[QUOTE=Tru;175241]
Richtig. (ist allerdings spezifisch für Atheros bzw. neuere mac80211-basierte Treiber)
Wie ich die Frage von Chris nun - in simpel - umsetzen würde:
- Das script leicht ändern & per crontab aufrufen; morgens an und abends eben zyklisch mit einer Prüfung
- Oder eben per Plugin zyklisch abends solange bis der Status deaktiviert ist
Wenn man es besonders schön machen will, frägt man noch den Status ab:
WIFI_STATE=`uci get wireless.radio0.disabled`
ACTIVE_STA=`iw dev wlan0 station dump | grep -c Station`
if [ "$1" = "off" ] && [ "$ACTIVE_STA" -lt "1" ]; then
Wie geht den das mit dem procmail und den SMS und den Steuerbefehlen...
Oh sorry wollte den Fred nicht kapern
So unter dem Motto: 1-Wire Extender mit Postfix als MTA und procmail als Local Mail Delivery Agent nutzen, könnte es ja noch toleriert werden
Im procmailrc File habe ich Filter gesetzt welche das Mail, gesendet vom Mobile oder sonst woher, parsen und bei Vorkommen von Keywörtern die ensprechenden groupswrite-Befehle ausführen. Z.B WL10 bedeutet Wohnzimmer Lampe1 auf 0 oder TD1 (Terasse (Steck)Dose auf 1) schaltet die Weihnachtsbeleuchtung an, wenn sie dann wieder montiert ist oder Z2 schaltet Szene 2, was bedeutet: alles aus. Gute Nacht.
Gruss, Othmar
EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
