Welche Werte erwartet das Alarmanlagen Plugin?
Scheinbar müsste bei scharf/unscharf statt bit eine byte wert drauf.
HomeKit Brücke für KNX
Bei Sonos wäre eine einfache Integration interessant, z.B. Play, Pause, Skip, Volume Up/Down pro Zone.Zitat von brutella Beitrag anzeigen
Zurzeit noch nicht. Ich schau mir das noch an.
Ist geplant. #22
In HomeKit gibt es da noch keine gute Lösung.
Welche Integration wäre für dich dahingehend wichtig?
Aktuell hat das keine große Priorität, aber es wäre möglich.
Welches Kommunikationsprotokoll wird von deiner Kamera unterstützt? RTSP?
Mit meinem Open-Source Projekt hkcam kannst eine eigene HomeKit-kompatible Kamera basteln.
Bei den Kameras wäre eine Integration von RTSP Liverstreams sinvoll um Livebilder von bestehenden Kameras anzuschauen. Gerne schau ich mir Dein Projekt ebenfalls noch an. Zurzeit verwendet ich Unifi Kameras.
Ok dann Stecker raus und rebooten und dann ist 0.0.14 drauf. Fein Danke
Test Alarmsystem: Hab alle GA reingehauen und getestet.
Bei mir klappt es schon mal mit dem Scharf / Unscharf schalten. Wenn ich die HT verschieße dann sehe ich das der Alarm aktiviert wird, also scharf gestellt ist. Und andersherum ebenfalls auch deaktiviert wird. Den Rest Alarm ausgelöst usw. werde ich später testen.
Erstmal danke soweit.Zuletzt geändert von Snowdoggi; 04.03.2020, 21:59.
Alles richtig so.Zitat von Snowdoggi Beitrag anzeigenHi, sorry für die vielleicht dumme Frage: Aber wie lade ich das Build 0.0.14 runter und mache ein Update der Version 0.0.13 ? Oder besser auf ein offizielles Update warten?
Oder muss dafür eine neue Bridge erstellt werden? Ich hab da noch nicht so die Erfahrung mit. Aber was mache ich dann mit meinen installierten Geräten?
- Einfach die Version 0.0.14 runterladen im Terminal mit dem Befehl wie und er Anleitung? :
wget https://github.com/brutella/hkknx-pu...nux_arm.tar.gz
tar -xzf hkknx-0.0.14_linux_arm.tar.gz
ls
INSTALLATION.md hkknx hkknx-0.0.14_linux_arm.tar.gz
und dann wieder die hkknx Datei ausführen mit: ?
./hkknx -db ./database
Danke erstmal Grüße
ls
Danke erstmal Grüße
Hab eben nochmal ausprobiert und im Gruppenmonitor beobachtet.
gebe ich nen absoluten Wert ein in der Home app, so wird erst ein "ein" und dann der Wert gesendet (beides von der selben Quelladresse, der Brücke)
schalte ich dann aus und wieder ein, wird erst das "ein" gesendet und danach direkt ein absoluter Wert von 100% (auch beides von der selben Quelladresse)
Nein, die Helligkeit wird beim Ein- und Ausschalten nicht verändert.
Vielleicht weil HK den internen Schieberegler für sich selber speichert.Zitat von brutella Beitrag anzeigenAlso wenn ich 70% Helligkeit bei einer Lampe einstelle, und dann die Lampe in Apple Home ausschalte und wieder einschalte, komme ich wieder auf eine Helligkeit von 70%.
Super.Zitat von woerdi2000Habs zwei mal ausprobiert, scheint zu klappen. keine timeouts mehr.
Also wenn ich 70% Helligkeit bei einer Lampe einstelle, und dann die Lampe in Apple Home ausschalte und wieder einschalte, komme ich wieder auf eine Helligkeit von 70%.Zitat von woerdi2000Aber nach wie vor wird beim einschalten einer dimmbaren Lampe die 100% hinterher gesendet.
Hat dieses verhalten noch jemand?
Kannst du mal überprüfen, ob womöglich der Dimm-Aktor eine Helligkeit von 100% beim Einschalten sendet?
Danke für die Log-Ausgaben.
Interessant. Da ein Timeout auftritt, scheint es sich um ein Verbindungsproblem mit dem Gateway zu handeln.Zitat von woerdi2000 Beitrag anzeigenMar 4 11:01:31 raspberrypi hkknx[418]: DEBUG 2020/03/04 11:01:31 writer.go:45: write False to 1/0/0
Mar 4 11:01:33 raspberrypi hkknx[418]: 2020/03/04 11:01:33 ch: timeout
Ich hab jetzt mal einen neuen Build für Version 0.0.14 hochgeladen, die möglicherweise das Problem behebt.
In diesem Build habe ich den gleichzeitigen Zugriff auf die Tunnel-Verbindung unterbunden – obwohl das eigentlich nicht passieren sollte, könnte das die Lösung sein.
Bitte mal ausprobieren.
Bitte starte die Brücke mit der -verbose Option und überprüfe welche Werte von HomeKit gesendet werden.
Dimmen über Home-App:
Dimmen via Siri:Code:DEBUG 2020/03/04 11:01:01 characteristics.go:48: 10.0.10.57:59635 PUT /characteristics DEBUG 2020/03/04 11:01:01 characteristic_controller.go:76: {"characteristics":[{"aid":13,"iid":9,"value":1},{"aid":13,"iid":10,"value":48}]} DEBUG 2020/03/04 11:01:01 writer.go:45: write True to 2/0/2
Nach dem Dimmversuch über Siri reagiert die Bridge nicht mehr auf Eingaben über die Home-App.Code:DEBUG 2020/03/04 11:06:10 characteristics.go:48: 10.0.10.57:59635 PUT /characteristics DEBUG 2020/03/04 11:06:10 characteristic_controller.go:76: {"characteristics":[{"aid":13,"iid":10,"value":80},{"aid":13,"iid": 9," value":true}]}
Dieses Phänomen kann ich bestätigen.
Wenn bei mir "timeout" kommt, kann ich zwar nichts mehr steuern, die Rückmeldungen vom Bus funktionieren aber weiterhin.
Ein Neustart der Brücke hilft.
Des Weiteren bekommt die Brücke nicht mit, wenn die Schnittstelle mal offline war. Auch hier muss die Brücke manuell neu gestartet werden.
- Likes 2
Na dann sind wir schon zu dritt. Schnellerer Workaround: einfach in der Brücke nochmal speichern, dann läuft es bei mir schon wieder.
