Der DPT ist 16.000 (ASCII). Die Informationen werden über 2 GA's übertragen. Die GA die unter text_zeit_ga eingetragen wird enthält nur die Zeit (z.B. 7:35).
Die GA die unter text_wann_ga eingetragen wird, enthält die Wochentage (z.B. Mo - Fr um ).
Gedacht ist das so, dass man daraus ganz einfach einen zusammenhängenden Text generieren kann...
..und damit es kein Durcheinander mit den Versionen gibt hab ich die aktuelle Version mal im SVN eingestellt.
Gut,
..Man müsste irgend wie die Werte im XML beinflussen und die angepasste Config wieder auf den Chumby hochladen. Noch etwas, was ich mit Perl noch nie gemacht habe...
Das alarm.pl kann es, einfach den Wert ändern und per Post auf ../?upload wieder reinblasen, sieht übersichtlich aus..
ich habe versucht mir die Weckzeit als 14Byte-Text auf der CometVisu anzeigen zulassen.
Nur zeigt mir die Visu nur den Binärcode an. Was mache ich falsch ?
Ich habe wie du geschireben hast: DPT16.000 (ASCII) ausgewählt
IIRC ist dort der DPT 16 noch nicht implementiert.
Sollte aber einfach gehen - kannst Du also schnell machen und in's SVN hochladen, das jeder was davon hat.
stand bei mir nicht mit drin. Habe es aber nun rein kopiert und siehe da es läuft.
Nur Umlaute werden nicht richtig angezeigt. Kann man da noch was machen?
Sorry da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. Ich habe den betreffenden Codeausschnitt nur aus dem SVN herauskopiert
PS: Vieleicht kannst du mir ja mal eine kleine Nachhilfestunde geben und erklären wie ich die Cometvisu installiere. Ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut danach zu fragen, da es ja noch nicht fertig ist aber nun kann ich es selber kaum mehr erwarten
Am besten du lädst die aktuellste Version der transform_knx.js aus dem SVN und überschreibst deine. Vieleicht sind noch mehr Änderungen die das Problem beheben.
