MPD
wichtig den TCP Socket nutzen, dann gibts auch keine Probleme mit der Berechtigung
pacmd funktioniert nur vernünftig als NICHT-SYSTEM, daher
pacmd ersetzen mit netcat localhost 4712
pid_file "/var/run/mpd/pid-1"
state_file "/var/lib/mpd/state-1"
port "6601"
zeroconf_enabled "yes"
zeroconf_name "Küche"
audio_output {
type "pulse"
name "KuecheEQ"
## immer TCP nutzen, darum 127.0.0.1
server "127.0.0.1"
sink "KuecheEQ"
user "mpd"
#log_level "verbose"
music_directory "/media/ixstore-pub/Media/Music"
playlist_directory "/media/ixstore-pub/Media/playlists"
db_file "/var/lib/mpd/tag_cache"
sticker_file "/var/lib/mpd/sticker_db"
#error_file "/var/log/mpd/errors.log"
log_file "/var/log/mpd/mpd.log"
bind_to_address "192.168.178.15"
bind_to_address "127.0.0.1"
audio_output_format "44100:16:2"
samplerate_converter "Fastest Sinc Interpolator"
mixer_type "software"
#replaygain "track"
#replaygain_preamp "0"
volume_normalization "yes"
max_playlist_length "100"
#audio_buffer_size "2048"
#buffer_before_play "10%"
filesystem_charset "UTF-8"
id3v1_encoding "UTF-8"
#metadata_to_use "artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,disc"
alias pacmd='netcat localhost 4712'
Ist doch ein wenig stärker als die Hardware des WG
-> die meisten sind leider Schrott bzw. ist das Thema Power immer schwierig.
