Alternative zur Enertex Spannungsversorgung
    Mach doch erst mal ne Tabelle.....
    gerne, wofür genau?
      Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
      Bei der ABB Alarmanlage habe ich den Hinweis gelesen, dass man dafür eine eigene Linie einplanen soll. Das kann natürlich auch völliger Unsinn sein, aber als Laie hab' ich diesen Unsinn bis jetzt halt einfach geglaubt.
      Du sollst doch nicht jeden Unsinn glauben! Das ist - wie Roman schon sagte - falls man KNX-Komponenten (zB Meldeterminals) in das Alarmsystem integrieren möchte. Das sollte man aber besser ohnehin nicht tun...
        War aber nie die Rede, dass du eine ABB Alarmanlage einsetzt. Sonst hätten dir Pseudoexperten einen Rat geben können. Ich würde sowieso auch eine Usv gestützte HL nehmen. Für die Weiterleitung von Nachrichten im Stör und Alarmfall.
        Aber eine eigene Alarmlinie find ich eine Verschwendung.
        Ich würd aber eher zu einer Jablotron tendieren.
        Und das du auf die HL keine Geräte machen darfst, war auch nie die Rede. Du hattest nur 2 Linien geplant. Da wäre eine die HL gewesen.
        Oder machst du eine IP Topologie, von dem bis jetzt auch nicht die Rede war? Dann brauchst du keine HL. Aber dazu brauchst du wiederum Netzwerkwissen
        Zuletzt geändert von uzi10; 01.03.2021, 08:01.
          scw2wi
          ABB hat eine Präsentation der GM/A8.1 Youtube. Schau Dir die mal an. Die vergleichen, welche Möglichkeiten Du zum Anschluss der Sensoren hast und warum Du wie eine KNX-Linie nutzen könntest. Wie concept aber schrieb, sollte man das eigentlich eh nicht tun. Preislich ist das auch nicht gerade günstiger, als einfach Meldegruppenmodule zu nutzen.
          Und übrigens, es gibt für die GM/A8.1 einen eigenen Thread, falls mehr Informationen erforderlich sind.
          Nils
            Weiters war ich bisher immer der Meinung, Innenlinie + Außenlinie wären etwas ganz normales, bis hier oben behauptet wurde, stimmt nicht, ich brauche doch auch noch eine Hauptlinie.
            Ich kann da keinen Wiederspruch entdecken. Innenlinie und Außenlinie sind zwei willkürlich gewählte Bezeichnungen, genauso wie die Alarmlinie. Backbone, Bereichslinie, Hauptlinie, Linie, Sublinie sind hingegen klare Begrifflichkeiten der KNX-Topologie. Insofern wenn Du mehr als eine Linie hast, hast immer auch mindestens zwei verschiedene Linientypen / Hierarchieebenen gemäß der Topologie, da man keine Linien gleicher Hierarchie direkt mit einander koppeln kann. (zumindest nicht wenn man sich an die Topologie hält und es richtig macht).
            Hauptlinie = Innenlinie, Linie/Sublinie = Außenlinie erfüllt diese Anforderung. Und auch das angesprochene IP-Modell erfüllt dies, wenn beide Linien TP sind, denn dann ist automatisch das LAN die Hauptlinie oder Bereichslinie.
            Also war der falsche Hinweis oben auch wieder nur von so einem Pseudo-Experten hier.
            Erstmal nachdenken bevor man in Ahnungslosigkeit zurückschießt.
            Und da ich bei mir keinen bedarf für eine Alarmanlage habe und daher auch noch keine ABB-Doku dazu gelesen habe habe ich eben gefragt was eine Alarmlinie ist. Jetzt in dem Kontext einer KNX-basierten Alarmanlage. naja mit einem gewissen grad an Paranoia kann man natürlich den Aufwand der zusätzlichen Verdrahtung im haus treiben, wobei man dann auch wieder direkt eine ganz ausgewachsene Alarmanlage nutzen könnte. Aber das ist ein anderes Thema.
            Wenn wir alle nur wie HJK so kurz über die eigenen Geräte schreiben würden, dann wäre das Forum ziemlich leer, weil wie man sieht die Hersteller-Subforen nicht sonderlich gefüllt sind.
            Also sei froh das Du hier auf so viele Leute triffst die mehr als nur kurze Hinweise tippen.
              Die kleine hat 960mA + 2x 320mA AUX
              Die große hat 1280mA + 1x 320mA KNX + 1x 320mA AUX
              Weil man mich dazu gefragt hatte: Die 960-3 bzw. die 1280 haben getrennte Stromkreise und Begrenzungen für die einzelnen Spannungsausgänge. D.h. ein Kurzschluss einer der Ausgängen beeinträchtigt die jeweils anderen Ausgänge nicht. Allerdings sind Stromkreise nicht galvanisch getrennt.
