ich habe zwei Comfort 270 mit je einer EP163. Die habe ich über Ebene 1, Menü 7 so programmiert, dass sie mir die Endlage anzeigen (3 Torposition zu). Das ist ein potentialfreies Relais, das dann entsprechend der Einstellung schließt. Die Standardeinstellung 1 ist "Signalleuchte", in Verbindung mit der Standardeinstellung Ebene 3, Menü 7 würde diese Signalleuchte blinken, daher hört man das Relais beim Fahren des Tores "klackern" - irgend jemand hat das ja zuvor schon beschrieben.
Was ich noch testen muss, ist ob ich den Eingang des EP163 so programmieren kann (Ebene 5, Menü 3), dass ich auf Tastendruck das Tor immer zu fahren kann - egal in welcher Position es sich befindet und ob es gerade fährt.
Eine Frage zum EP141 bzw. zum XW40 MS-BUS-Anschluss - hat mal jemand geschaut, was auf diesem Bus für ein Signal anliegt?
