Bei jedem "Tasten"druck wird ein (vorher beim Programmieren des Steuerelements definierter) Wert aufaddiert bzw. abgezogen. Der neue Wert wird auf den Bus gesendet. Somit gibt es beim Einstellen der Zeit schon eine ganze Reihe von Telegrammen hintereinander. Bin jedoch davon ausgegangen, dass dies kein Problem darstellt.
Den über den Bus empfangenen Wert dann im Plugin zu verarbeiten, wird mich leider noch etwas Arbeit kosten.
PS: Die TFTs sind ziemlich genial, da sie die Bedienung intuitiv machen, jedemenge Schalter einsparen und zur Visualisierung genutzt werden können. Dabei sind sie so klein, dass sie nicht stören.
