LBS Fronius (14166)
    OK, d.h. hier wird dann wahrscheinlich auch kein Update kommen, da dies keine $ bringt.
    HS3, Russound, iPhone
      davon ist nicht auszugehen ... die haben es ja bewusst so eingebaut bzw nicht eingebaut ...
      Wenn der WR die Werte irgendwann mal liefern sollte wäre die Anpassung im nu erledigt
        Zitat von Thomas F Beitrag anzeigen
        Hallo ich habe zwar Baustein nicht in Verwendung (war damals noch nicht Verfügbar)
        Über QC folgende Konfiguration:
        Gruß Thomas
        Hallo Thomas wie bist du denn die Werte gekommen, wenn du es ohne den Baustein gemacht hast?
        Gruß Christian
        Homeserver 2.2
        Anbindung an Fritzbox 80%
        LinVDR 10% - Reelbox 0%
          Anderer Wechselrichter, der liefert diese Werte ...
            Ich arbeite mit den Werten :
            /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi "P" und "P_Load, "P_Grid
            /solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System "Total Energy" values "1"
            /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" und "EnergyReal_WAC_Sum_Produced"
            Fronius Symo Hybrid
            Bin mir sicher diese Daten bekommt man mit Symo Gen24 + Smartmeter auch.
            Gruß Thomas
              ja ne schau mal in die API Doku ... da steht drin was geht und was nicht ;-) ... je nach WR unterscheidet sich das (leider)
                Mein Wechselrichter werkelt nun und ich bekomme Daten über den Logikbaustein. Gibt es auch die Möglichkeit an PV bzw. DC Spannung/Amper oder Betriebszustände zu kommen?
                Ist ein Symo
                  Die Werte musst du dir per Modbus holen. Da ist noch etwas mehr an Werten verfügbar als bei der Webschnittstelle der Symos.
                    Da bin ich auch dran, aber ich kapiere es nicht. Hat das schonmal jemand gemacht? Welche Slave ID hat er und welche Register. Ich komme auch mit der Doku von Fronius auf keinen grünen Zweig.
                      Ich lese alle möglichen Daten per Webabfrage aus.Dabei sind je nach WR auch Daten aus dem DC Kreis. Manche daten sind wie gesagt nicht für jedem WR verfügbar.
                      Auf Wubnscg kanbn ich die dazugehörigen Abfragen gerne zur Verfügung stellen.
                      image.png​
                        Danke für die Info. Würden mich sehr interessieren Deine Abfragen.
                          So mache ich das:
                          grafik.png​
                            Danke Dir, so klappts bei mir nun auch. Muss mich erst so richtig im Modbus zurecht finden.
                              Hallo zusammen
                              Grundsätzlich war auch geplant, dass ich mittels Modbus auf die Fronius Daten komme. Bei der Installation wurden dann aber alle Modbus-Anschlüsse benützt. Gibt es da eine Möglichkeit doch an die Modbus-Daten zu gelangen statt über die Solar-API. Oder sind die verfügbaren Daten identisch? Da bin ich noch nicht schlau geworden.
                              Symo24GEN (Haupt-WR) und Symo 10.0-3-M
                              Gruss Chris
                              HS4 - Trivum - Ekey net - ETS6 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
                                Der Fronius ist ja der Client. Das heißt du kannst von mehreren Geräten drauf zugreifen.
                                Wir sprechen hier ja von Modbus TCP
