Bei dem Apfelzeug bin ich leider raus, ich kann hier gerne grob beschreiben, wie es im HASS geht.
Aber zur Tahoma Kiste, wenn bei 2m die Verbindung abbricht, ist etwas komisch. Bei mir ist das Gateway in der UV der Garage, geht also durch Wand KS und dann ca 20 Meter bis zu den Motoren. Und da habe ich keinerlei Verbindungsabbrüche. Bei meinem Kumpel sind es weniger Meter, dort funktioniert die neue Lösung auch stabil.
Hast Du die Tahoma per WLAN oder LAN angeschlossen? Wird die Verbindung auch in die Cloud gekappt, oder nur zwischen Tahoma und den Antrieben?
