Zitat von HomeHaus
Beitrag anzeigen
Schritt1: Ich habe die drei nebeneinander liegenden Raffstores (Ost, Mitte, West) mit der Gira App exakt eingestellt, alle auf denselben % Wert und so, dass sie alle gleich "aussehen" und etwa waagerecht stehen. Dann habe ich in Apple Home eine Szene Guten Morgen angelegt und sie in dieser Position eingebunden.Zitat von chef76 Beitrag anzeigenhkknx sendet bei einem Druck auf die HomeKit Taste entweder 0 oder 100 % für die Position und die in HomeKit eingestellte Soll-Position der Lamelle. Das ist wenn sie oben war 0 und wenn sie unten war 100%. D.h. wenn die Jalousie runter fährt kriegt sie 0 % Lamelle mit und geht deshalb wieder auf.
Schritt2: Ich habe die drei Raffstores mit der Gira App komplett geschlossen. Dann habe ich in Apple Home eine Szene Gute Nacht angelegt und sie in dieser Position eingebunden.
In die Szenen eingebunden habe ich ausschließlich die über hkknx konfigurierte Funktion. Szene 1 2-14, Szene 2 15-26
Danke, aber Szenen sind nicht das Problem, da bei Szenen sowohl Position, als auch Lamelle einen von Dir festgelegten Wert haben. Es ging darum, was bei einem einfache Druck auf die HomeKit Taste passiert und das wurde in deinem vorherigen Post eindeutig klar.Zitat von HomeHaus Beitrag anzeigen
Wie vorhin schon geschrieben: Wenn Brutella die GA für Auf/Ab einbindet und Anforderungen von 0 oder 100 % für die Position darauf als 0 und 1 oder Auf und Ab schickt, verhält sich auch hkknx so, wie es jeder erwarten würde. Ich hab auch noch den Vorschlag gemacht, die GA für den Lamellenschrtitt auch noch einzubauen, dann könnte man während der Fahrt auch stoppen (so wie mit einem KNX Tastsensor eben auch, wenn langer und kurzer Druck eingebunden ist):
https://github.com/brutella/hkknx-public/issues/82
Ich denke brutella hat selbst keine Jalousien, weshalb die aktuelle Implementierung nahe lag, aber leider in der KNX Welt nicht wie erwartet funktioniert.
Sorry, ich war noch nicht fertig ... 😉Zitat von chef76 Beitrag anzeigenDanke, aber Szenen sind nicht das Problem, da bei Szenen sowohl Position, als auch Lamelle einen von Dir festgelegten Wert haben. Es ging darum, was bei einem einfache Druck auf die HomeKit Taste passiert und das wurde in deinem vorherigen Post eindeutig klar.
Bei den Szenen kommt es zu einem seltsamen Verhalten:- Bei aktivieren der Gute Nacht Szene werden nicht immer alle 3 Raffstores mitgenommen, die beiden linken schließen, der rechte bleibt ein Stück offen. Durch nochmaliges Antippen der Szene Gute Nacht schließt dann auch der rechte komplett.
- Sind alle 3 Raffstores geschlossen und ich tippe auf die Szene Guten Morgen, öffnen sich alle 3 Raffstores. Der Rechte bleibt direkt wie gewünscht in seiner waagerechten Zielposition stehen, der beiden anderen fahren die Lamellen minimal höher auf, stoppen und fahren sie dann das zu viel geöffnete Stück wieder zurück, so dass sie am Ende richtig waagerecht stehen, wie der Rechte.
Ich kämpfe im Moment auch noch mit Szenen (eigentlich mit Siri). Hab seit letzter Woche einen HomePod mini und der macht auch manchmal, was er will. Hab eine Szene gemacht, die morgens alle Jalousien hochfährt. Wenn jetzt die Kids noch in den Federn liege deaktiviere ich zuerst die Jalousien der Kinder über direkten Befehl: „Hey Siri, Jalousien Kids AUS“ dann „Hey Siri, Guten Morgen“ und jedes mal fährt die Küche nicht mit hoch, weil sie deaktiviert ist. In „Guten Morgen“ ist aber eine knx Szene eingebunden, die über eine eibPort-Logik ausgeführt wird. Wenn ich die Küche wieder aktiviere und noch mal Guten Morgen starte passt es. Also würde man denken, es liegt am deaktivieren der Jalousien der Kids, Pustekuchen, funktioniert solo einwandfrei. Siri macht definitiv manchmal was SIE will. Mit Lichtern ist es ähnlich. Ich sage „Hey Siri, Licht Bad AN“ und sie macht das ganze Haus hell. Ich schalte alles wieder aus, nochmal „Hey Siri, Licht Bad AN“ und es funktioniert. Es ist manchmal zum Haareraufen, aber das hat nichts mit hkknx zu tun.Zitat von HomeHaus Beitrag anzeigen
Nochmal zu Deinem Problem: das hört sich an, als ob Dein Gateway manchmal Befehle verschluckt. Ich hatte am Anfang auch das Problem, da der eibport 4 Adressen als Interface bereitstellen kann und nur 2 aktiv waren. Da sind auch manchmal Befehle einfach verloren gegangen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, kriegt dein rechter Raffstore bei Gute Nacht beim ersten Mal die Lamellenposition nicht mit, beim 2. Mal funktioniert’s dann.