              Enertex Produkte kaufen
                Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
                Alarmlinie hab i a no nie ghört. Wo hast du das her?. Walter ich würde ja sagen, lern mal die Knx Grundkursunterlagen
                Musst du wirklich immer alles ins Lächerliche ziehen?
                Frage dich doch einfach mal, welches Ziel du damit verfolgst, und dann frage dich, ob du mit solchen Meldungen dein Ziel erreichst.
                Ich habe von dir schon sehr viele hilfreiche Hinweise erhalten, dieser gehört eindeutig nicht dazu.
                  Verstanden, danke für den Hinweis, Alarmlinie wird gestrichen, damit sind es bei mir nur noch 2 Linien und 2 SVs.
                  Ich hab einen Stromspeicher mit Notstrom geplant, und eine USV, damit ich die 90s Umschaltdauer überbrücken kann.
                  Damit bleibt dann der gesamte Bus (also alle Linien) inkl. der IT-Umgebung am Laufen.
                  Daher plane ich auch keine redundante SV mit 2 Eingängen, obwohl mir das MDT STR-0640.01 schon gefallen hätte.
                  Ist notiert, danke für den Tipp, muss ich aber in einem anderen Thread diskutieren.
                  Nein, da sehe ich nur dann eine Notwendigkeit, wenn ich keine KNX-Leitung zwischen den Linien verlegen könnte.
                  Dann wäre aber auch die Diskussion über eine Mehrfach-SV für beide Linien obsolet.
                  Was mir zwar noch fehlt, wie so vieles, aber ich bin weiter am Lernen, und ich find es toll, dass du auch hilfreiche Hinweise geben kannst.
                  Danke, über diesen Thread bin ich ja erst auf die ABB aufmerksam geworden.
                  Ich hoffe, du weißt, dass ich auch deine Hinweise sehr schätze.
                  Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                  Die 960-3 bzw. die 1280 haben getrennte Stromkreise ...
                  Die Frage ist halt, ob Enertex die Geräte nur zur Versorgung von mehreren Innenlinien empfiehlt, oder auch zur gemischten Versorgung von Innen- / Außenlinien, obwohl eine galvanische Trennung fehlt.
                    Also Du brauchst eine Linie für drinnen und eine Aussenlinie. Ich würde die Innenlinie als Hauptlinie anlegen und darunter mit einem LK (Empfehlung: MDT) die Aussenlinie. Auf Deine Hauptlinie kannst dann mit einer beliebigen Schnittstelle zugreifen. Das ist die einfachste Struktur, du benötigst nur 2 SV's. Ich persönlich würde für eine Aussenline eine separate kleine SV mit galvanischer Trennung nehmen.
                      Wenn du viel Traffic hast, dann ist eine IP Struktur nicht schlecht aber meistens fehlt es anfangs an derern Infrastruktur.
                      Entweder du nimmst 2 Mdt..oder du kannst auch auf eine 0815 billige Mean Well setzen für aussen. Bei mir laufen auch noch stinknormale Merten und ich wüsst keinen Mehrwert ausser Logging-Geilheit und ferngesteuerter Busreset
                        Also wenn man im normal dimensionierten EFH Klimasensorik nicht im Minutentakt zyklisch senden lässt oder gerade per IP vergisst Dummys für Visu und ordentliche Router-Filter einzubauen, wüsste ich nicht warum man zwischen einer EFH Innen und Außenlinie wegen Traffic ein Problem bekommen sollte. Und selbst wenn, bringt dann auch IP als Hauptlinie nicht viel weil dann wohl die Innenlinie schon völlig zu gespammt ist. Die paar Telegramme von ein zwei BWM und der Wetterstation passen da noch zwischen.
                          Wir sprechen von einer Aussenlinie mit wahrscheinlich 3 Garäten dran
                            Haha ja wahrscheinlich wirds eh nicht mehr.
                            bei mir werken die Wettersensoren, Gartenhaus und vor allem die Knx Poolsensorik samt Wago Steuerung drauf.
                            ist aber noch immer noch kein Drama.
                            hab nicht mal auf der HL Probleme, wo viel drauf ist und sogar und sogar 6 Modbuszähler mit ca 100 Werten ausgelesen werden sowie Lüftung, Innensensorik und blablabla. Also eine gut eingestelle Linie mit überdachter Topologie schafft so einiges
                              Warum sollte sowas auf dem KNX-Bus mit voller Auflösung, wenn man es doch im Modbus hat?
                                Wo soll ich es sonst ablesen als auf meiner Knx Visu? Ich lese die direkt mit den Weinzierl Gateway aus und dass sind alle für mich wichtigen Parameter. Ich könnt sie auf ca 80 beschränken. Messe halt alle Ströme, Spannungen, Leistungen, Blind, Schein, Wirk, Frequenz, cos-phi..
                                Für einen Elektrotechniker wie mich wichtig. Ich schlafe ja nicht im Technikraum 😅😅 auch wenns so klingt 🤣
