Meine Intention war es, hkknx einmal neu zu starten, weil ich meine Homekit Geräte nicht mehr steuern konnte. Das war noch unter 2.3.
Nach dem Neustart hatte ich dann Version 2.4. Mit dieser Version habe ich es nicht mehr geschafft, meine Geräte wieder ans fliegen zu bekommen.
Via TCP hat due Brücke zwar erst noch eine erfolgreiche Verbindung gemeldet, funktioniert hat aber dennoch nichts. Bei UDP kam dann auch keine Verbindung mehr zustande.
Nach der Installation von 2.3. hat alles auf Anhieb wieder geklappt. Verbindung hergestellt und Geräte erreichbar.
Woran es am Ende liegt: keine Ahnung. Soll nur funktionieren ;-)
Version 2.4. sollte eigentlich eine viel stabilere Netzwerkverbindung mit HomeKit aufbauen als 2.3. Es wundert mich daher, dass 2.3. stabiler läuft. 🧐
Oftmals haben die Verbindungsprobleme damit zu tun, dass alte DNS Einträge im Netzwerk herumschwirren.
Eine Lösung ist die fixe IP Vergabe unter Einstellungen → HomeKit Brücke → Port.
Das Verbindungsproblem kann aber nicht auf das Update zurückzuführen sein, da die neue Version erst nach einem Neustart ausgeführt wird. Solange die Brücke aber nicht neugestartet wurde, läuft noch immer die alte Version.Zitat von KREUZUNDKWER Beitrag anzeigenHeute Morgen kann Siri nichts mehr steuern.
Auf der Webseite von hkknx begrüßt mich eine grüne Zeile: 2.4 erfolgreich installiert. System muss neugestartet werden.
Ich habe die Installation nie durchgeführt. Aber gut, System neu gestartet.
Laut Status-Seite erfolgreich (Via TCP) mit dem KNX-Gateway (eibPort) verbunden. In der HomeApp antwortet nichts mehr.
Nun habe ich das Protokoll auf UDP umgestellt, da dass nach meinem Verständnis her richtig wäre. Damit kann dann keine Verbindung mehr hergestellt werden, Geräte in der HomeApp reagieren logischerweise auch nicht.
Was kann/muss ich denn nun tun?
Fühlt sich nicht gut an, dass nach so einem Update (was ich nicht bewusst durchgeführt habe) das Smrthome nicht mehr funktioniert.
Edit:
Meine Lösung: Version 2.3 installiert und alles läuft wieder.Zuletzt geändert von KREUZUNDKWER; 16.08.2022, 08:19.
Hallo, ich habe auch das Problem, dass ich keine Verbindung über Apple Home zur Bridge bekomme. Es wird alles als verbunden angezeigt. Wollte letztens den Pi per WLAN betreiben, was an sich auch geklappt hat - jedoch seit dem bekomme ich die Bridge nicht mehr verbunden. Hab es wieder per LAN verbunden - gleiches Bild. Habe die Bridges alle in Home gelöscht gehabt, da ich dachte die stören sich gegenseitig. Was kann ich tun?
EDIT: Ich habe das MDT KNX IP Interface "SCN-IP000.02"
EDIT2: Ich kann auch nicht die HomeKit Brücke zurücksetzen unter 2.4.0. Weder Safari, noch FireFox. Er führt es garnicht aus. Der Ladestreifen kommt, aber dann passiert nichts mehr.Zuletzt geändert von kfxer; 15.08.2022, 15:04.
Petition zur Freigabe von mehr Funktionen in Drittanbeiter-Apps für Homekit durch Apple:Zuletzt geändert von chef76; 03.08.2022, 21:22.
Version 2.4.0 ist jetzt verfügbar und sollte die Verbindungsprobleme von Version 2.3.0 beheben. Ausserdem wird Secure Tunnelling unterstützt und noch einiges mehr...
Hi, bei mir exakt das gleiche Verhalten… nur die 2.2.0 läuft.Zitat von HomeHaus Beitrag anzeigen
Versuche es mal mit einem Downgrade auf die 2.2.0. Bei mir läuft damit dann wieder alles.
was hast du für ein Gateway?
Guten Morgen brutella!
hab gerade die neueste Version aufgespielt und es funktioniert.
ich werde das mal weiter beobachten ob es auch so bleibt...
BG
hallo brutella!Zitat von brutella Beitrag anzeigenflorianwi Hallo, ich benötige Hilfe um die Verbindungsprobleme von hkknx zu einem Gira X1 auf die Schliche zu kommen.
Würdest du mir dabei helfen und dafür die aktuellste Version von hkknx (2.3.1-b2) installieren und überprüfen ob hkknx eine Verbindung zu dem Gira X1 aufbauen kann? Siehe Status → KNX Gateway
Wenn keine Verbindung besteht, könntest du bitte in den Log-Ausgaben nach Hinweisen suchen.
Wie man die Log-Ausgaben ansieht, findest du hier → https://hochgatterer.me/de/hkknx/docs/help/access-log/
Danke!
werde ich am Wochenende machen und dir dann berichten!
BG
Danke!
Für alle die Verbindungsprobleme von der Apple Home-App zur HomeKit Brücke haben, würde ich vorschlagen einen festen Port für die HomeKit Brücke zu vergeben – das geht unter den Einstellungen → HomeKit Brücke → Port.
bringt leider auch nichts...Zitat von brutella Beitrag anzeigenVersuch mal in den Einstellungen unter KNX Gateway die IP Adresse des Gira X1 anzugeben und UDP als Protokoll auszuwählen.
wie kann ich auf 2.2.0 wieder downgraden? hat super funktioniert damit
BG
habs wieder auf 2.2.0 geschafftZuletzt geändert von florianwi; 19.07.2022, 20:10.
also ich hatte vorhin einfach den Gira X1 im Netzwerk und konnte mich in 2.2.0 damit ganz entspannt verbinden, ging alles ohne probleme... hab das update nur gemacht um die Lizenz zu kaufenZitat von brutella Beitrag anzeigenflorianwi Mit der aktuellsten Pre-Release Version (2.3.1-b1) sollte die Verbindung zum Gateway klappen. Welches KNX IP Gateway benutzt du?
BG
