HomeKit Brücke für KNX
  • chef76
    Zitat von HomeHaus Beitrag anzeigen
    Schritt1: Ich habe die drei nebeneinander liegenden Raffstores (Ost, Mitte, West) mit der Gira App exakt eingestellt, alle auf denselben % Wert und so, dass sie alle gleich "aussehen" und etwa waagerecht stehen. Dann habe ich in Apple Home eine Szene Guten Morgen angelegt und sie in dieser Position eingebunden.
    Schritt2: Ich habe die drei Raffstores mit der Gira App komplett geschlossen. Dann habe ich in Apple Home eine Szene Gute Nacht angelegt und sie in dieser Position eingebunden.
    In die Szenen eingebunden habe ich ausschließlich die über hkknx konfigurierte Funktion. Szene 1 2-14, Szene 2 15-26
    Danke, aber Szenen sind nicht das Problem, da bei Szenen sowohl Position, als auch Lamelle einen von Dir festgelegten Wert haben. Es ging darum, was bei einem einfache Druck auf die HomeKit Taste passiert und das wurde in deinem vorherigen Post eindeutig klar.
    Wie vorhin schon geschrieben: Wenn Brutella die GA für Auf/Ab einbindet und Anforderungen von 0 oder 100 % für die Position darauf als 0 und 1 oder Auf und Ab schickt, verhält sich auch hkknx so, wie es jeder erwarten würde. Ich hab auch noch den Vorschlag gemacht, die GA für den Lamellenschrtitt auch noch einzubauen, dann könnte man während der Fahrt auch stoppen (so wie mit einem KNX Tastsensor eben auch, wenn langer und kurzer Druck eingebunden ist):
    https://github.com/brutella/hkknx-public/issues/82
    Ich denke brutella hat selbst keine Jalousien, weshalb die aktuelle Implementierung nahe lag, aber leider in der KNX Welt nicht wie erwartet funktioniert.
  • HomeHaus
    Zitat von chef76 Beitrag anzeigen
    hkknx sendet bei einem Druck auf die HomeKit Taste entweder 0 oder 100 % für die Position und die in HomeKit eingestellte Soll-Position der Lamelle. Das ist wenn sie oben war 0 und wenn sie unten war 100%. D.h. wenn die Jalousie runter fährt kriegt sie 0 % Lamelle mit und geht deshalb wieder auf.
  • chef76
    Ich öffne die Apple Home App und tippe
    a) kurz auf den Mittel-Raffstore (eingebunden über 1Home), gefolgt von kurz auf den Mittel-Raffstore (eingebunden über 1Home) -> Zeilen 4, 5
    b) kurz auf den Mittel-Raffstore (eingebunden über hkknx), gefolgt von kurz auf den Mittel-Raffstore (eingebunden über hkknx) -> Zeilen 6-11
    War es das, was Du meintest?
    Bingo! 1home: Auf/Ab - hkknx: Positionen.
    Zuletzt geändert von chef76; 24.01.2021, 11:14.
  • HomeHaus
    Zitat von brutella Beitrag anzeigen
    HomeHaus Sendet 1home beim Schließen einen Ab-Befehl oder die Soll-Position?
  • chef76
    Es kann nur ein Auf/Ab Befehl sein, da sonst auch bei 1home die Lamellen wieder auf gehen würden. Alternativ könnte auch Soll-Position 100% und Lamelle 100% gesendet werden, aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
    HomeHaus Vielleicht schaust du einfach mal in der ETS, was auf welcher GA passiert?
    Da 1home sich aber alles automatisch aus dem X1 holt ist es 100%ig über einen Ab-Befehl!
    Wartet bitte bis brutella den Auf/Ab Befefehl eingebunden hat, dann läufts auch in hkknx richtig!
    Zuletzt geändert von chef76; 24.01.2021, 10:35.
  • brutella
  • stmeyer
    HomeHaus
    Vielen Dank. Dann liegt das ja vielleicht doch nicht an HomeKit. Hoffentlich kann Brutella mit Deinen Infos was anfangen und das fixen.
    So wie‘s im Augenblick ist, macht das (zumindest für mich) keinen Sinn.
  • HomeHaus
    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Kann es sein, dass auf verschiedene Arten runter gefahren wird?