Dass bei Guten Morgen die 2 linken über ihre Zielposition rausfahren und sie dann aber doch anfahren, kann nur am Aktor liegen. Da muss irgendwas anders sein, denn ich glaube nicht, dass HomeKit 2 mal Positionen für die Lamelle sendet. Ist etwas schwer aus deinem Log rauszulesen, da ich Position und Lamellenposition nicht auseinander halten kann, aber wenn das beschriebene Verhalten an HomeKit oder hkknx liegen würde, müssten statt 6 Befehlen (3x Position und 3x Lamelle) ja 8 Befehle gesendet werden (3x Position, 3x Lamelle (wovon 2 falsch wären) und dann noch mal 2x Lamelle richtig).
- Likes 1
Sorry, beim nächsten mal!Zitat von McEgg Beitrag anzeigenchef76
Beantworte bitte nicht jeden Post mit einem Vollzitat.
- Likes 1
Ich habe leider immer noch das Problem, dass meine Rollläden und meine Steckdosen alle den Status „GESCHLOSSEN“ bzw. „AUS“ anzeigen. Ein Neustart der Bridge bringt kurzzeitig Besserung und zeigt den richtigen Status an.
Bei den Lampen funktioniert es einwandfrei.
Sofern ich das Rollo über einen KNX Taster öffne bleibt der Status auf „GESCHLOSSEN“. Sobald ich über die Home-App öffne, öffnet sich das Rollo aber der Status bleibt auf „WIRD GEÖFFNET“ stehen.
Nach einem Neustart der Bridge (Nicht PI) funktioniert alles einige Zeit tadellos mit der Statusrückmeldung.Zuletzt geändert von blane; 25.01.2021, 15:43.
Du musst für den "Status: Gesperrt" den Datentyp auf DPST-1-19 ändern, damit eine 0 als gesperrt gilt. So wie es jetzt ist gilt das Schloss als Gesperrt und Entsperrt wenn eine 1 daherkommt. Wenn du mit dem Mauszeiger über das Fragenzeichen-Symbol gehst, wird dir eine Erklärung angezeigt, wie das eine Bit interpretiert wird.Zitat von haegar80 Beitrag anzeigen0/0/1 Entsperrt (1) und sperrt (0) das Schloss = Meine GA zum öffnen
0/1/1 Status, ob das Schloss entsperrt (1) oder gesperrt (0) ist = Meine Rückmeldeadresse vom Aktor
Danke für die Antwort, dann ist die Homekit Brücke für Motorschlösser für mich leider nicht zu gebrauchen.Zitat von brutella Beitrag anzeigenDu musst für den "Status: Gesperrt" den Datentyp auf DPST-1-19 ändern, damit eine 0 als gesperrt gilt. So wie es jetzt ist gilt das Schloss als Gesperrt und Entsperrt wenn eine 1 daherkommt. Wenn du mit dem Mauszeiger über das Fragenzeichen-Symbol gehst, wird dir eine Erklärung angezeigt, wie das eine Bit interpretiert wird.
In der Regel sind Motorschlösser nicht KNX kompatibel und werden mit einem Aktor geschaltet. Dieser hat in der Regel einen Rückmeldekanal (DPT1.xxx).
Also Aktorrelais = offen und somit Tür nicht geöffnet (Wert Rückmeldung = 0), Aktorrelais = geschlossen/geschaltet und Öffnung erfolgt (Wert Rückmeldung = 1).
Aktuell habe ich keine Logik, die mir den Wert auf eine zweite GA invertiert.
Habe gehofft, dass die Homekit Brücke nicht noch mit zusätzlicher Logik gefüttert werden muss um für die KNX Welt genutzt werden kann. ☹
Trotzdem Danke
Sascha
Das habe ich versucht aber in der Home App wird die Haustür als offen dargestellt. (obwohl geschlossen und verriegelt)Zitat von brutella Beitrag anzeigen
Auf der 0/1/1 wird bei Haustür geschlossen eine 0 vom Aktor gesendet (keine Öffnung).
Da auf Status: Gesperrt und Status: Entsperrt (Konfig Homekit Brücke) eine 1 bekommen, widerspricht sich das natürlich.
Schade,
Sascha
Was meinst du mit DPST-1-9? Alle DPT1 sind immer 0 oder 1 nur die Formatierung ändert sich.Zitat von brutella Beitrag anzeigenDu musst für "Status: Gesperrt" den Datentyp DPST-1-9 festlegen. Das sieht man leider auf meinem Screenshot schlecht weil abgeschnitten.
Da wird nix durch den DPT invertiert...
Außerdem kann ein Kommunikationsobjekt (hier Rückmeldung vom Aktor) nur einen DPT tragen. Das ist per Definition so...Zuletzt geändert von haegar80; 26.01.2021, 16:22.
