sieht ja schön aus. Aber frei nach dem Motto "oben Hui, unten Pfui?"
Ist das ein Sparrenhalter? Warum führst du die Kabel dann nicht sauber durch das hohle Rohr? Da gibt es von Kathrein z.b. extra passende Kappen. Dann sieht das super sauber aus und es drückt bei Regen + seitlichem Wind nicht ab und an etwas Wasser in den "hochstechenden" Ziegel.
Roman
Ja, ist ein Dachsparrenhalter.
Der Mast ist unten geschlossen, deshalb kann ich da keine Kabel durch schieben.
Das mit den Kabeln wird noch eleganter gelöst. Mein Dachdecker muss noch die Lüfterpfanne einsetzen, bei der Gelegenheit werden auch die Kabel richtig verlegt und abgedichtet.
in der Zwischenzeit habe ich auf dem Dach mal ein wenig umgebaut. Der bisherige Dachsparrenhalter wurde durch einen Herkules ersetzt. Die Verbindung zwischen Antennenmast und Wetterstation-Mast habe ich ebenfalls verbessert.
Sieht jetzt etwas "ordentlicher" aus ;-)
This gallery has 4 photos.
Ich habe mal ne ganz einfache Frage. Woher kommen die Schellen die du benutzt hast? Ich wollte meine MDT nun auch aufs Dach bringen und ähnlich befestigen. Finde aber diese Schellen niegends.
Robert - auf deine Bildern sehe ich das du den Regensensor schräg montiert hast. Ich habe meinen Sensor vertikal montiert so das die Fläche immer direkt abtropft. Dadurch habe ich da Probleme das Regen erst dann erkannt wird wenn es schon heftig regenet. Kannst du was zu deiner Empfindlichkeit sagen? Werden schon erste leichte tropfen erkannt?
