Zitat von HH2000
HomeKit Brücke für KNX
Im Prinzip funktioniert es ja auch, was schon mal gut ist!Zitat von brutella Beitrag anzeigen
Das sollte auch soweit funktionieren. Gibt es dabei Probleme?
Allerdings will HomeKit jetzt auch Kühlen wenn der Sollwert unterhalb des Ist-Wertes ist, was technisch bei mir nicht möglich ist. Daher lass ich ja auch unter anderem das Schreiben Feld für das Heizungsventil frei.
In der Visualisierung auf HomeKit bekomme ich somit neben den beiden gewollten Bildern (Heizen und Aus) auch eine Rückmeldung Kühlen (Bild Kühlen).
Anstatt des Bildes Kühlen bei zu warmer Temperatur im Zimmer würde ich gerne einfach nur Heizung Aus bekommen.
Wird es mit dieser Erläuterung besser verständlich was meine Herausforderung ist?You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 3 photos.
Ja, er wurde nicht aktualisiert. Ich habe den Sensor in hkknx gelöscht und neu angelegt, nun funktioniert er wieder. Aber immer noch anders als der über PAIROT gemappte Sensor: Wenn ich in der Home App in den Raum wechsle, in dem der Sensor angelegt ist, dann zeigt der über PAIROT gemappte Sensor sofort den aktuellen Temperaturwert. Der über hkknx gemappte Sensor zeigt für eine Sekunde keinen Wert an, danach dann den richtigen Wert. Die Update Logik scheint also verschieden.Zitat von brutella Beitrag anzeigen
Verstehe ich das richtig, dass der Temperaturwert bei hkknx nicht richtig aktualisiert wird?
aha okay schade... sonst ganz einfache Sachen
Ein / Aus Schalten
Heizen / Kühlem umschalten (Cool / Heat)
Lüfterstufen einstellen (Low / Med / High / Auto)
Sollwert-Temperatur einstellen
Aktuelle Werte Anzeigen
- Ist-Temperatur
- Luftfeuchte
Verstehe ich das richtig, dass der Temperaturwert bei hkknx nicht richtig aktualisiert wird?Zitat von ufkel Beitrag anzeigenDas vom PAIROT gelieferte HK-Objekt wird aktualisiert, das von h2knx gelieferte Objekt wird nicht aktualisiert. Woran könnte das wohl liegen?
Das sollte auch soweit funktionieren. Gibt es dabei Probleme?Zitat von HH2000 Beitrag anzeigenbrutella jetzt hätte ich noch einen feature request für den Thermostat. Gerne würde ich neben Ist-Temperatur und Sollwert-Temperatur auch den status der Heizung abrufen (Aus oder Heizung).
Ähnlich der Option Heizungsventil, allerdings lediglich lesend, da die Entscheidung das Heizungsventil zu öffnen/schließen dem lokalen Thermostat bleiben soll.
Nein, noch nicht – siehe #5Zitat von christian7 Beitrag anzeigenSorry wenn ich jetzt nicht die letzten 45 Seiten komplette gelesen habe.... aber wird oder gibts schone einen Integration von Klimaanlagen LG z.b. ?
Welche Anforderungen hast du an eine Klimaanlage in HomeKit?
Ich betriebe das lizensierte h2knx neben dem holländischen PAIROT Gateway. Beide Lösungen erfüllen exakt die gleiche Aufgabe, nämlich ein Gateway zwischen HomeKit und KNX.
Es ist schon erstaunlich, wieviel Komfort das bessere UI von h2knx bedeutet. Tolle Lösung!
Aber hier ist eine Merkwürdigkeit: Ein und der selbe KNX Temperatursensor, einmal abgebildet über h2knx und nochmal abgebildet über den PAIROT liefert auf der HomeKit Seite völlig verschiedene Werte. Es geht hier nicht um das Runden von Gleitkomma-Zahlen, es geht um das Aktualisieren. Der Sensor sendet zyklisch und bei Änderung den Wert in eine GA, ich sehe den Wert auf dem Bus. Das vom PAIROT gelieferte HK-Objekt wird aktualisiert, das von h2knx gelieferte Objekt wird nicht aktualisiert. Woran könnte das wohl liegen?
This gallery has 1 photos.
Guten Morgen,
ein bissche OT:
Getrieben durch dieses Projekt beschäftige ich mich überhaupt erst und erstmailig mit Homekit. Habt ihr gute Quellen für Best Practices hinsichtlich Benennungen, Raumstrukturen etc. ? Homekit macht vieles gut und auch besser als meine bisherige Visualisierung (Cubevision). Es fehlt aber nach meinem Geschmack ein wenig an Übersichtlichkeit und Teils auch an Leichtigkeit.
Version 1.1.0 ist noch nicht offiziell verfügbar.
ich habe momentan die v1.01 installiert. Wenn ich auf der HP Updates suche, heists immer dass es nicht neueres gibt.
Woran kann das denn liegen?
danke und Ciao
brutella Hallo und erst einmal ein herzlich Dank für Deine Arbeit, insbesondere dem Susi-Sorglos-Paket mit dem vorgefertigten Disk image Rasperry Pi.
Nachdem das alles so schön schmerzfrei lief habe ich dann auch gleich eine entsprechende Lizenz erworben, allerdings hatte ich die gleiche Herausforderung wie glaube ich ein user in diesem Forum zuvor auch schon hatte, dass das Datum nicht korrekt war (veraltet) und dies erst aktualisiert werden musste bevor eine Lizenz erworben werden konnte.
Das Datum hatte ich wie folgt gelöst:
sudo date -s "$(curl -s --head http://google.com | grep ^Date: | sed 's/Date: //g')"
Besteht die Möglichkeit das gleich schon in das Disk Image zu integrieren, dann würde dies in Zukunft noch einfacher.
Auch habe ich gesehen dass es bereits eine Pre-Release Version 1.1.0 existiert, welche für mich ein sehr interessantes feature mit der Raumzuordnung hat. Gibt es dazu eine Idee wann dies als official release gestellt wird?