    Kann ich leider nicht beurteilen. In hkknx konfiguriere ich alles selbst über die Gruppenadressen, 1home verbindet sich direkt mit dem Gira X1 und nutzt dessen Konfiguration. Beides habe ich parallel über HomeKit in Apple Home eingebunden.
    Was genau im Hintergrund passiert......?!?
  • Marino
    Meine Aktoren für die Raffstoren waren immer so eingestellt, dass sie nach Fahrtende auf 50% öffnen. Beim runterfahren also anschließend öffnen. Fuhr ich mit absoluter Position runter, sind sie unten angekommen und blieben geschlossen.
  • HomeHaus
    Dass die Lamellen wieder aufgehen liegt nicht an Hkknx sondern an HomeKit.
    Vielleicht liegt es ja an meiner Bedienung oder die 1Home Jungs haben einen Tweak gefunden, aber jetzt läuft hier beides auf 2 Raspberry Pi parallel. Bei hkknx gehen die Lamellen wieder auf, bei 1Home bleiben sie geschlossen.
    Beides auf demselben iPhone in derselben Home App.
  • HomeHaus
    Zitat von stmeyer Beitrag anzeigen
    HomeHaus
    Ich meinte eigentlich, wie sich 1Home bzw. Homebridge bei Jalousien verhält. Hkknx fährt ja zu und stellt dann die Lamellen auf 0°, d.h. die gehen nie zu.
    Heute kam der neue Pi an, jetzt laufen hkknx und 1Home parallel.
    Tippe ich Apple Home auf den Raffstore (schließen), der über hkknx eingebunden ist, fährt der Raffstore mit geschlossenen Lamellen runter, hält unten an und stellt dann die Lamellen wieder auf.
    Tippe ich Apple Home auf den Raffstore, der über 1home eingebunden ist, fährt der Raffstore mit geschlossenen Lamellen runter, hält unten an und bleibt geschlossen.
    Nun zur Detailansicht:
    Über 1home steht der Slider für die Lamellen links auf -90°, rechts auf 0°. -90° ist geschlossen, 0° ist die waagerechte Stellung der Lamellen.
    Über hkknx steht der Slider für die Lamellen links bis zur Mitte gleichbleibend auf 0°, in der der rechten Hälfte beginn er bei 0° und geht bis auf 90° (ganz rechts), wobei 0° geschlossene Lamellen bedeutet und 90° die waagerechte Stellung.
    Gefühlt (ohne nachgemessen zu haben) reagiert der Raffstore nach einem Befehl an den Homepod Mini über 1Home etwas schneller als über hkknx.
    Hier die Detailansichten von 1Home:
    Zuletzt geändert von HomeHaus; 23.01.2021, 21:14.
  • haegar80
    Könntest du mal deine Konfiguration mit den GAs posten, damit ich einen Blick drauf werfen kann?
    Danke für die Rückmeldung!
    Hier ist die Konfig:
    0/0/1 Entsperrt (1) und sperrt (0) das Schloss = Meine GA zum öffnen
    0/1/1 Status, ob das Schloss entsperrt (1) oder gesperrt (0) ist = Meine Rückmeldeadresse vom Aktor
    Ich habe ein Motorschloss, welches über KNX angesprochen werden kann:
    0/0/1 mit Wert 1 >> Motorschoss wird ausgelöst und Tür öffnet sich
    Treppenlichtfunktion im Aktor verriegelt automatisch nach 2 Sekunden wieder
    0/1/1 = Rückmeldung vom Aktor: 1 = öffnet / 0 = Tür geschlossen (fast Dauerzustand da Treppenlichtfunktion im Aktor)
    Der Button zum öffnen funktioniert, aber der Status wird nie angezeigt:
    Hängt es evtl. damit zusammen, das auf Kanal Status: Gesperrt eine 1 erwartet wird, wenn abgesperrt ist?
    Falls ja, dann ist die Logik etwas unglücklich gelöst, da meistens nur eine GA mit dem Status zur Verfügung steht.
    Danke + Gruß
    Sascha
  • vento66
    Wo zum Beispiel Multicastpakete zwischen den einzelnen Switchen im Kreis geschickt werden,,,,
  • sutor
    Wird wohl eher das Problem sein, das KNX da sehr timing kritisch ist. Das Problem hatten auch einige mit EDOMi auf einer VM, oder einem Netztwerk das nicht ganz richtig konfiguriert war.
    Was verstehst du unter einem nicht ganz richtig konfiguriertem Netzwerk? :-)
  • vento66
