Allerdings sollte man, wenn man nicht die Möglichkeit hat sich ne Platine dafür zu machen ein Teil wählen was ein wenig lötfreundlicher ist. Da gibt es bestimmt noch mehr, ich hatte den halt gerade noch da.
kann man denn auch wieder umschalten zwischen Browser und Flash?
Ich nutze den Wecker jeden Tag zum wecken und da meine Freundin den auch Bedienen kann, ist es mir wichtig, das die Software so weiter läuft.
Hm...ich habs nicht getestet, aber im Prinzip unterbreche ich mit den Scripts oben ja nur die Abarbeitung des Init-Scripts, genaugenommen geht es um die Datei /etc/init.d/rcS.background.
Wenn man den Browser beendet (mittels kill) und anschließend den Rest aus dem Init-Script aufruft sollte es eigentlich gehen. Also hauptsächlich sollte es wohl ein
Aber ich will den Flash-Plempel eh auch eher loswerden, daher werde ich mal eher Philipps' Pfad folgen
Ein bisschen Shell-scripting schreckt mich ja nicht Aber /sys/devices/platform/stm.. gibts hier nicht.. -> mal suchen:
Das ganze muss nach /mnt/storage extrahiert werden. Dort legt es den Ordner usb samt Unterstruktur an. Dann in der Datei /mnt/storage/usb/debugchumby die URL zur Visu anpassen und noch wie oben beschrieben die Datei /psp/rfs1/userhook1 anlegen:
und nach einem Neustart sollte der Browser samt Visu erscheinen. Das ganze ist jetzt hier allerdings für die 8"-Variante gemacht. Für den kleinen Chumby ist ein anderer Browser notwendig. Dazu einfach folgendes machen:
Es ist weissgott keine Raketentechnik auch wenn ich mich lange mit dem suchen der korrekten Syntax gequält habe Momentan kann man damit einfach jede Weckzeit die man im Chumby eingetragen hat an ein eigene GA (14Byte-Text) senden.
# Plugin zum auslesen der Weckzeit aus dem Chumby
# Version 0.1 BETA 04.08.2011
# Copyright: swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
# License: GPL (v2)
# Aufbau möglichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts verändern muss!
###Einstellungen:###
my $chumby_ip = "192.168.1.7"; #Hier die IP-Adresse des Chumby eintragen.
#Pro Weckzeit die als TEXT auf den BUS gesendet werden soll, muss ein entsprechender Eintrag angelegt werden. z.B ('test_1' => '10/1/2',)
my %weckzeit_ga = (
'' => '10/1/0', #Hier den genauen Namen der Weckzeit und die GA eintragen (14Byte-Text)
'test' => '10/1/1',
'test_2' => '10/1/3',
##ENDE Einstellungen##
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 30;
# Zyklischer Aufruf nach restart und alle 30 sek.
use XML::Simple;
use Encode qw(encode decode);
# use open ":utf8";
my $url = "http://$chumby_ip/cgi-bin/custom/alarms.pl?page=download";
my $xml = encode("utf8",get($url));
my $alarms = XMLin($xml)->{alarm};
while ((my $key) = each %{$alarms}) {
my $zeitdez = $alarms->{$key}->{time} / 60;
my $minuten = $alarms->{$key}->{time} % 60;
my $stunde = int $zeitdez;
my $zeit = $stunde . ":" . $minuten;
knx_write($weckzeit_ga{$key},$zeit,16);
Sorry für die blöde Frage aber hast du die IP unter Einstellungen korrekt eingegeben? Bei mir funktioniert das Plugin problemlos.
Ich habe mal um diesen Unsicherheitsfaktor auszuschliessen das Plugin erweitert:
# License: GPL (v2)
my %weckzeit_ga = (
'test' => '10/1/1',
use XML::Simple;
use LWP::Simple;
# use open ":utf8";
my $command = "ping -c 2 -w 2 ".$chumby_ip;
my $status = `$command`;
if($status =~ /bytes from/) {
}elsif($status =~ /0 received/) {
return "Ein Fehler ist beim Testen der IP $chumby_ip aufgetreten";
ich denke schon das ich die IP-Richtig angegeben habe. Und immer noch den Fehler.
Habe so das Plugin in Betrieb (dein neues) :
# Copyright: swiss ([URL]https://knx-user-forum.de/members/swiss.html[/URL])
# License: GPL (v2)
my $chumby_ip = "192.168.8.23"; #Hier die IP-Adresse des Chumby eintragen.
my %weckzeit_ga = (
'test' => '10/1/1',
use XML::Simple;
# use open ":utf8";
my $url = "[URL]http://$chumby_ip/cgi-bin/custom/alarms.pl?page=download[/URL]";
Das Plugin kann momentan nur die Weckzeit an den BUS senden. Aber wenn du da eine konkrete Vorstellung hast, was es noch können soll, kann ich mich ja mal mit der Umsetzung auseinandersetzen.
Könntest du mir also beschreiebn, was du mit der Auswertung (nur Wochnentags) machen möchtest?
Über eine art chumby-schaltuhr denke ich auch schon nach. Damit könnte ich dann z.B. 1min vor der eigentlichen Weckzeit die Aufwachszene aktivieren.
Weitere Wünsche und Anregungen sind gerne willkommen
Sei mal nicht so pesemistisch Das Plugin kann vielleicht aktuell nicht mehr (das was Du halt brauchtest/wolltest) aber es geht mit 1-5 Zeilen mehr oder weniger eigentlich alles, das ist schon ziemlich cool ;
Man könnte auch locker die Weckzeiten per KNX-Tastendruck ändern usw, nur um das mal erwähnt zu haben.. Mein Chumby steht immernoch in der Test-Küche aber die Möglichkeiten - bei 210% WAF und Anwendertauglich - sind IMHO recht enorm.
Ich habe mal noch ein paar überprüfungsmechanismen eingebaut und damit es kein Durcheinander mit den Versionen gibt hab ich die aktuelle Version mal im SVN eingestellt.
@makki:
Da hast du gerade wieder mein Ehrgeiz geweckt. Allerdings ist das so eine sache... Man müsste irgend wie die Werte im XML beinflussen und die angepasste Config wieder auf den Chumby hochladen. Noch etwas, was ich mit Perl noch nie gemacht habe...
Aber mal sehen. Es muss ja nicht heute oder morgen fertig sein. Ich werde mich da mal in aller Ruhe einlesen.
PS: Neue Version 0.4 BETA im SVN online. Damit wurde der Weg für Erweiterungen geebnet und ein kleiner BUG behoben
