LBS Shelly (14169)
    Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
    kaum macht mans richtig ... 😅👍🏻
    Ich hab nur nicht verstanden wieso es lange gut ging und dann plötzlich bei 2 von 3 nicht mehr
      Das macht Sinn ... aber nur wenn man den Sourcecode gesehen hat 😂😂 sorry ... das is mir irgendwann durchgerutscht bei nem Update ... hat mit den Zuständen zu tun, da war ne doppelte Send On Change abfrage drin ... hatte dann mit den internen zuständen zu tun ... wie gesagt, hat nen moment gedauert bis ich das gerafft hatte, weil mein dimmer auch nicht mehr lief plötzlich....
      MarkF-081 ich seh schon das Problem wieso der mit dem anderen Channel nich möchte ... Lösung kommt gleich, muss nur kurz in nen meeting
        V0.87
        - Fix Channels Shelly EM
          V0.87
          Problem gelöst.
          Jetzt funktioniert es. TOP!!!
          Ist immer wieder schön wenn du die Käferplage beseitigst
            Ich bau Sie ja auch immer ein 😂😂
              Morgen zusammen.
              Kann es evtl. sein, dass bei Leistung Total auch noch ein Bug drin ist?
              Hab jetzt meine Klimaanlage seit über einer Stunde an (Stromverbrauch zwischen 1-2KW) und es wird mir unter Leistung Total nur 0,3kW angezeigt.
                Kannst du direkt den Status Aufruf im Browser dann checken ?
                  Ja, und hier sind die Werte eindeutig viel viel höher
                  {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7490","ip":"192.168.178.125","rssi":-61},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"08:44","unixtime":1663829089,"serial":3872,"has_update":false,"mac":"BCFF4DFCD3CA","cfg_changed_cnt":13,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"http"}],"emeters":[{"power":960.82,"reactive":783.35,"pf":0.78,"voltage":237.32,"is_valid":true,"[B]total":19607.5[/B],"total_returned":0.0},{"power":2.15,"reactive":0.00,"pf":0.00,"voltage":237.32,"is_valid":true,"[B]total":748.6[/B],"total_returned":0.0}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220809-125130/v1.12-g99f7e0b","old_version":"20220809-125130/v1.12-g99f7e0b"},"ram_total":51072,"ram_free":35504,"fs_size":233681,"fs_free":157377,"uptime":420986}
                    Na Shelly gibt glaub ich Watt aus und der Baustein rechnet intern nach kWh
                      erstmal vielen Dank für den tollen LBS.
                      Derzeit kämpfe ich mit der Rückmeldung über E30. Um es zu testen habe ich einen einfachen Shelly 1 in den HS aufgenommen, schalten etc. funktioniert super.
                      E5 habe ich auf 0 gesetzt und im Shelly habe ich, folgende URL eingetragen "http://192.168.254.10:40001/?status=1&channel=0". Nun wird aber der Status in der Visu nicht mehr aktualisiert.
                      Leider habe ich damit nicht viel Erfahrung und hoffe auf eure Hilfe
                      Was muss ich am Homeserver noch einstellen, bzw. was ist allgemein noch nötig um die Rückmeldung zu aktualisieren.
                      Danke für die Hilfe
                        Kannst du bitte nen Screenshot von der Shellyeinstellung zeigen!?
                        Also die Stelle wo du die URL eingetragen hast
                          Hallo derPaul,
                          vielen Dank für die schnelle Antwort.
                          Hier meine Einstellungen im Shelly.
                          Danke
                            Sieht soweit richtig aus 🤔
                            Kannst du den Port ein mal Eintragen im LBS auf E30…
                            Bin mir gerad nicht sicher ob er es evtl ignoriert sonst.
                            Irgendwelche Exceptions auf der Debugseite?
                              Bei mir funktioniert es auch nicht.
                              Störte mich bislang nicht sehr. Nach spätestens 30 Sekunden wurde ohnehin aktualisiert.
                                Da ich schon so einige Shelly´s habe und in der Firma diese demnächst auch einsetzten möchte (Temperaturauswertung und Licht in Kühltruhe schalten) würde es mich schon interessieren!
