LBS Fronius (14166)
    Hi
    da ich auch die selben Komponenten Fronius Gen24, BYD Akku und Symo Advanced besitze, würde ich mich über deine Konfiguration sehr freuen.
    Hast du bei dir auch Änderungen der Batterie Laderegeln über Modbus umgesetzt?
      Hi, ich habe noch mal für die Register die ich jetzt auslese die Registerbeischreibung für den Gen24 mit den Einstellungen für den Baustein Modbus TCP Reader 14184 ergänzt.
      ​Anhängend die Konfigurationsdatei für den Modbusbaustein sowie die KO konfiguration
      Die Laderegelung der Batterie (Standard / PV Laden / Grid Laden) sowie die Modbuskonfig für den Symo ergänze ich in den nächsten Tagen
        Hallo Michael,
        ich hab mir das mal angesehen. Würde natürlich auch funktionieren. In deinem PDF Anhang ist aber nur das Modbus Register des Fronius?
        In der Kombi Gen24 plus Symo müssten die Werte für die PV Erzeugung ja addiert werden. Der Wert für die Überschusseinspeisung wird ja über das smart Meter an den Gen 24 bereitgestellt und sollte somit über Modbus abgefragt werden können.
        Ich hole meine Werte zur Zeit noch über einzelne Webabfrage und addiere dann zusammen.( Batteriewerte fehlen mir halt noch , daher die Idee das umzubauen und wenn möglich gleich alles in einem Baustein zu integrieren... )
        VG Thorsten
          Hallo in die Runde,
          ich möchte gerne die Fronius WR IP Adresse über ein Kommunikationsobjekt (optional) setzen.
          Hat es jemand schon so realisiert die IP an E1 zu übertragen?
          Welcher Datentyp kommt dafür in Frage?
          E1 scheint ein Text-String - mir ist es mit einem 14-Byte Text Datenobjekt jedoch nicht gelungen die IP über ein KO zu setzen.
          Danke im Voraus für Eure Tipps.
          Vielen Dank derPaul für diesen Baustein!
          Beste Grüße!
          René
            Also zur Laufzeit ändern? Oder einmalig zum start?
              Ich bin gerade auf ein Konstrukt eines Gen24 und eine Symos gestoßen.. kann man den Baustein eigentlich 2x ins Projekt ziehen? ich kriege es gerade nur hin, dass ich einen Wechselrichter abfragen kann?
                Eigentlich sollte nichts dagegen sprechen den 2 mal im Projekt zu haben ...
                  Habe ihn 3x in einem Projekt. Läuft einwdanfrei
                  Zuletzt geändert von markk; 24.05.2024, 13:57.
                  Markus
                    Hallo, ich habe festgestellt das es so aussieht, daß die Werte zum Beispiel DC string W im Laufe des Tages Ihre Stellenanzahl ändern. Kennt jemand das? Wie kann ich das Problem umgehen? Ich benutzte der Modbud TCP Reader Baustein
                      derPaul Wäre es evtl. möglich den LBS so anzupassen, dass man auch die Strings "DC1/DC2" getrennt sehen kann?
                        Wenn der Gen24 in den Netzersatzbetrieb geht, gibt es das Feld auch als Modbus Register? Ich habe mir die Tabelle angeschaut, aber leider nichts in der Richtung gefunden.
                        Erst lesen, dann blöd fragen, das hat @IHDpeitzmeier​ ja schon erklärt..
                        Nachtrag: Okay, ich finde kein passendes Register dazu. Kannst du mich kurz treten?
                        Zuletzt geändert von BadSmiley; 09.08.2024, 20:37.
                          Abfrage via Modbus ob Insel Betrieb vorhanden ist oder nicht:
                          grafik.png​
                            Hallo Paul.
                            Frohes neues Jahr an alle.
                            Ich hol den Thread nochmal hoch.
                            Im Winter ist meine Batterie nur sehr selten ausgelastet, dafür steigt das Risiko für Stromausfälle durch Schnee und Eis auf den Bäumen.
                            Ich würde nun gern für die schwachen Monate die Batterie auf den Minimum SOC von 50% setzen um eine Notstromreserve zu haben.
                            Kann man das umsetzen?
                            Danke,
                            Martin
                            Zuletzt geändert von Knochen; 03.01.2026, 08:37.
                              Frohes Neues,
                              danach hab ich selber auch schon mal geschaut, allerdings kann ich mit der API so ziemlich nur auslesen und nichts verändern soweit ich das im Kopf habe.
                              Daher geht das leider nicht.
                                Knochen und derPaul
                                Ihr könnt doch beim Wechselrichter den Ladezustand einstellen?
                                Siehe: byd.jpg
