TS3+ Tipps und Tricks
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Damit verstellt man z.B. die Solltemperatur....
    er meint glaube ich, dass unter jeder Wippe auf jeder Seite zwei physikalische Schalter sind
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Genau das. Es sind auf jeder Seite unter der Displaywippe zwei Kontakte vorhanden, die sich auch leicht getrennt betätigen lassen. Sie verhalten sich aber wie ein Kontakt, d.h., es ist egal, welchen der beiden Kontakte man betätigt.
      Ich frage mich nun, ob sie sich einzeln ansteuern lassen?
      Kein Support per PN: Fragen bzw. Fehlermeldungen bitte im Forum posten.
        Nein!
          Zitat von walterw Beitrag anzeigen
          Keine Sorge... ich habe heute das ganze GIRA Programm (und noch ein paar andere) angeschaut, und bin jetzt wirklich ratlos.
          Es gibt kein Programm das vollständig überzeugt.
          Ja, das ist schwierig. Mich hat Gira da optisch auch nicht überzeugt und wir sind dann bei Berker K.1/K.5 und Berker B.IQ gelandet. Das nützt Dir aber nichts, wenn Du den TS3+ haben willst...
          Marcus
            Heh, genau das war die Frage. TS3 oder BIQ+K1.
            Bin doch bei Gira geblieben, eben wegen der Temperatursensoren in den TS3komfort. Und E22 in weiß ist echt schön
              Kaum , es sei denn, du hast die Raumtemperaturregelung ausgeschaltet oder die vor-Ort-Bedienung gesperrt.
              In jedem Fall dienen die oberen beiden Tasten ausschliesslich der RTR-Funktionalität und dem Konfigurationsmenü für diverse Einstellungen (Display, Heizschaltuhr etc.); andere Funktionen sind nicht parametrierbar.
              Zusätzlich verfügt der Tastsensor über 2 Display-Bedientasten, wodurch die Solltemperatur des Raumtemperaturreglers kontrolliert und weitere Geräteeinstellungen konfiguriert werden können.
              Gruss aus Radevormwald
              Michel
                nochmal, er meint nicht die obere Wippe des TS3 mit RTR 2fach, sondern unter der mittleren und unteren Wippe beim 2fach sind auf jeder Seite der Wippe 2 Kontakte anstatt nur einer.
                EDIT: habs nochmal gelesen, er meint glaub schon die Wippe wo das Display sitzt (mein Fehler). Da die beim Flächenschalter aber so groß ist wie zwei Wippen beim 4fach Fläche wird der einfach auf beiden Seiten zwei Schalter haben. Die einzeln zu verwenden macht ja aber auch gar keinen Sinn, denn du hast ja nur eine Wippe drauf
                Niko Will
                  Falls er die Wippen unter dem Display meint:
                  die kann man entweder als Wippe parametrieren mit gegensätzlicher Funktion (z.B. links ein, rechts aus) oder als Tasten. Bei letzterer Variante sind die einzelnen Tasten dann individuell parametrierbar. Z.B. Toggeln ein/aus, Wertgeber usw.
                  Darüberhinaus gibt´s auch noch eine zweite Bedienebene für dies Wippen/Tasten.
                  Einfach mal die Applikationsbeschreibung lesen.
                  Michel
                    um das Parametrieren geht es ja gar nicht (zumindest nicht direkt). Unter jeder Wippe sind auf jeder Seite zwei physikalische Microschalter. Also vier Schalter für eine Wippe mit zwei Tastmöglichkeiten. Es würden zwei physikalische Schalter pro Wippe (eine für rechts und eine für links) ausreichen. Er wollte nun wissen, ob man diese auch separat verwenden kann, also quasi auf einen 2fach einfach 4 Wippen montieren...
                    Niko Will
                      und wo sollen die sein? Links und rechts der Mikroschalter sind die LEDs.
                      Michel
                        Der TS3+ 2-fach hat ja zwei Wippen und oben das Display, um den ebenfalls eine Schaltwippe gelegt ist. Nun habe ich gesehen, dass unter der Displaywippe auf jeder Seite zwei Schaltkontakte sind, jedenfalls beim Flächenmodell.
                        ist auch nicht das Flächenmodell!
                        Niko Will
                          Ups, überlesen .
                          Ist aber auch egal, denn Fläche und System 55 unterscheiden sich funktional nicht.
                          Display: links und rechts je eine Taste
                          darunter: entweder als Wippe parametriert oder einzelne Taste (l/r)
                          Michel
                            Scheint eine schwierige Antwort auf eine klare Frage zu sein: "unter der Displaywippe auf jeder Seite zwei Schaltkontakte sind, jedenfalls beim Flächenmodell."
                            Aber die wurde ja nun beantwortet
                            Zitat von MannFred Beitrag anzeigen
                            Nein!
                            besten Dank!
                            Zur Verdeutlichung (wenns mit dem Lesen nicht so klappt ;-)) anbei zwei Fotos. Das erste zeigt den TS3 mit abgenommenen Tasten, das zweite mit Displaytaste. Die Positionen der Schalter sind rot markiert.
                              Danke emax, mit den Bildern ist es wirklich einfacher zu erklären
                              hatte leider keinen TS zur Hand um Bilder machen zu können.
                              Niko Will
                                Also nochmal:
                                die Funktionalität bei Fläche und System 55 unterscheidet sich nicht!
                                Der zweite, zusätzliche Mikroschalter, hat einfach nur die Aufgabe für eine saubere Tastenbetätigung bei der doppelt so hohen Displaytasten zu sorgen.
                                Mit nur einem, mittig unter der Wippe angebrachten, Mikroschalter kann es dazu kommen, daß die Betätigung nicht zuverlässig erkannt wird.
                                Mit ein wenig Nachdenken kommt man auch selbst drauf.
                                Michel
