenn du ein paar Lampen herausnimmst? Läuft die Exception immer noch hoch?
                Ich werde übrigens nicht die Zeit finden, die alte Baustein-Version zu debuggen. Die Quellen sind aber auf GitHub.
                  Lt. Gira-Hotline kann der Fehler auch damit zusammenhängen, dass irgendetwas im Projekt beim Übertragen kaputtgegangen ist. Empfehlung ist Projekt archivieren, neu importieren, dann neu übertragen und gucken, ob der Fehler immer noch auftritt.
                  Melde mich, wenn ich das ausprobiert habe.
                    Guten Abend,
                    ich wollte Euch kurz meine aktuelle Schaltung zur Verfügung stellen, bei der man Dimmen und über die Taster die einzelnen Szenen Triggern kann. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen .
                    image.png​Viele Grüße und nochmals danke für den tollen Baustein!
                    Christian
                      So, hab den HS jetzt einfach einmal neu gestartet und nun schon seit gut 12h keine "allocate memory" Exception mehr. Da muss sich also irgendwas aufgehängt haben, was ist wohl leider nicht ganz nachvollziehbar....
                        Ich habe den 3.6er Baustein mal mit Experten 4.12 RC3 getestet. Gefühlt braucht es ca. 20s bis eine Szene ausgeführt wird.
                        Gruß Andree Czybulski
                          so ein Bug-Report ist schwer nachzuvollziehen. Generell gilt mehr Infos, am besten irgendwie strukturiert, helfen mehr bei der Fehlerbehebung. Und: Hat jemand anderes eine Chance mit der Beschreibung das Problem zu reproduzieren?
                          Hast du einen Screenshoot von der Logik?
                          Was steht in den verschiedenen Abschnitten der Debug-Seite - insb. Exceptions und dem Logik-HSL2 Abschnitt. Hier ist evtl. auch der Queue-Abschnitt interessant…
                              Hi, mir fällt auf, dass du in den WaitListen 41s stehen hast. Außerdem hast du beim Hue Baustein viele „No Route to Host“. Da wird dann immer auf ein Timeout gewartet. Dem solltest du nachgehen. Warum findet der Baustein die Bridge nicht, obwohl sie vorher kontaktiert werden konnte?
                                Was kann ich da genau machen ?
                                Bei einem 2. System genau das gleiche Problem.
