LBS Fronius (14166)
    Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
    Jochen welche HS Version hast du laufen?
    Findest du irgendwas auf der Debug Seite unter Exceptions?
    Wie schaust du dir die Werte an ? Im QC oder über den Gira Logik Debugger direkt im Experten?
    Hallo Paul,
    ich bin zwar nicht der Jochen, kämpfe aber mit dem gleichen Problem, dass die Werte nicht aus dem Fronius-Wechselrichter übernommen werden und war dadurch auf diesen Tread gestoßen.
    Als Wechselrichter ist ein Gen24.10.0 im Einsatz mit Softwarestand 1.17.2-1
    Ich hab den Baustein der Version 0.40 unter Homeserver Version 4.11.0.201123 eingesetzt. Dier API-Freigabe ist vorhanden. Wenn ich die URL wie im Beitrag #25 angegeben aufrufe, dann werden die Daten auch entsprechend angezeigt. Leider erfolgt keine Übernahme in den HS.
    Unter Exceptions wird folgendes ausgegeben:
    31.01.2022 22:45:55 (261)
    File "[14166_Fronius_0]", line 51, in threadAutoUpdate
    File "[14166_Fronius_0]", line 73, in updateStatus
    File "[14166_Fronius_0]", line 82, in parseStatus
    TypeError: float() argument must be a string or a number
    Hab ich noch einen Denkfehler oder ist das eventuell ein Bug in dem Baustein, das er mit der aktuellen Firmware nicht kann?
    Über eine kurze Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Sven.
      Moin Sven,
      nein das sieht nach nem Bug aus.
      Kannst du mir das Ergebnis aus dem URL Aufruf hier mal posten.
      Mein Fronius is bei 1.13.
      Ich denke das sollte sich schnell fixen lassen.
      LG
        Ahhh ich glaub ich seh den Fehler ... ihr habt keine Speicher dran richtig? Also Jochen nicht das seh ich und ich gehe davon aus du auch nicht Sven....
        Sekunde, ich mach einen Fix fertig
          V0.41
          - Fix wenn kein Akku vorhanden ist
          Bitte testen Jochen und Sven :-)
            Ich freu mich auch auf meinen Gen24 10.0 und den Baustein.
            Leider seit Oktober immer noch nicht geliefert.
            Wie lange waren bei Euch so die Lieferzeiten?
            VG Eugen
              ca. 1 Woche ... 😅
                Hallo nochmal,
                ja leider lässt der Speicher noch auf sich warten. Der WR war dafür sehr kurzfristig da ... aber aktuell ist wohl eher schwierig mit den Lieferzeiten.
                mit der V0.41 steh ich gerade bisschen auf dem Schlauch - im Downloadbereich ist noch die v0.40 hinterlegt. ich hab die zwar aktuell nochmal heruntergeladen, aber noch keinen Erfolg damit.
                Gruß Sven.
                  😅 … blätter mal auf Seite 1 hier im Thread 😉
                    ja ja der Wald und die Bäume 😎. Danke nochmal.
                    Hab die v0.41 eingespielt, aber leider ohne großartige Besserung:
                    Die Werte werden aktuell trotzdem nicht angezeigt. Unter Exceptions wird jetzt folgendes ausgegeben:
                    01.02.2022 20:50:59 (4)
                    File "[14166_Fronius_0]", line 52, in threadAutoUpdate
                    File "[14166_Fronius_0]", line 74, in updateStatus
                    File "[14166_Fronius_0]", line 108, in parseStatus
                    die Zeilennummern haben sich meiner Ansicht nach etwas verschoben - im Gegensatz zu meinem Post von gestern Abend.
                    Ich hab auch parallel dazu nochmal in die Konfig vom WR geschaut, der Speicher ist als Komponente noch nicht angemeltet - jediglich das SMartmeter ist schon am Mbus 1 angeschlossen, so dass der Speicher dann gleich an den Mbus 0 kann, wie es Fronius vorgibt. Wobei in der Überischt wird der Zähler ordentlich angezeigt, in den Komponenten der Gerätekonfig ist der Zähler zwar zu sehen aber mit einem roten Punkt hinterlegt und zeigt dort auch keinen Messwert.
                    Nur mal noch für mein Verständnis: Wenn der Speicher jetzt demnächst zu der Anlage hinzukommt, dann muss ich wieder auf die v0.40 zurück wechseln? oder ist der v0.41 dies egal ob mit oder ohne Speicher?
                      Mhhh dann muss ich noch mal schauen 🤔🧐
                      Nein nein du musst dann eh die 0.42 nehmen 🤣😅
                      Dem Baustein soll es hinterher egal sein ob mit oder Speicher.
                      Ich check noch mal den code
                        V0.42
                        - Eine Werteprüfung nachgeholt die ich übersehen hatte wenn kein Akku angeschlossen ist.
                        ( Baustein auf Seite 1 😅 )
                          Hallo Paul,
                          hab den ersten Test gemacht und gleich erstmal für gut befunden 👍. Ich werd noch paar weitere Tests durchführen und dann mal schauen wenn der Speicher kommt, wie sich der Baustein dann verhält. Grundsätzlich bin ich erst einmal zufrieden damit. Herzlichen Dank für die spontane Unterstützung.
                          Gruß Sven
                            Der wird mit Akku so weiter funktionieren ☺️😉 sonst täte er es bei mir auch nicht 😅👍🏻🤙🏻
                              V0.43
                              - Fix Auszeit Loop
                                V0.44
                                - Überschuss Test
