LBS Fronius (14166)
    WR: Fronius Symyo Gen24 10.0 + Fronius Smart Meter TS 65A-3
    HS Version 4.11
      Was passiert wenn du das im Browser aufrufst?
      http://ip-vom-fronius/solar_api/v1/G...ltimeData.fcgi
      ein mal das Ergebnis posten bitte
        image.png​
          Frage : Was fehlt dir genau? Der Überschuss wird nichts ausgeben da du an den Eingängen ja nichts definiert hast ...
          Und bei den Energiewerten gibt der Fronius leider nicht alles zurück ... steht auch hier schon mehrfach im Thread mein ich, musst du bitte mal durch gucken ...
            Ich hätte gerne die Werte für Gesamtenergieerzeugung, Hausverbrauch und Batterieladestand. Ich bekomme aktuell ja gar keine Werte bis auf den Strom zurück?
              Sind deine iKOs vom richtigen Typ ?
                betreibe neuerdings einen Fronius Symo 7.
                Nun wollte ich den Baustein ausprobieren, ich glaube aber das sich etwas in der Zuordnung verirrt hat.
                Ausgabe aus dem Fronius:
                "Body" : {
                "Data" : {
                "Inverters" : {
                "1" : {
                "DT" : 105,
                "E_Day" : 0,
                "E_Total" : 24127400,
                "E_Year" : 0,
                "P" : 0
                "Site" : {
                "E_Day" : 0,
                "E_Year" : 0,
                "Meter_Location" : "unknown",
                "Mode" : "produce-only",
                "P_Akku" : null,
                "P_Grid" : null,
                "P_Load" : null,
                "P_PV" : null,
                "rel_Autonomy" : null,
                "rel_SelfConsumption" : null
                "Version" : "12"
                "Head" : {
                "RequestArguments" : {},
                "Status" : {
                "Code" : 0,
                "Reason" : "",
                "UserMessage" : ""
                "Timestamp" : "2023-12-20T14:36:06+01:00"
                Im Bild ein Blick auf den Logikeditor:
                Der Total Wert wird hier bei Jahr angezeigt.
                Kann man das nochmal prüfen?
                This gallery has 1 photos.
                  Welche Bausteinversion hast du im Einsatz? Die letzte 0.481 von Seite 1?
                    Ich habe die Version aus dem Download genommen also 0.48.
                    Schaue aber gleich noch mal nach.
                      Mit der Version auf Seite 1 0.481 funktioniert es nun.
                      Vielen Dank für die Arbeit
                        Sehr gut ... danke fürs Feedback!
                          erstmal vielen Dank für den Baustein und Deine Zeit die Du hier investierst. Prima!
                          Ich habe ein Setup wie die Meisten hier.
                          WR Symo GEN24 10.0
                          WR Premio 3.0-1
                          Smart Meter TS 65-A3
                          Speicher BYD HVS 10.2
                          HS Firmware 4.5
                          Version des LBS 0.481
                          ich haben deinen Baustein schon eine Zeitlang im Einsatz und versuche seit dem das Problem zu lösen, dass ich keine Verbrauchsdaten bekomme.
                          Also Konkret fehlen mir die Daten für den Energieverbrauch in KW/h. Die aktuelle Daten für Haus, Erzeugung und Batterie kommen alle an, nur eben der Stromverbrauch kommt nicht an. Der Wert bei Energie Jahr verändert sich nicht, auch nach HS-Neustart, nicht.
                          Vielleicht ha einer eine Idee oder entfernt mir das Brett vorm Kopf.
                          *edit
                          im Debug des Homeservers habe ich bei den Exceptions Fehlermeldungen (siehe Bild3) entdeckt. Evtl hilft das, ich kann damit leider nichts anfangen.
                          Vielen Dank.
                          Christian
                          Zuletzt geändert von ChSchmelz; 24.12.2023, 14:39.
                          Gruß Christian
                          Homeserver 2.2
                          Anbindung an Fritzbox 80%
                          LinVDR 10% - Reelbox 0%
                            Könnte an der HS Version liegen ...
                            Kannst du mal folgende URL im Browser aufrufen ?
                            http://IP-VOM-WR/solar_api/v1/GetInv...i?Scope=System
                            Die Exception ist auf jeden Fall ein Problem ... dürfen HS und WR ungestört miteinander reden ?
                              Das ist auch korrekt, dass du dies nicht bekommst. Kw/h gibt es nämlich nicht. Elektrische Arbeit ist Leistung * Zeit und damit kWh.
                                vielleicht sollte ich das am Tag nochmal machen..
                                WR und HS hängen am selben Switch, der ohne irgendwelche Filter läuft. Die sollten also ohne Problem miteinander reden können
                                Zuletzt geändert von ChSchmelz; 24.12.2023, 23:28.
                                Gruß Christian
                                Homeserver 2.2
