MDT TW Ansteuerung mit Dimmcontroller AKD und GT II smart
So, ich rudere mal ganz weit zurück mit meiner Aussage zur Zuverlässigkeit der Farbtemperaturmessung. Bei Farbtemperaturen abseits der foto-typischen Werte gibt es doch große Abweichungen zwischen Lightroom und Capture One. Ich hab's im anderen Thread eingestellt, weil es zu den dort diskutierten Leuchtmitteln gehört.
Wie sind doch stillschweigend davon ausgegangen, dass bei einem idealen LM (Lumengleichheit CW/WW) der Controller beim arithmetischen Mittel richtig liegt. Das obige Schaubild zeigt was anderes, da liegt man bereits 1250K (!) daneben.
Oder anders ausgedrückt: 4250K eingestellt und an der Wand sind 3000K. Kann ich eigentlich nicht glauben.
Stefan, genau das war meine Überlegung und so hatte ich das Beispiel in #15 gerechnet, letzter Satz.
Und ergänzend #26, letzter Abschnitt: wenn der KW-Kanal stärker ist*, so verschiebt sich die tatsächliche Lichtfarbe dann noch zu höheren Farbtemperaturen. Das wirkt wie ein höherer PWM-Anteil an Kaltweiß und dadurch reduziert sich die zuvor genannte Abweichung wiederum.
*Messwerte von Bernhard für den neuen ConstaLED 31362 6W+6W DTW (Link): 302 Lux bei 2000K, 550 Lux bei 6700K
Das passt auch zu den Werten, die man aus den Fotos auswertet: bei dem Testfoto mit 2000K benötigt man ziemlich genau die doppelte Belichtungszeit für gleiche Helligkeit gegenüber 6700K.
Hi Stefan.
Du machst meiner Meinung nach keinen Denkfehler. Und eigentlich hätte ich jetzt wo ich das sehe auch gleich selbst drauf kommen müssen. Linear interpolieren darf man die Farbkoordinaten. So funktioniert Fernsehen: Es gibt 3 Primärvalenzen und die Farbkoordinaten der Mischfarbe ergibt sich aus den Aussteuerungen der Primärvalenzen. Mit 2 Lichtquellen funktioniert das ganz genau so. Dein roter Punkt stimmt also.
Nur ist die Farbtemperatur offensichtlich sehr nichtlinear von der Farbkoordinate abhängig. Zu höheren Farbtemperaturen werden die Abstände auf der plackschen Kurve immer kürzer. Und zudem ist die Kurve ja auch noch krumm.
Ich bin jetzt sehr sicher, daß man Farbtemperaturen nicht linear interpolieren darf, denn erst nach der Interpolation der Farbkoordinaten erfolgt die stark nichtlineare Umrechnung in die Farbtemperatur.
Ich habe das unten noch mal im u'v' Diagramm gezeichnet, da kommt das gleiche raus.
Im u'v' Diagramm entsprechen gleiche Abstände gleichen wahrgenommenen Farbabweichungen. Das ist der Vorteil gegenüber dem xy Diagramm.
Die Linien die hier die plancksche Kurve schneiden sind Correlated Color Temperature, was eigentlich das gleiche wie Judd Linien sein sollte. Die Länge der Linien ist übrigens +/- 0.06 duv, was nach einem ANSI Standard, dessen Nummer ich jetzt nicht im Kopf habe und zu faul zu nachschauen bin, die Grenze für Weiß sein soll.
I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.
Genau darauf hattest du mich bei unserem PN-Austausch damals gestossen, deshalb hatte ich dich oben genannt.
Ich habe mit der duv Berechnung und Bewertung nicht wirklich Erfahrung. Nur kurz der Hinweis, das in diesem Artikel die Grenze für Wahrnehmung bei 0,006 duv gezogen wird. Kann natürlich gut sein, das die Judd Linien trotzdem 0,06 duv lang sind.
Die Diskussion wird spannend, wenn wir es irgendwie schaffen das duv abzuschätzen und wir eine Wahrnehmbarkeitsgrenze suchen.
Dann sind die Linien 0,006 lang und ich hatte mich nur falsch erinnert ...
Nur selber ist es mir nicht aufgefallen, weil ich mich an den unterschiedlichen Lumenwerten von KW und WW fest gebissen hatte. Aber so funktioniert wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn
Danke für die Rückmeldung, dann scheint meine Vermutung ja zu stimmen. Und ja, die Judd-Linien sind die Isotemperaturlinien der CCT.
Das bedeutet dann aber, dass ohne Berücksichtung der Lumenwerte der beiden Farben eine vorhersehbare Farbtemperatur nicht möglich ist. Selbst bei gleichen Lumenwerten müsste der Controller die Nichtlinearität durch die Judd-Linien berücksichtigen.
Ja. und ich bin mir recht sicher, daß die Nichtlinearität einen wesentlich stärkeren Einfluß auf die gemischte Farbtemperatur hat, als (leichte) Unterschiede in der Leistung der LEDs.
Ich habe hier leider gerade kein Tool zur Hand, um den x,y-Wert des roten Punkts in meinem Bild herauszufinden. Dann könnte man mit dem Link von Bernhard (https://www.waveformlighting.com/tec...xy-coordinates) schonmal sehen, welchen duv man dort hat. In dem Link werden +/-0,006 als Empfehlung der ANSI und EnergyStar genannt (und nicht als Wert für die Wahrnehmbarkeitsgrenze wenn ich das richtig lese), bei höheren Anforderungen +/-0,003.
Vielleicht ist es ein Bedienfehler, aber wenn ich beide Kanäle auf gleichen Lumenoutput stelle, kommen nicht mehr 3000K raus, sondern 3215K. Das steht im Widerspruch zu unserer bisherigen Erkenntnis, dass man bei 50/50-Controllerausgang und gleich "starken" Einzelfarben bei 3000K landet. Hier scheint es entweder noch eine weitere Bewertung zu geben oder ich habe wirklich was falsch bedient (war nur mal auf die Schnelle).
Wenn ich den CW doppelt so stark mache, sieht man schön die Farbtemperaturverschiebung auf der Linie und es kommen 4000K raus. Grundsätzlich passt das.
