HomeKit Brücke für KNX
  • BooStar
    Ok, danke für die Rückmeldung! Ich schau mir das mal genauer an…
  • brutella
    Mögliche Workarounds gibt es schon, aber keine funktioniert mit der Apple Home-App. Man müsste eine Stop-Funktion in einer anderen HomeKit-App implementieren (zB Home+). Es wurde alles bereits ausführlichst in diversen Issues diskutiert (zB #82).
    Am zuverlässigsten funktioniert das Anfahren einer bestimmten Position in HomeKit indem man die Position angibt. In der Apple Home-App gibt es dafür den vertikalen Schieberegler, und bei Siri kann mit die gewünschte Position beim Sprachbefehle angeben (zB Hey Siri, Rollladen 20% öffnen).
  • BooStar
    Hallo brutella,
    erstmal vielen Dank für diese tolle Software, ich stolpere nur leider etwas über folgendes Verhalten:
    Wird ein Rollladen in der Home-App angetippt, während dieser in Bewegung ist, wird die Fahrtrichtung geändert. Der Rollladen wird nicht gestoppt, so wie man es in KNX gewohnt ist.
    Dies wirkt irgendwie unintuitiv und ich würde Wetten, dass es dem Rest meiner Familienbande nicht gefallen wird, daher die Frage obs hier Ansätze gibt dieses Verhalten zu ändern falls dies möglich ist.
    LG
    Andreas
  • DaMoadl
    Zitat von brutella Beitrag anzeigen
    So, es gibt jetzt wieder eine neue Pre-Release Version 2.7.0-b1 mit MQTT-Unterstützung.
    https://hochgatterer.me/de/hkknx/docs/scripts/mqtt/
    In Skripten können jetzt MQTT Nachrichten versendet und Topic subskribiert werden. Somit können auch Nicht-KNX-Geräte (zB Shelly) in KNX eingebunden oder von KNX aus gesteuert werden. Würd mich sehr über Feedback freuen.
    Großes Lob von meiner Seite!
    Die neuen knxproj Dateiversionen werden damit auch unterstützt.
    Ich habe mit der MQTT Integration noch nicht groß experimentiert, werde aber am Wochenende einige unserer Shelly Plugs versuchen.
  • brutella
    Ein bekanntes Problem seit dem Update ist, dass die Steuerzentrale (Apple TV oder HomePod) bestimmte Auslöser (zB Temperatur verändert sich zu einem beliebigen Wert) von Automationen entfernt. Falls du solche Automationen verwendest, solltest du besser das Update nicht installieren.
    Ansonsten sind mir keine Probleme bekannt?
  • florianwi
    hi!
    Gibts eigentlich irgendwelche Bedenken wegen dem Homekit Update? Irgendwas von neuer Architektur? damit kann man auch beim Homepod neue Sensoren aktiveren...
    danke
    BG
  • brutella
  • nixeifoit
    Geh mal unter Einstellungen - ganz unten auf "Mehr" und System neu starten.
    Seit Version 2.5 - sollte eigtl. eine nicht lesbare Gruppenadresse zu keinerlei Problemen mehr führen - ansonsten einmal der Adresse 0/5/27 bzw. 26 ein Lese Flag verpassen oder hkknx Backup erstellen, und das ganze einmal neu installieren / wiederherstellen.
    LG
  • psi
    Hallo und danke für die Antwort. Die Initialisierung wird nie abgeschlossen und zählt immer hoch.
    Das ganz hat jetzt immer funktioniert, ich habe am System nichts angepasst. Vielleicht ist auch das das Problem :-) hkknx ist manuell auf einer Ubuntu VM installiert welche auf einem Synology NAS dreht. Ich habe noch das Ubuntu auf den aktuellen Stand gebracht, was aber auch nichts brachte.
    Ansonsten muss ich wohl alles neu installieren, bin mir aber auch nicht sicher ob das was bringt.
    Grüsse nach Salzburg
  • nixeifoit
    psi Was sagt der Status nach Beendigung der Initialisierung?
    Bevor die Initialisierung nicht abgeschlossen ist, wird es auch nicht funktionieren.
    So sollte es eigtl. aussehen damit alles funktioniert:
    Verwendest Du das Raspberry Image, oder hast Du hkknx manuell installiert?
    Beste Grüße ins Ländle
    Zuletzt geändert von nixeifoit; 08.05.2023, 10:43.
  • psi
    Danke für deine info, bei mir läuft sie leider nicht und keine Reaktion in der Home App. Hab die Bridge in der App entfernt und neu hinzugefügt. Dann erscheint die Meldung "Gerät nicht gefunden" Somit gehe ich davon aus, dass sie nicht läuft.
  • leo22986
    Das mit dem ständigen initialisieren habe ich auch.. Aber trotzdem läuft sie. es kommen nur alle paar Stunden eine Pushmittteilung.
    Laufen tut sie aber..
  • psi
    Hallo zusammen
    Ich habe die Bridge seit 3 Jahren im Einsatz und musste nie etwas anpassen. Leider hat sie jetzt die Funktion eingestellt. Ich habe gesehen das die aktuelle Version 2.6.0, sie hat sich somit automatisch aktualisiert und ist auf dem neuesten Stand. Das KNX Gateway ist auf grün und die Verbindung steht. Doch die Homekit Brücke initialisiert sich ständig und somit habe ich kein Zugriff von der APP aus. Im Log erscheinen Timeouts, aber das KNX Gateway ist auf grün. Wo kann ich den Fehler suchen? Danke für eure Hilfe
  • brutella
    Einen Kippzustand für Fenster gibt es in HomeKit nicht. Du müsstest den Kippzustand als zweites Gerät über einen Kontaktsensor hinzufügen.
  • Criso
    hey brutella
    ich habe versucht meine Winkhaus Vs.Bk.06 Fensterkontakte mit offen/geschlossen und kipp in HomeKit einzubinden aber das Problem ist wohl, dass ich 2 Meldungen bekomme, wenn das Fenster gekippt ist. Weil der Kontakt offen/geschlossen beim Kippen auch auslöst. Gibt es da einen Workaround, das ich nur dann nur gekippt angezeigt bekomme? Oder könntest du das Einbauen?
