HomeKit Brücke für KNX
    Doch. Das Ipad am Strom, oder der Apple TV oder der Ipod ist die Brücke nach aussen. Ohne gehts nur intern.
    Ah, ok, danke. D.h., wenn man zentrale Homekit Logik will, braucht man sozusagen einen lokalen Homekit Server. Denke, ich werde erst einmal schauen, obich alles zum Fliegen bekomme und dann überlegen, ob ich mein AppleTV upgrade. Ein iPod kommt eher nicht in Frage.
      Hi zusammen,
      @brutella: saugeiles Stück Software. Idiotensicher, die Homebridge habe ich irgendwie nicht vernünftig zum laufen bekommen. Mit deiner Lösung hat es alles auf Anhieb geklappt. Bislang habe ich alles was ich wollte auch zum laufen gebracht. Bisher hatte ich zwei kleinere Aussetzer wo die Geräte nicht verfügbar waren bzw. sich die Spots in der Küche zwar haben anschalten lassen, dann aber nicht mehr ausgehen wollten. Ich werde beobachten und berichten.
      Matze
        Schicke Oberfläche - Gratuliere.
        Was mir fehlt sind "Umsetzungen/Umrechnungen".
        Beispiele:
        • für meine Fensterkontakte müsste man die 0/1 invertieren
        • Für Garage ist ein invertieren ja auch schon besprochen worden.
        • Beim Typ Steckdose - "in Verwendung" - hier währe eine gute Geschichte wenn man als KNX die aktuelle Leistung bekommt (DTP9) und z.B. bei Wert>2 ein "in Verwendung bekommt" und bei Wert<1 "nicht in Verwendung"
        Mir ist klar das Umrechnungen das ganze kompizierter für Anwender machen.... aber auch mächtiger. Man könnte ja z.B. bei nicht passenden Datentypen eine option "umrechnen" erlauben/einblenden... und dort vielleicht per Auswahl "sinnvolle Vorauswahlen" oder dann "freie umrechnungsformel" für spezialfälle...
        PS: Warum schreibst du eigentlich DPST - ist DPT nicht üblicher?
        Noch ein fall für Umrechnen / bzw. Datentyp richtig auswählen:
        Für meine Luftfeuchtigkeitswerte die vom Wiregate kommen sehe ich:
        INFO 2020/02/23 09:29:51 humidity.go:16: Unable to unpack dpt 9.007 from [0 96]
        Meine Steinel TPM melden die Humidity als DPT 9.007 (Feuchtigkeit %, 2-Byte) - das Wiregate aber als DPT 5.001 (Prozent 0..100%, 1-Byte)
        Und natürlich fehlt eine Idee was wie du das Lizenzieren willst. Einmalig? Abo?
        Einmalig währe für mich akzeptierbar - wenn der Preis passt. Abo: no way...
        Thorsten
        Zuletzt geändert von ThorstenGehrig; 23.02.2020, 11:46.
          Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
          [*]für meine Fensterkontakte müsste man die 0/1 invertieren
          Das Problem hatte ich auch, konnte aber von Brutella gelöst werden. Wähle bei dem Gerät den Datentyp DPST-1-5 aus.
            Dafür kannst du den Datentyp 1.005 (1 = Alarm) verwenden.
            Verstehe ich das richtig, dass deine beiden Kontakte, die Auskunft geben ob das Tor offen oder geschloßen ist, eine 0 senden, wenn ein Kontakt hergestellt ist, ansonsten 1?
            Wäre das 9.021 DPT_Value_Curr?
            Wenn möglich möchte ich ohne Umrechnungsformeln auskommen.
            Daher auch die Auswahl zwischen verschiedenen DPST Typen. Damit funktioniert das ganz gut.
            Ich verwende DPST, da darin der Subtyp enthalten ist. Beispielsweise beim Kontaktsensor ist das ausschlaggebend.
            Ich werden 5.001 als weiteren Datentyp für die Feuchtigkeit hinzufügen. #18
            Mit einem Abo ist es für den Entwickler einfacher zu planen, da man die Einnahmen besser abschätzen kann.
            Als Anwender bin ich aber selbst auch nicht sehr angetan von einem Abo Modell.
            Mein Ziel ist es die beste HomeKit Lösung für KNX zur Verfügung zu stellen.
            Wenn ich mir andere Lösungen ansehen, ist mir das glaube ich jetzt schon ganz gut gelungen – und die beginnen (mit Hardware) bei €500.
              Sorry, dass ich mich hier nochmal selbst zitieren muss, ist vermutlich untergegangen.
              Zitat von jorues Beitrag anzeigen
              Welches KO kommt den beim Gragentor-Handler bei aktivere Option „Öffnen/Schließen“ also 1/0 Steuerung wie beim HM-KNX beim Lesen und Initialisieren KO rein?
              Ein Abo-Modell wäre für mich leider schon ein Ausschluss. Wäre schade den deine Lösung ist sowohl von der Performance als auch von Einrichtung super.
                Diese Gruppenadresse ist zum Öffnen (0) und Schließen (1) des Garagentors verantwortlich. Es wird also eine 1 gesendet, wenn das Garagentor geschloßen werden soll.
                Abo-Modell wird es auch vermutlich nicht werden, da ich als User selbst damit nicht glücklich bin.
                  Hast Du eigentlich inzwischen eine Idee, warum es bei mir nicht stabil läuft?
                    so RasPi ist aufgebaut, installiert, ins Netzwerk integriert und konfiguriert.
                    hkknx ist in der Version 13 heruntergeladen, jedoch bekomme ich es nicht entpackt. Folgende Fehlermeldung:
                    gzip: stdin: not in gzip format
                    tar: Child returned status 1
                    tar: Error is not recoverable: exiting now
                    Wo könnte das Problem liegen?
                      danke für die Rückmeldung; soweit habe ich es verstanden, dass hier bei Schreiben das Ko eingetragen wird, welches öffnet und schließt.
                      Was mir nur unklar ist, welche KOs werden in den nebenstehenden Feldern Lesen und Initialisieren eingetragen wird. Ein KO das den Zustand des Garagentors abbildet also 0 = ist offen und 1 = ist geschlossen? Oder ein KO 0 = wird geöffnet und 1 = wird geschlossen?
                      Das es kein Abonnement wird freut mich schon mal.
                      danke und beste Grüße
                        Steht ja da. Die Datei die Du entpacken willst, ist kein gültiges gzip. Download abgebrochen? Vergleich mal die Dateigröße Deines Downloads mit dem Original.
                          Ja, aber ich kann es mir trotzdem nicht erklären. Hab die Datei auch lokal herunter geladen und auf mein NAS gelegt. Hat 19.4 MB. Hab sie dann per SSH vom Raspi aus vom NAS abgeholt. Gleiche Meldung.
                            Also ich kann auf einem Raspberry Pi die aktuellste Version mit
                            tar -xzf hkknx-0.0.13_linux_arm.tar.gz
                            entpacken.
                            Als Dateityp wird mir folgendes angzeigt:
                            pi@raspberrypi:~ $ file hkknx-0.0.13_linux_arm.tar.gz
                            hkknx-0.0.13_linux_arm.tar.gz: gzip compressed data, last modified: Mon Feb 24 17:21:41 2020, from Unix, original size 19417088
                              Also ich habe das wie folgt gelöst und das funktioniert:
                                Letzteres, also die Adresse die angibt, dass das Tor geöffnet oder geschloßen wird.
                                Du kannst also für Lesen und Initialisieren die selbe Adresse verwenden, wie für das Schreiben.
                                Gibt es bei dir dafür womöglich eine eigene Gruppenadresse?
