Steuerung der KWL Cofoair mit diesem Protokol möglich?
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hallo lio
    Sehr seltsames Ergebniss Irgend etwas scheint mit der Komunikation nicht zu stimmen. Steht in debug_reciv das gleiche? Hast du das Bedienteil EASE noch dran oder ist das Ergebnis schon ohne?
    PS: Ich habe in der Zwischenzeit mal das skript etwas angepasst. Lade nochmal die geänderte Version aus dem vorherigen Beitrag. Da gab es irgendwie probleme mit der Variabel.
    Gruss Patrik alias swiss
      Hi Patrick,
      ja das Panel ist noch dran-war auch gestern nicht mehr möglich das abzuklemmen.
      Ich hab' Dir ja die Screenshots geschickt-leider ist das das einzige was ich sehen kann. Wie sehe ich was in "debug_reciv" steht? Auf der Konsole? ???- Kenne mich da leider nicht aus- da musst D mich lotsen.
      Grüße,
      Lio
        Hier auch nochmal die offensichtlich aktuelle Version des Protkolls:
        http://www.see-solutions.de/sonstige...g_ComfoAir.pdf
        und hier auch nochmal die aktvitäten zum Thema seltsames Verhalten mit dem Bedeinteil EASE Beitrag von 18.01.2012 11:01:20 :
        Steuerung der ComfoAir über PC - HaustechnikDialog
        Grüße,
        Lio
          Hallo lio
          Das Ergebniss sollte unterhalb der Pluginübersicht auftauchen. Ist eine zweispaltige Tabelle. Dort sollte irgend wo PLUGINNAME_debug_reciv und PLUGINNAME_debug_transmit auftauchen.
          Was steht dort?
          @makki: Ich glaube dir gerne, dass die Ansteuerung in C einfacher wäre aber C kann ich überhaubt nicht, desshalb der Versuch in Perl. Das hat den Vorteil, dass jeder es selber leicht installieren und einrichten kann. Sobald du ein Daemon hast wie der russound daemon ist es wieder nur noch "invite only". Das bekommt die breite masse nicht an's laufen
          Wenn du nun print vorschlägst... welches ist der Filehandle? $socket[$socknum] oder <$fh>?
            Ich habe jetzt endlich die Checksummenberechnung verstanden. Nun mit dem neuen Dokument komme ich sogar auf das richtige Ergebnis *freu* Also sollte ich die automatische Berechnung in Perl doch noch selber hinbekommen.
            Die Frage jetzt ist, wie man print mit soket richtig einsetzt. Ich habe bis jetzt nur mit syswrite gearbeitet
            Versuche mal das neue... (Sind immer geringfügige Änderungen bis die Komunikation steht!)
            # Plugin zur Ansteuerung einer Zender ComfoAir
            # Version 0.0 29.05.2012 Pre ALPHA
            # Copyright: swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
            # Die Vorlage für die Datenübertragung via socat stammt von makki (https://knx-user-forum.de/members/makki.html)
            # Aufbau möglichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts verändern muss!
            ###Einstellungen:###
            my $socknum = 120; # Eindeutige Nummer des Sockets +1
            #Diese Einstellungen können normalerweise so belassen werden!
            my $send_ip = "localhost"; # Sendeport (UDP, siehe in Socket-Einstellungen)
            my $send_port = "50108"; # Sendeport (UDP, siehe in Socket-Einstellungen)
            my $recv_ip = "localhost"; # Empfangsport (UDP, siehe in Socket-Einstellungen)
            my $recv_port = "50107"; # Empfangsport (UDP, siehe in Socket-Einstellungen)
            ##ENDE Einstellungen##
            $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 300;
            # Zyklischer Aufruf nach restart und alle 300 sek.
            if (!$socket[$socknum]) { # socket erstellen
                    $socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(LocalPort => $recv_port,
                                              Proto => "udp",
                                              LocalAddr => $recv_ip,
                                              PeerPort  => $send_port,
                                              PeerAddr  => $send_ip,
                                              ReuseAddr => 1
                or return ("open of $recv_ip : $recv_port failed: $!");
                $socksel->add($socket[$socknum]); # add socket to select
                $plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # subscribe plugin
                return "opened Socket $socknum";
                plugin_log($plugname,'Soket verbunden. Soketnummer: ' . $socknum);
            if ($fh) { # Wenn der ComfoAir ein Antworttelegramm sendet, wird ab hier der entsprechende Status ausgelesen.
                my $buf = <$fh>;
                my $bufhex = unpack("H*",$buf);
                $plugin_info{$plugname.'_debug_reciv'} = $bufhex;
                if ($bufhex eq "07F3"){
                    plugin_log($plugname,'reciv:' . $bufhex . 'ACK');
                }else{
                    plugin_log($plugname,'reciv:' . $bufhex);
            }else{
                my $checksum = "16";
                my $data = "006900";
                my $paket = pack("H*","07F0" . $data . $checksum . "070F");
                my $return_value2 = command_senden($paket);
                return;
            sub command_senden{
                my $command = $_[0];
                $plugin_info{$plugname.'_debug_transmit'} = $command;
                plugin_log($plugname,'transmit:' . $command);
                syswrite($socket[$socknum], $command);
            Nun werden die Daten auch in's Plugin_Log geschrieben. Dann lassen sich die Daten besser auswerten.
