Last- / Lademanagement Wallbox mit PV Überschuss
    Tulamidan
    ...da kann ich Dir den Go-e Charger HomeFix 11 kW empfehlen https://go-e.co/produkte/go-echarger-home/
    Hat REST API, MQTT, WLAN, iOS und Android App, Cloud Steuerung sowie Lastmanagement über die Cloud.
    Ich habe den schon auf dem Schreibtisch am Laufen (230 Volt Anschluss).
    Abfrage und Steuerung über OpenHAB Binding gehen einwandfrei.
    Grüße Jörg
      Hier nur beachten, dass die Go-e kein Modbus hat, falls das für die Zukunft nötig wäre.
      Aber sonst sicher keine schlechte Wahl.
      Andere Wallboxen mit Web-Api sind eher teurer (OpenWB, SmartWB) oder nicht KfW gefördert, haben dafür dann aber andere Features wie 1/3Phasenumschaltung oder integriertes Lastmanagement.
      Die cFos Power Brain hat laut Übersichtsliste Modbus + Web-API und liegt im ähnlich günstigem Preisbereich wie die Go-e.
      Ich habe aber keine Erfahrungen mit der cFos. Bin nur Suchender, kein Elektriker ;-)
      Äh, und sie ist eher etwas für den Keller mit Kabel durch die Wand. Hübsch ist anders. Je nach Anwendungsfall.
        Der Go-e Charger hat ab Firmware Version 0.40 auch Modbus TCP.
        Siehe zum Beispiel hier:
        https://www.nic-e.shop/dokumente/go_...MODBUS_API.pdf
        Eine Liste mit den technischen Eigenschaften der WallBoxen mit KfW Förderung findet ihr hier:
        https://www.goingelectric.de/forum/v...ic.php?t=61859
          Zitat von JoergDr Beitrag anzeigen
          Tulamidan
          Same here - läuft bei mir über den Baustein vom Tobias hier aus dem Download eingebunden in den HS4. Hab zwar noch kein Auto dran, aber Kommunikation läuft einwandfrei, prima Schnittstellendoku. Einziges Manko: Das WLAN von dem Go-e ist ziemlich mau. Garagentor auf = WLAN ok, Tor zu = WLAN weg. Hab jetzt nen Repeater in die Garage gehängt, der ein besseres WLAN hat.
          Zum Lademanagement:
          Meine PV hängt auch am HS, liefert mir alle Werte (Bezug, Eigenverbrauch, Batterieladung, Einspeisung etc.). Wenn e-Auto da ist (KW26 ) werde ich wohl auch über Logik "wenn Einspeisung + Batterieladung > x kW, dann Wallbox einschalten, eingeschaltet lassen, solange Batterie noch mind. y Prozent geladen" versuchen, möglichst nur mit Eigenstrom zu laden. Man sollte hier aber genau über die Logik nachdenken, damit die Wallbox nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird, wenn gerade mal ne Wolke kommt und die PV-Leistung runtergeht! Das mögen die Batterien nämlich nicht so gerne. Daher auch der zweite Teil meiner Logik-Formulierung oben.
          Olaf
            Zum Go-e Charger noch zwei Infos:
            1. (noch) kann er keine CP-Unterbrechung schalten für das "Aufwecken" mancher E-Fahrzeuge nach Unterbrechung des Ladens. Das ist wichtig für PV-Laden. Laut Angaben in anderen Foren ist das aber geplant und ältere Charger sollen wohl umgebaut werden können.
            2. Der Go-e Charger hat kein eigenes Ladekabel dabei. Dieses muss also zugekauft werden, es kommen also nochmals 150+ Eur an Kosten dazu.
            Wichtig ist dabei auch zu wissen, dass die Buchsen-Kontakte für das Ladekabel direkt auf die Hauptplatine gelötet sind. Das könnte Probleme bereiten, wenn ein Ladekabel sehr oft ein- und ausgesteckt wird.
            Off-Topic:
            Bei mir plane ich den Go-e Charger in meinen Carport oben an einen Tragbalken zu montieren, mit einem dauerhaft eingesteckten Spiral-Ladekabel, das auch oben eingehängt wird. Das Ladekabel kann dabei dauerhaft verriegelt werden, ist also gegen Diebstahl geschützt. Somit ist die Wallbox optisch kaum sichtbar, das Ladekabel immer in Griffweite und die Kontaktierung auf der Platine stört mich nicht.
            Grüße, Jörg
              Danke für die Info. Da hatte ich wohl vorhin eine alte Version der goingelectric Liste im Browser. :-)
                Nein, ich hatte die Liste vorhin erst in dem Punkt korrigiert :-)
                  an dem Thema "PV Überschussladen" bin ich auch gerade dran. Noch kann ich nicht in der Praxis testen, weil die Installation der Wallbox wohl erst Ende Mai erfolgen wird.
                  Ich plane die Steuerung über OpenHAB auf einem Raspberry Pi 4 zu implementieren.
                  OpenHAB hat den Vorteil, dass es Bindings für KNX, Modbus, diverse Wallboxen und Wechselrichter, sowie auch manche E-Fahrzeuge gibt. Auch die Integration von Wettervorhersagen ist problemlos möglich. Der Raspi 4 ist recht günstig zu haben und somit kann man sich (mit etwas Einarbeitung) ein schönes Kontrollsystem aufbauen.
