Knochen : Verwendest du zufällig die Shelly Cloud oder sind die Geräte nur lokal bei dir? Sprich hast du deine Shellys an der Cloud angemeldet oder nicht? :-)
LBS Shelly (14169)
Ok ... komisch, kannst du mir ein Screenshot der Action Einstellung zeigen aus dem Shelly ?Zitat von Knochen Beitrag anzeigenNur lokal!
nach vielen Testen, haben "derPaul" und ich festgestellt, dass die Callback Funktion nicht funktioniert wenn der Shelly in der Cloud ist, zumindest bei mir.
Nun, nachdem ich die Shelly´s aus der Cloud genommen und einmal neu gestartet habe funktioniert es super.
Nochmal vielen Dank für die tolle Hilfe! 🙏
- Likes 1
Der Neustart hat gefehlt. Jetzt geht es. Danke Paul.Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
- Likes 1
hab zum Testen mal einen Shelly 2.5 genommen.
Zeit für das zyklische senden auf 300s gestellt.
Nun auch mal aus der Cloud entfernt und den Shelly neu gestartet.
Jedoch ändert sich der Status im HS nicht, wenn in der App der Button betätigt wird. Man muss auch hier immer wieder die 300s abwarten.
Die Callback Funktion scheint also doch noch irgendwo mucken zu machen.
Gleiches gilt für die aktuelle Leistung, wird ebenfalls nicht direkt aktualisiert im HS
was genau von den Settings möchtest du sehen?
es ist auch ein Passwort beim Shelly vergeben und dieses auch im Baustein hinterlegt.
callback url selber aufrufen und bekommst ein „ok“ => was genau muss da gemacht werden, um dies abzurufen?
meinst du "http://IP-von-Shelly/status"
auch wenn ich http://IP-vom-HS:40001/status=1&channel=0 eingebe, kommt zwar das Ergebnis "OK", dennoch wird der Status nicht direkt aktualisiert.
shelly.jpg status.pngZuletzt geändert von SpeedyBlade; 08.10.2022, 13:05.
nee du hast doch beim shelly ne action eingetragen?! die settings… und die url aufrufen
http://ipvomhs:40001/?channel=X&status=X
das meinte ich
das war mir nicht bewusst, dass man dies so machen muss
habe es jetzt aber hinterlegt bei Output-Switch-On & Off
ist dies so korrekt?
Und muss dies in dem Fall bei jedem Shelly so gemacht werden, sprich das ist der Trigger, dass der Status an den HS zurück gegeben wird?
Was nur noch seltsam ist, dass die aktuelle Leistung angezeigt wird, wenn der Shelly AUS ist, und die Leistung NICHT angezeigt wird, wenn der Shelly AN ist.
call.jpg einaus.jpgZuletzt geändert von SpeedyBlade; 08.10.2022, 14:10.
Was nur noch seltsam ist, dass die aktuelle Leistung angezeigt wird, wenn der Shelly AUS ist, und die Leistung NICHT angezeigt wird, wenn der Shelly AN ist.Zitat von derPaul Beitrag anzeigenJa klar, steht doch auch in der Beschreibung… die Shellys müssen das schon aktiv an den HS melden.
Jeder Shelly.
Woran liegt dies?
