LBS mqtt (12981)
    Hallo derPaul ,
    leider hat sich mein Verdacht bestätigt. Der Textvergleicher ist der Baustein der hängt und verzögert. Die direkte Textmeldung funktioniert und ist sofort auf dem richtigen Status..... Hast du noch irgendeine andere Idee wie ich das Abbilden kann?
      Dieses mal kam der Timeout sofort, es kommen gar keine Werte an.
      2023-04-02T11:01:49.036921784+02:00 1680426109: New connection from 192.168.26.248 on port 1883.
      2023-04-02T11:01:49.037089438+02:00 1680426109: New client connected from 192.168.26.248 as mqtt-lbs-1.13-9b90d3de-d6a6-41a0-9bc2-a0148b11584c (p2, c1, k60).
      2023-04-02T11:05:49.632299255+02:00 1680426349: Client mqtt-lbs-1.13-9b90d3de-d6a6-41a0-9bc2-a0148b11584c has exceeded timeout, disconnecting.
        Ich habe noch eine Frage zum "Publish-Modus".
        Ich habe den JSON-String in dem hier im Thread angesagten Format key1=value; key2=value usw. angegeben und E12 auf 1 gesetzt. Offensichtlich funktioniert das auch :-) Nun wollte ich den Ergebnis-JSON an A3 anschließend weiterverarbeiten. Dabei stelle ich fest, dass dort das gleiche Format ausgegeben wird, wie ich es eingegeben habe (dem Problem mit den ? geschuldet). Ich nehme an, Du baust intern einen richtigen JSON-String zusammen. Könntest Du nicht diesen an A3 ausgeben? Dann könnte man gleich den JSON-Parser drauf loslassen.
          Hast du mal den Broker neu gestartet ... das ist merkwürdig ....
            Das muss ich mir noch mal ansehen ... warum ich das so gemacht habe ...
              Ja, hatte ich. Ohne Effekt. Ich habe danach wieder die Version 1.12 eingebaut, dann war das Verhalten wieder wie vorher (lief ca. 1h, dann eingefroren).
                Ich habe gerade noch mal den 1.13er Baustein probiert. Ich war wohl vorhin nicht schnell genug. Es hat ca. 1 Minute funktioniert bis zum Freeze.
                Stop und Neustart des Brokers führt bei allen anderen Teilnehmern zu einem neuen Verbinden - der LBS tut aber leider nichts.
                  Kannst du mal diese hier probieren bitte?
                  12981_mqtt_1_131.hslz.zip
                    Ich würde sagen, der verhält sich wie der vorhergehende. 2 oder 3 Messages konnte ich übertragen, dann kam wieder das Disconnect vom Broker.
                      Interessant, weil die Timeout Settings sind jetzt wieder wie in der 1.12 🤣😅 Disconnect vom Broker oder vom Client?
                        2023-04-02T21:09:04.771866739+02:00 1680462544: New client connected from 192.168.26.248 as mqtt-lbs-1.131-9ae01de4-f86d-4c16-8eaa-34544d32816f (p2, c1, k60).
                        2023-04-02T21:11:35.689085942+02:00 1680462695: Client mqtt-lbs-1.131-9ae01de4-f86d-4c16-8eaa-34544d32816f has exceeded timeout, disconnecting.
                        Kann ich noch was in meiner Logik ändern, um der Sache auf den Grund zu kommen?
                          Seit 1.12 ist das Logikblatt gleich geblieben, es ist allerdings noch ein weiteres dazugekommen, mit dem ich publish-Kommandos getestet habe.
                            Mhhhh kannst du testweise alles was mqtt betrifft raus schmeissen und mal mit einem LBS anfangen und gucken wie es sich verhält ?
                              Kann ich machen, dafür wünschte ich mir von Gira die Funktion "Logikblatt ausknipsen" 😁
                                Also jetzt habe ich schon 10 Min. mit der einen Funktion, die mir geblieben ist, rumgemacht. Alles funktioniert.
                                Was mir einfiel, nach dem ich das andere Logikblatt gelöscht hatte: kann evtl. der Baustein mit dem Wildcard-Topic der Störenfried gewesen sein? Den hatte ich ja noch drin (der mit dem + am Ende).