                  Die interne Rule-Engine erlaubt eine freie Programmierung eigener Algorithmen, man kann sich also recht gut "austoben" :-)
                  Meiner Meinung nach ist es übrigens sinnvoll, das PV Laden am Einspeise-Überschuss am Übergabepunkt (Hauszähler) auszurichten. Dabei wird dann automatisch zunächst der ganze hausinterne Verbrauch abgezogen. Hierzu benötigt man einen eigenen Zähler, der zum Beispiel über KNX oder Modbus ausgelesen werden kann.
                  Ich fange erst an mit dem Thema, aber hier schon mal meine Sammlung an Infos dazu. Vielleicht ist das ja für den Anfang ganz hilfreich (die Code-Beispiele unten stammen nicht von mir und dienen nur der Anschauung).
                  1. evcc - eigenständiger, sehr vielseitiger Ladecontroller mit PV Integration (direkt, ohne OpenHAB):
                  https://github.com/andig/evcc
                  2. Diskussion zum Thema PV Überschussladen mit OpenHAB:
                  https://www.photovoltaikforum.com/th...rung/?pageNo=1
                  3. Eine einfache Rule in OpenHAB zum PV Laden (hier wird ein Go-e Charger gesteuert):
                  4. Eine etwas komplexere Rule, ebenfalls für den Go-e Charger:
                  Beide Beispiele lassen sich sicher noch verbessern. Wie gesagt, das auch nur mal als Anregung für eigene Programme.
                  Grüße,
                  Jörg
                  So wird auch mein Lösungsansatz. Mit OH habe ich seit Jahren gute Erfahrungen gemacht - auch was die Stabilität angeht.
                  Was jetzt (ohne E-Auto momentan) schon läuft ist die Überschussstufe der WP (über das Stiebel KNX Gateway).
                  Das funktioniert recht sauber nach ein paar Mal nachparametrieren der Schwellwerte.
                  Die größte Baustelle wird denke ich, wirklich den SOC auszulesen und dementsprechend auch direkt vom Netz zu laden, wenn der Wert < Sollwert ist.
                  Ggf. Wochenendfunktion und natürlich eine manuelle Taste für "Schnellladen".
                  Intelligente Gebäudesysteme Bötsch
                  Beratung, Projektierung, Programmierung
                  www.lets-make-it-smart.de
                    Weil's hier noch nicht erwähnt wurde: warum nicht SmartFox nutzen? Das Gerät arbeitet mit vielen Wärmepumpen, Wechselrichtern, Batterien und Wallboxen zusammen und hat eine Modbus Schnittstelle. Damit spart man sich die verschiedenen Zähler für Bezug/Lieferung, Wallbox und Haus und ersetzt sie durch ein System das sich drum kümmert.
                      Ja, manche Autos kann man angeblich über OH auslesen. Bei meinem Kia soll es gehen (zumindest gibt es dazu ein Beispiel im Netz), aber Kia sperrt wohl den Zugang wenn man es mit den Abfragen übertreibt.
                      Also plane ich erstmal ein Eingabefeld für den SOC in % in meiner KNX Visu.
                      Mit entsprechendem Druck auf die Hersteller ("freundliches Anfragen") gibt es dazu ja vielleicht mal die eine oder andere Hersteller-API.
                        Also so wie ich das sehe, ist das nur ein (mit 700€ stark überteuertes) Kästchen mit 4 Relais, und IP-Interface.
                        Was kann das, was ein guter Heimserver nicht kann, oder wie kann man das sinnvoll einbinden?
                        Möglicherweise hab ich bei dem stark vereinfachten Blockschaltbild ja etwas Wesentliches übersehen.
                        Walter
                          Der Vorteil ist, dass es die ‚Intelligenz‘ schon on board hat. Nicht jeder hat eine Visu mit mehr oder weniger freier und mächtiger Logik oder überhaupt eine Visu. Oder die Muse dazu. Dazu kommt, dass man für den Preis den Bezugszähler mitkauft. Schnittstelle ist Modbus.
                          Und ja ein Homeserver kann es wohl auch
                            Eine generelle Frage, bekomme demnächst auch eine Wallbox (Wallbe Eco 2). Die Leistungsmessung, und eventuell 1Phase/3Pahse Umschaltung, wollte ich über den MDT AZI-0316.01 machen. Spricht etwas dagegen?
                            Thomas
                              D. H. Du willst der Wallbox im Betrieb einfach 3 Phasen zu oder weg schalten?!
                              QC-Client, HS-Logikbausteine
                                Nein, ich will vor dem Einschalten, festlegen ob ich 1 Phasig oder 3 Phasig lade, wegen PV Überschuss.
                                Da die Wallbox nur ab 6 Amper einstellbar ist hätte ich da mehr Flexibilität.
                                Deswegen die Frage kann ich den MDT AZI-0316.01 dafür nehmen also 3x16A max. dauerhaft?
                                Thomas
                                Zuletzt geändert von kobza; 03.04.2021, 10:20.
