Übersicht Visualisierung HS
    Würde ich nicht so machen. Zwar ist hsfusion teilweise eine User-Erweiterung, jedoch mit dem IViewer von Commandfusion eine weitere vollständige Visu-Variante.
    Also am besten hsfusion als usererweiterung und eine weitere Visu "Iviewer (für hsfusion)"
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Also eher so?
      Ich hätte da noch eine Frage nebenbei, bedeutet Freie Visualisierung dass man im Design tatsächlich komplett frei ist oder gibt es da auch irgendwelche Einschränkungen?
      Kann man eine solche Visu mit dem DesignGenerator umsetzen oder ist dazu weitere/andere Software nötig?
      mf
      Gruß -mfd-
      KNX-UF-IconSet since 2011
        Freie Visualisierung bedeutet, dass du jedes einzelne Pixel beeinflussen kannst. Die freie Visu wird erzeugt, indem einige verfügbare Grundelemente (kamera, Diagramm, Box, Text) sowie vorhandene oder beliebige selbst erstellte Symbole im Visueditor auf der Fläche frei angeordnet werden.
        Der Designgenerator hat damit nichts zu tun, damit legt man unterschiedliche Designs = Bildschirmformate an.
        Gruß Matthias
          Ich würde hsfusion nicht an dieser Stelle anhängen, da es nicht an der über den Experten konfigurierbaren "Visu" hängt, sondern an der LogikEngine.
          Es wäre nämlich interessant wenn es für die "Freie Visualierung" (Experten Visu) noch Usererweiterungen gäbe, die direkt in den HS Visuseiten Inhalt integrieren, die dann sowohl über HSClient, als auch Browser/Ajax sichtbar sind.
          Das würde das erstellen von Visu's deutlich vereinfachen, da so eine sehr aufwändig zu erstellende QuadVisu sich selber generieren könnte.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Korrekt! Komplexe wiederverwendbare Visu-Bausteine, das wäre es!
            Gruß Matthias
              @marco/mfd
              Ich denke deine Zusammenfassung/Graphik wäre gut/besser im Lexikon aufgehoben (spätestens wenn die Editier-Diskussion hier verebbt, da dieser Thread dann schnell in der großen Anzahl neuere Threads "verschwindet").
              Markus
                Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
                @marco/mfd
                Markus
                Das muss aber dann ein Admin verschieben, oder?
                Ich habe jetzt hsfusion unabhängig von der freien Visu dargestellt, ist das so korrekt?
                Macht es Sinn die LogikEngine noch irgendwie darzustellen?
                mf
                Gruß -mfd-
                  Die Usererweiterung muss eigentlich nicht an die freie Visu, sondern direkt an den grauen HS.
                  Gruß Matthias
                    Nein, einfacher: Du du erstellst einfach einen neuen Lexikoneintrag in der "HF/FS"-Kategorie und hängst daran deine Graphik.
                    (Admins könnten dann in diesem Thread einen Link zum Lexikon ergänzen und den Thread schliessen.)
                    Gruß, Markus
                      Gibt es bei den Erweiterungen nicht noch mehr? Oder welche direkt für die freie Visu?
                      mf
                      Gruß -mfd-
                        Noch ein Mini-Kommentar: IViewer -> iViewer
                        Gruß, Markus
                          Wie sieht es denn mit den ganzen AddOns auf der DACOM-Seite aus, müssen die nicht auch irgendwo mit dazu?
                          mf
                          Gruß -mfd-
                            mf
                            Das sind eigentlich nur "User-Erweiterungen", in dem Fall eben von Dacom.
                            Gruß Matthias
                              Diese gehen dann aber z.B. auch in Richtung freie Visu, oder?
                              mf
                              Gruß -mfd-
                                Nein, eigentlich nicht. Die Erweiterungen betreffen eigentlich immer die Funktionalität, haben mit der Darstellung = Visu nichts zu tun (Ausnahme: hsfusion, das wird für die Darstellung mittels iViewer benötigt).
                                Gruß Matthias