              hier der neue Code
              so, nun weiss ich auch was Du meinst mit debug und result!
              wie kann man die Einträge aus der Liste löschen?-Da steht verdammt viel aus den Versuchen mit SML- Stromzähler drinnen
                So gehts mit syswrite natürlich auch, lassen wir das mit dem printf
                Wenn mit der checksumme noch hakt, einfach melden..
                @lio: PluginInfo_Cleanup
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  ööömmmm.... Danke. Aber da ist wohl was arg daneben. Kann sein, dass es mit dem angeschlossenen Bedienteil zu tun hat.
                  Versuch es doch bitte mal ohne angeschlossenes Bedienteil.
                  Und hänge bitte mal einen Ausschnitt des Plugin_log an. (Ist als Link unter der Liste der installierten Plugins zu finden. -> Plugin_Logdatei)
                  So kann man sehen wann was von der ComfoAir gesendet wurde.
                  @makki: Danke für die Unterstützung. Kann gut sein, dass ich die nochmal in Anspruch nehmen muss
                    und Log Eintrag:
                    2012-05-29 21:41:05.123,KWL Test,transmit:ði
                    stimmen die Socketeinstellungen? habe ich ein paar threats zuvor getestet
                    Die Bedieneinheit ist an rx und tx abgeklemmt
                      Hier mal die nächste Version. Dieses mal mit Checksummenberechnung. Das einzige was hier bei der Berechnung noch nicht berücksichtigt wird, ist die Besonderheit mit 0x07 im Datenbereich. Da muss ich nochmal über die Bücher...
                      # Version 0.01 29.05.2012 Pre ALPHA
                                                        Proto => "udp",
                                                        ReuseAddr => 1
                          my $buf = <$fh>;
                          }else{
                      }else{
                          my $return_value2 = command_senden($data);
                          return;
                      # Ab hier wird das Datenpaket inklusive Checksumme zusammengestellt und an die ComfoAir übertragen
                      sub command_senden{
                          my $checksum = 0;
                          my $data = $_[0];
                          my $datasum = $data . "AD";
                          my @hex  = map { hex($_) } ($datasum =~ /(..)/g);
                          foreach (@hex) {
                              $checksum +=  ($_);
                          $checksum = sprintf "%x\n" , $checksum;
                          $checksum = substr($checksum,length($checksum)-3,2);
                          my $command = pack("H*","07F0" . $data . $checksum . "070F");
                      PS: Achtung! Kleine änderungen vorgenommen. Bitte nochmals aktualisieren.
                        2012-05-29 21:56:08.268,KWL Anlage,transmit:ði
                        -mach's nicht so spannend
                          Meine Testergebnisse lassen noch etwas auf sich warten.
                          Habe heute abend versucht das Kabel anzuschliessen, aber irgendwie
                          hab ich da noch ein Problem auf dem Layer 1
                          Sobald die physikalische Verbindung funktioniert, kann ich dann das Plugin testen,
                          eingerichtet ist es schon auf dem WG.
                          luigi
                            Hallo lio
                            Hmm... Ob die Soketeinstellungen stimmen bin ich mir nicht sicher. Im Pluginlog sollte aber neben dem transmit auch ein reciv auftauchen sonst funktioniert da warscheinlich schon soketseitig was nicht.
                            reciv sollte die Rohdaten enthalten, die von der ComfoAir als Antwort zurückgesendet werden. Wenn da nix auftaucht, harzt es irgend wo bei der Kommunikation.
                              Kurze Zwischenfrage zur Sicherheit...
                              hast du Rx und Tx ausgekreutzt? -> Rx vom WG mit Tx der KWL?
                              Wenn ja...
                              @makki: Kann es sein, dass die Daten falsch an den socket übergeben werden? Wiso taucht im Log (auch bei mir) immer nur ði auf?
                                F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN STIME TTY TIME CMD 0 S root 28467 1 0 80 0 - 1075 - May28 ? 00:00:00 /usr/bin/socat /dev/usbserial-1-4, udp-datagram:192.168.2.255:50011,bind=:50012,reuseaddr ,broadcast
                                Hier nochmal die Socketeinstellung
                                rx und tx habe ich auf dem Bedienteil abgeklemmt-da das funktionierte, gehe ich davon aus, dass es auch so richtig war und ja, es war ur KWL hin gekreuzt.
                                Hast Du auf Haustechnikdialo (link im post von heute morgen) zwecks Kommunikationsstörung mal nachgelesen?
                                Aber da es ja ab ist- sollten wir zuerst den Socket überprüfen
