HomeKit Brücke für KNX
    Zitat von brutella Beitrag anzeigen
    Zeit umzusteigen. 😄
    Kann ich das System denn testen ohne die Liezens zu kaufen, oder muss ich direkt 199 € investieren?
    Sind denn auch weitere Etablierungen zum Beispiel auf die Plattform "Alexa" geplant?
      Bis zu 15 Geräte kannst du in der Testversion anlegen und verwenden. Für mehr als 15 Geräte ist eine Lizenz notwendig.
      https://hochgatterer.me/de/hkknx/docs/config/license/
      Wie der Name (HomeKit Brücke für KNX) schon sagt, zielt diese Lösung nur für HomeKit ab – also Siri.
        Hallo zusammen
        Ich habe eine KNX Installation zu Hause plus Loxone, wobei Loxone als „KNX-Erweiterung“ eingesetzt wird und nicht nativ. Hatte 1Home im Einsatz für die Homekit-Anbindung, allerdings mit sehr mässiger Zufriedenheit. Seit einigen Tagen bin ich nun begeisterter Benutzer von HKKNX.
        Bei einem Thema komme ich allerdings nicht weiter, obwohl ich mich durch die 76 Seiten hier durchgekämpft und die SuFu bemüht habe: Invertieren
        Ich habe vor langer Zeit eine Beschattung erstellt, deren Status invertiert ist (1=AUS, 0=EIN). Das ganze ist ziemlich komplex und ich traue mich nicht mehr, es anzufassen. Leider kann das im HKKNX nur über Umwege gelöst werden (Kontaktsensor mit EIN/AUS und Schalten mit Sperre), jedoch nicht mit dem Schalter. Ist geplant, Invertieren irgendwann beim Schalter einzubauen?
        Markisen mit AUF/AB steuern ist auch auf meiner Liste, aber bevor ich eine Beta-Version installiere, will ich erstmal alles sauber zum Laufen bringen.
        Danke für eure Unterstützung
        refi
          ich habe heute einen neuen RASPI mit der HKKNX aufgesetzt. Der Projekt Import wird immer mit folgender Meldung abgebrochen:
          INFO 2020/08/10 10:28:54 html.go:180: db: write /var/lib/hkknx/data/server.json: no space left on device.
          Welcher Speicher ist denn zu klein? Da ist eine 128GB Karte gesteckt.
          Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen.
          Danke
            ... schau mal hier unter Expand Filesystem
            https://www.raspberrypi.org/document...aspi-config.md
              Das habe ich ausgeführt und anschließend wurde ein Reboot durchgeführt.
              Es scheint so als wenn das Problem bei dev/root liegt. Der ist schon bei 75% und nach dem abgebrochenen Import bei 100%.
              Aber warum ist das Verzeichnis schon bei 75%. Um das zu beurteilen kenne ich mich zu wenig mit dem RASPI aus.
                Installier mal das
                ‎Lies Rezensionen, vergleiche Kundenbewertungen, sieh dir Screenshots an und erfahre mehr über PiHelper. Lade PiHelper und genieße die App auf deinem iPhone, iPad und iPod touch.
                  ... weil offensichtlich Deine System-Partition zu klein ist! Das zeigt Dir Pi-Helper aber schön an.
                    Schöne APP, vielen Dank für den Tipp.
                    Der verfügbare Speicher ist wirklich nur 1,35GB.
                    USED: 1,3GB
                    FREE: 550,9MB
                    Kann man die Partition wie unter Windows erweitern? Weil eigentlich ist die SD ja 128GB groß.
                    Und warum nutzt das System nur 1,3GB?
                      Offiziell gehen im Raspi nur Karten bis 32 GB. Aber schau mal hier:
                      Zuletzt geändert von chef76; 28.01.2021, 20:05.
                        Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
                        Hiermit Raspberry Pi: Eine Partition erweitern – Your Help Center
                        konnte ich die Partition erweitern und nun auch das ETS Projekt importieren.
                        Jetzt werde ich mal das erste Gerät anlegen.
                        Schönen Abend noch.
                          Würde es dir helfen, wenn bei Rollläden die Eigenschaft "Jalousie Auf/Ab" mit einer 1 geöffnet und 0 geschlossen werden kann? (Zurzeit ist 1 = Schließen und 0 = Öffnen.)
                            Zitat von blane Beitrag anzeigen
                            Ich habe leider immer noch das Problem, dass meine Rollläden und meine Steckdosen alle den Status „GESCHLOSSEN“ bzw. „AUS“ anzeigen. Ein Neustart der Bridge bringt kurzzeitig Besserung und zeigt den richtigen Status an.
                            Bei den Lampen funktioniert es einwandfrei.
                            Sofern ich das Rollo über einen KNX Taster öffne bleibt der Status auf „GESCHLOSSEN“. Sobald ich über die Home-App öffne, öffnet sich das Rollo aber der Status bleibt auf „WIRD GEÖFFNET“ stehen.
                            Nach einem Neustart der Bridge (Nicht PI) funktioniert alles einige Zeit tadellos mit der Statusrückmeldung.
                            Seit der neuen Version läuft es bei mir noch korrekt. Hoffe das bleibt so.
                              Wie man Werte invertiert, habe ich jetzt ins Online Handbuch hinzugefügt. https://hochgatterer.me/de/hkknx/doc...atapoint-type/
                                Nein, nicht wirklich. Ich müsste die Möglichkeit haben, bei einem Schalter den Datentyp für Lesen zu invertieren, aber nicht für Schreiben. Der Schalter schaltet nur dir Beschattung ein, die Rolladensteuerung passiert unabhängig im KNX.
