- √ - Bewegungsmelder aussen: KNX oder konventionell?
    Zitat von MarcusF Beitrag anzeigen
    Also das halte ich ehrlich gesagt für fortgeschrittene Paranoia,
    Full Ack.
    Der einzige Punkt den ich für wichtig halten würde: das man es mit Logs belegen kann! KNX ist nunmal per se erstmal sicherheitsfrei..
    Makki
    Nebenbei: eine Cat-Dose im Aussenbereich ginge "in sicher", weil da herrscht zufällig nicht das glauben ans gute im Menschen vor 802.1X z.B.
    -> Bitte KEINE PNs!
      Aber bitte in IP65 und Zugangspasswörter im beleuchteten Beschriftungsfeld.
      Gruss Peter
      PS: Geh' endlich ins Bett Michi!
        Nun, in richtig verwendet man da garkeine Passwörter sondern PKI/x.509-Zertifikate
        Die Welt der schon sicheren IT irgendwann auch in die GA zu bringen halte ich für eine meiner Aufgaben Ist aber recht steinig, der Weg..
        Ai Captain
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Die Welt der schon sicheren IT irgendwann auch in die GA zu bringen halte ich für eine meiner Aufgaben. Ist aber recht steinig, der Weg.. Makki
          .. aber zuerst schickst Du mir die Präsentation vom KUF-Stammtisch-CH, bitte...
          Zum Thema gebe ich meinen Händelmaier-Senf dazu:
          a) "Wenn KNX, dann überall KNX" ist die eine Alternative und Prämisse
          b) Wenn die Aussenbeleuchtung zusammen mit der Gartenbeleuchtung und der Eingangsbeleuchtung für "Szenen" und/oder "Schockbeleuchtung" (umgangssprachlich "Panik!!") geplant ist, dann KNX-BWM bzw. konv. auf KNX.
          c) Wenn die Aussenbeleuchtung als reine Wegebeleuchtung (auch im Eingangsbereich) geplant ist, empfehle ich durchaus konv. Bewegungsmelder. Busleitung zusätzlich in der Dose schadet dann aber nicht.
          Gruss Peter
            Ich habe die BWM draussen aus eben jenem Grund "konventionell" und diese auf 230V-BE gelegt..
            Naja, später habe ich den KNX dann doch direkt "rausgelegt" (aber sep. Liniensegment mit "sehr kreativer Programmierunterdrückung"/Filter - nein ich werde nicht sagen wie, sonst kann man sie locker umgehen ) -> Nicht falsch verstehen: Security-by-obscurity ist grundlegend falsch aber in diesem Falle für mich ausreichend (man kann neben dem KNX-Zeug zwei Dreamboxen und zwei TV's klauen, sonst gibts da nix von Wert zu holen)
            -> Am Ende des Tages kommt der Gelegenheits-Einbrecher nicht mit ETS oder einem auf vermutlich wenige hundert Personen limitiertem Spezialwissen über KNX (noch zumindest, in ein paar Jahren müsste man das ggfs. neu bewerten!) - sondern einfach mitm Brecheisen..
            Wenn man höhere Anforderungen/Bedenken hat, sollte man darüber sprechen. Nicht mit dem Eli, es geht hier um dann um ein Gesamtkonzept(!) von Security für die ganze Hütte, wo man dann vor allem auch die Horst-box mit einbeziehen muss (die dann z.B. weg muss weil 6 Milliarden potentielle Angreifer viel schlimmer sind..)..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Ich habe nur KNX BWM im Einsatz und an Einbruchsparanoia leide ich auch nicht.
              Ralf
              aus der Pfalz
                Ich habe an den Hausecken in 6 Meter Höhe 4 klassische BWM angebracht und ärgere mich darüber im nachhinein tot.
                Keinerlei Konfiguration ist ohne Leiter möglich....
                  wegen ein paar BWM würd ich jetzt nicht anfangen an der falschen Stelle zu sparen... dann lieber den Fliesenspiegel im WC nicht bis zur Decke
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Niko Will
                    Makki
                    Hoi Makki...
                    Diagnose: Fortgeschrittene Paranoia
                    Gruss Peter
                      Gira leidet auch an fortgeschrittener Paranoia :-)
                      Wenn man dort anruft und nach einem außen Wächter KNX fragt, bekommt man auch die Antwort das das ja viel zu unsicher wäre......
                        Hallo Kollegen.
                        habe meine Auflistung erweitert, weil man natürlich die Temperaturgegebenheiten des Projektes im Aussenbereich miteinbeziehen sollte:
                        • a) "Wenn KNX, dann überall KNX" ist die eine Alternative und Prämisse
                        • b) Wenn die Aussenbeleuchtung zusammen mit der Gartenbeleuchtung und der Eingangsbeleuchtung für "Szenen" und/oder "Schockbeleuchtung" (umgangssprachlich "Panik!!") geplant ist, dann KNX-BWM bzw. konv. auf KNX.
                        • c) Dabei ist allerdings der Temperaturbereich zu beachten. (Siehe technischen Doku)
                        • d) Wenn die Aussenbeleuchtung als reine Wegebeleuchtung (auch im Eingangsbereich) geplant ist, empfehle ich durchaus konv. Bewegungsmelder. Busleitung zusätzlich in der Dose schadet dann aber nicht.
                        Gruss Peter
                          Hoi Peter,
                          was mach ich, wenn der Temperaturbereich nirgends in den Datenblättern angegeben wird (MERTEN 632519 KNX Bewegungsmelder ARGUS 220)? Ist das nun gut oder schlecht?
                          Niko Will
                            Na, dann nimm den:
                            B.E.G. Brück Electronic GmbH
                              Als Threadersteller zunächst einmal ein dickes DANKE für die zahlreichen Antworten und Tipps!
                              Man sieht doch wieder, wie die Meinungen auseinandergehen...trotzdem lese ich hier insgesamt ein klares Pro-KNX-Bewegungsmelder heraus. Die Möglichkeit, alles über die ETS im warmen Wohnzimmer einzustellen, ist ein nicht zu verachtender Vorteil - ich habe nicht gezählt, wie oft ich schon auf einer wackligen Leiter die konventionellen BWM bei uns im Elternhaus neu eingestellt hab :-)
                              Einem Einbrecher KNX-Kenntnisse zu unterstellen, geht mir jetzt nach intensiverer Auseinandersetzung mit dem Thema doch etwas zu weit - zumal der BWM ja gleich auf Festbeleuchtung und Partymodus schaltet, noch bevor sich jemand an dem Ding zu schaffen macht...
                              Ergo: ich werde zu jedem BWM im Aussenbereich eine separate KNX-Leitung ziehen, so dass ich diese dann zusammengefasst zumindest als eigene Linie (zusammen mit der Wetterstation, also alles im Außenbereich) am Bus abbilden kann.
                              Der Mehrpreis für einen KNX-BWM anstelle eines konv. BWM relativiert sich auch wieder etwas, wenn man die Kosten für den zus. Binäreingang (plus evtl. zus. notwendiger Logiken) rechnet.
                              Danke nochmals!
                                das mit den Einbrechern bring mich auf eine Gute Idee.
                                Man könnte nun ja auch die Schlüsseldienste Schulen, damit sie beim vergessen des Schlüssels auch die Tür öffnen können.
                                Gruß Manuel
