LBS Fronius (14166)
    Moin,
    welchen WR nutzt du denn?
    VG
      fronius Gen24 6.0 plus
      Sg
        Moin Thomas,
        ja genau Jahr und Tag sind leer in der API frag mich bitte nicht wieso ... is so 🤷🏻‍♂️
        Was meinst du mit DC 1+2. Meinst du die einzelne Leistung der Strings?
        Ich seh die auf die schnelle nicht in der API ... gibt es die Werte da?
        Paul
          Bei Symos zumindest gibts die nur über Modbus.
            Ja ich glaube das machen die um ihr solarweb premium zu vertickern ...
              Guten Morgen
              Ja hab mich mittlerweile reingelesen, fronius gibt die Werte leider nicht aus! Schade!
              Vieleicht gibts ja bei einem Update mal was.
              Ja ich hätte gerne die einzelnen Strings aufezeichnet.
              Besten Dank!
              Schöne Grüße Thomas
                Was muss beim WR alles aktiviert werden, damit die Abfrage funktioniert, bekomme einfach keine Werte zurückgemeldet:
                image.png​​
                HS3, Russound, iPhone
                  Solar API
                    Korrekt, eigentlich nur die Solar API ...
                      OK, Danke fürs Feedback - das ist aktiviert:
                      image.png​
                      Ping auf die IP und Web Management klappt auch. Hat noch jemand eine Idee, an was es sonst liegen könnte?
                        Frage : Wie prüfst du ob Werte ankommen oder nicht ? Direkt im Experten mit der Live View? - Das geht nicht!
                          Hallo, Danke für das rasche Feedback. Mit der GA Anzeige im QC.
                            Können sich HS und WR denn im Netz erreichen ?
                            Gibt es irgendwelche Exceptions auf der Debugseite vom HS ?
                              Ja ist erreichbar.
                              Ja die gibt es, Danke für den Hinweis:
                              23.02.2023 11:27:27 (1)
                              File "[14166_Fronius_0]", line 56, in threadAutoUpdate
                              File "[14166_Fronius_0]", line 74, in get3PInverter
                              File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 429, in open
                              response = self._open(req, data)
                              File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 447, in _open
                              '_open', req)
                              File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
                              result = func(*args)
                              File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 1228, in http_open
                              return self.do_open(httplib.HTTPConnection, req)
                              File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 1198, in do_open
                              raise URLError(err)
                              URLError: [urlopen error timed out]​
                                Welchen WR hast du genau und auf welcher Firmware läuft der?
                                Hast du die SOLAR Api aktiviert und danach neu gestartet (den HS) ?
