Neue Version (V2.6) der Rollladensteuerung 11721
    Guten Morgen Marc,
    nachdem ich nun seit einiger Zeit deinen Rolladenbaustein erfolgreich einsetze und soweit alles funktioniert, haben sich noch ein paar VerständnisFragen ergeben.
    Ich nutze Version 2.6.
    Kann es sein, dass ein Trigger dunkel von 0->1 nach 0 Uhr nachts das zufahren nicht mehr auslöst?
    Damit im Zusammenhang, wenn AutoAbens 0->1 nach Dunkel 1 erfolgt fährt das Rollo auch nicht?
    Hintergrund ich möchte verhindern wenn das Haus nicht im Schlafen oder Abwesend Modus ist, dass die Rollos zum Garten hin fahren. Der Eingang Sperre würde aber auch Beschattung verhindern, daher kann ich den in meinen Augen nicht nutzen.
    Vielleicht hast du eine Idee. Vielen Dank.
    Martin
      falls du die Lüftungsfunktion mangels Fensterkontakten nicht im Einsatz hast kannst du doch diese verwenden... Trigger Lüftung auf 1 ..
      greetz Benni
        Danke für die Idee, leider habe ich auch Fensterkontakte zur Belüftung......
        Martin
          Hey Martin!
          Die AutoAbends-Funktion prüft, ob die Zeit "kleiner" als die angegeben Zeit ist. Falls ja, wird verzögert bis zur angegebenen Zeit und dann gefahren.
          Wenn die Zeit größer als die angegebene Zeit ist, wird sofort gefahren.
          D.h., der gesamte Mechanismus funktioniert nur bis 23:59.
          Das ist vermutlich auch nur mit sehr viel Aufwand anders zu lösen...
          Bei Änderung von AutoAbends passiert ebenfalls nichts, da der Trigger durch den Eingang "dunkel" erfolgt.
          Hier könnte ich ggf. noch mal schauen, ab man hier noch ein wenig "nachbessern" kann, damit eine Änderung eine direkte Reaktion bewirkt...
          Gruß, Marc
            Danke Marc,
            Jetzt habe ich Klarheit und kann mir versuchen eine Logik drumherum zu entwickeln. Falls die Funktion irgendwann mal dazukommt wäre natürlich toll.
            Soweit vielen Dank
            Martin
              ich habe jetzt die Idee dynamisch die Position unten anzupassen, mal sehen ob es funktioniert....
              Martin
                Hallo @all
                Habe an meinem Projekt lange nichts gemacht, und stehe vor einem Problem. Der Rolladenbaustein läuft von anfang an echt klasse.
                Mein Problem: Wenn ich die Rolladen per Hand schließe (wegen der Hitze), und dann die Beschattung aktiv wird, werden die Rollos auf Beschattung hochgezogen.
                Wie kann ich das verhindern? Ist bestimmt nur eine Einstellung, komme aber einfach nicht dahinter.
                Grüße Ralf
                Mein KNX: HS3, Agfeo 191 plus EIB, Elsa SunTracer, 24 LJ Dimm, 36 LJ Schalt, 18 LJ Roll,
                Multiroom: 2 Sonos Play3, 1 Sonos Connact/Amp
                WireGate: bestellt, geliefert, angeschlossen, läuft. einfach klasse
                  Hallo Ralf,
                  Du musst nur Komfort auf 1 setzen und bei Komfortwschwelle die Prozent einsetzen, ab welcher der Rollo nicht mehr fährt.
                  Das heist, jetzt steht dort 97% standardmäßig. Wenn Du den Rollo aber zu hast (100%). Dann bleibt der Rollo auch dort stehen.
                  ______________
                  Michael
                  P.S. Don´t change a running System.
                    Vielen Dank. Das wars.
                    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                    Gruß Ralf
                      Habe nun ein neues Problem. Wie auch in der Beschreibung steht, setzt die Komfort=1 Funktion das morgens öffen der Rolladen ausser Funktion. Wie kann ich das nun lösen? Oder muß ich mich entscheiden entweder oder?
                      Grüße aus dem Allgäu
                      Ralf
                        Hey Ralf!
                        Du kannst per Zeitschaltuhr den Eingang Komfort in der Nacht auf 0 setzen, wenn die Rollos morgens automatisch hochfahren sollen...
                        Und wenn die Helligkeit/Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet, setzt du den Eingang wieder auf 1 und fährst die Rollladen dann ganz runter...
                        Gruß, Marc
                          Danke Marc,
                          für die wie immer schnelle und kompetente Hilfe.
                          Habe es mal versucht wie beigefügt zu lösen. Bin mir aber nicht sicher wie der Baustein intern rechnet.
                          Wenn:
                          komfort=0, Nacht wird 0, Früheste Zeit ist aber noch nicht erreicht, komfort wird 1, Früheste Zeit wird erreicht,
                          Geht der Rolladen nun auf oder wird er geblockt?
                          Gruß Ralf
                            Hey Ralf!
                            Der Baustein prüft direkt vor Ausgabe des "Fahrbefehls", ob Komfort=1 ist. Falls ja, wird nicht gefahren, falls nicht, wird gefahren.
                            D.h., wenn dunkel 1->0 und früheste Zeit noch nicht erreicht, wird bis früheste Zeit gewartet und dann auf Komfort=1 geprüft.
                            Wenn dunkel 1->0 und es ist später als früheste Zeit, wird direkt geprüft.
                            Gruß, Marc
                              Hallo ,
                              habe gerade aktuell ein Problem mit dem Eingang Sperre , irgendwie komm ich da nicht weiter und finde den Fehler nicht.
                              Also Ziel ist es eine Sperre zu aktiviren wenn Licht im Bad an ist ( als Sichtschutz) dafür schalte ich ein Iko von 0 auf 2 und wieder zurück.
                              Wenn jetzt der Eingang Sperre 2 ist wird die Sperrposition angefahren . Wenn der Eingang Sperre jetzt von 2 auf 0 geschaltet wird bewegt sich nichts und der Rollo bleibt in seiner Sperrposition stehen.
                              Wenn ich die Doku richtig verstehe müsste der Rollo eigentlich nach Umschalten von Sperre 2 auf 0 in seine automatikpos. fahren.
                              Ich hab die Logik mal angehängt danke für eure Hilfe
                              greetz Benni
                                Hey Benni!
                                In deinem Screenshot lese ich V2.5. Stimmt das?
                                Die beschriebene Funktionalität funktioniert nämlich erst ab 2.6 problemlos...
                                Gruß, Marc
