KNX Neuling hat viele Fragen
    auf dem Sektor KNX bin ich komplett neu. Ich habe bereits mehrere "Standart Installationen" durchgeführt. Erfahrungen mit SPS'en sind auch vorhanden. Nun möchte ich mich mal an KNX ran geben. Nun zum geplanten Projekt.
    Es handelt sich um ein älteres Haus, das komplett Kernsaniert (Elektro & Heizung) wird.
    Hier mal eine Übersicht der geplanten Sensoren / Aktoren.
    Übersicht Sensoren / Aktoren
    [B]Allgemein	[/B]
    Zeitschaltung für Rollladen	1
    Lichtsensor außen / Windsensor / TempSensor
    [B]Eingang[/B]
    Bewegungsmelder außen
    Licht Treppe / Haustür
    Reedkontakt Haustüre
    Reedkontakt Gitter außen
    [B]Diele unten / 1 OG / 2OG[/B]
    Bewegungsmelder unten
    Bewegungsmelder oben
    Bewegungsmelder oben Flur
    Lampen Diele unten
    Lampen Diele oben
    Diele Wandbeleuchtung
    Bewegungsmelder nach oben
    Lampe 2 OG
    Reedkontakte Fenster  (3 Fenster zusammen fassen)
    Temperatur Regeler
    Temperatur Sensor (Regelung über Touch)
    [B]Küche / Esszimmer[/B]
    Schalter Deckenbeleuchtung (2fach) (Tür Essz.
    Schalter Deckenbeleuchtung (2fach) (Tür Wohn.)
    Rolladen hoch / runter (Tür Essz.)
    Rolladen hoch / runter (Tür Wohnz.)
    Rollade links
    Rollade rechts
    Licht Küchenzeile
    Steckdosen Küchenleiste (Fließenspiegel)
    Temperatur Sensor
    Heizkörper Regler (2 Körper)
    [B]Wohnzimmer[/B]
    Wandbeleuchtung
    Deckenbeleuchtung hinten
    Deckenbeleuchtung vorne
    Steckdose indirekte Beleuchtung
    3 fach Taster Decken- / Wandbeleuchtung
    4 fach Taster Rollladen (2 Rolladen)
    2 Rolladen
    2 fach Taster Licht Garten
    2 Regler für Bodenheizung
    Temperatur Sensor inkl. Display zum Einstellen
    6 fach Funkfernbedienung
    [B]Gäste WC[/B]
    Deckenbeleuchtung
    Bewegungsmelder
    Temp-Sensor (mit Einstellung)
    Temperatur Regeler
    [B]Keller Abgang / Vorratskammer	[/B]
    Bewegungsmelder Licht
    Deckenlicht
    Taster Licht Keller (Flur Keller)
    Flurlicht Keller
    [B]Schlafzimmer[/B]
    Deckenbeleuchtung
    Indirekte Beleuchtung Wände
    Leuchten Bett
    3 fach Taste Beleuchtung (rechts / links)
    1 Not Taster (Alles AN)
    Reed Kontakt Fenster (Je Fenster 2)
    2-fach Taster Rolladen
    Rollade
    Temperatur Regeler
    [B]Zimmer 1[/B]
    Deckenbeleuchtung (2x)
    Wand / Nachttisch Beleuchtung
    2fach Taster Beleuchtung
    Taster Rolladen (2 Rolladen)
    Taster Rolladen (1Rollade)
    Rolladen (2Stück)
    [B]Taster Beleuchtung Zimmer 2-1[/B]
    Temperatur Regelung (für 2 Zimmer)
    Temp-Sensor Zimmer 1 (mit Einstellung)
    Temp-Sensor Zimmer 2 (mit Einstellung)
    Reedkontakte Fenster (Je Fenster 2)
    Taster Bett / Beleuchtung Decke und Wand (2fach)
    [B]Bad[/B]
    Deckenbeleuchtung
    Spiegelbeleuchtung
    Radio
    Bodenbeleuchtung
    Bodenheizung Ventil
    Handtuchheizkörper Ventil
    2fach Taster Spiegelbeleuchtung / Bodenbeleuchtung
    2fach Taster Deckenbeleuchtung / Radio
    2 fach Taster Rollanden
    Temperatur Sensor mit Display
    Reedkontakt Fenster (Stück)
    Rollade
    [B]Dachgeschoss (geschätzt)	[/B]
    Steuerung Heizung (3 Ventile)
    Rolladen (3 Fenster)
    2 Fach Schalter Licht
    Deckenlicht
    [B]Keller[/B]
    Stromverbrauch
    Heizung
    Waschmaschiene / Wasserventil
    Trockner
    Reedkontakt Tür
    [B]Garage[/B]
    Reedkontakt Tür
    Reedkontakt Garagentor
    Reedkontakt Fenster
    Bewegungsmelder Deckenlicht
    Bewegungsmelder Kellertreppe
    Bewegungsmelder vor Garage
    Bewegungsmelder Ecke Wohnzimmer außen (für Gartenbeleuchtung)
    Scheinwerfer vor Garage
    Deckenbleuchtung Garage
    Kellertreppe Beleuchtung
    Taster Pumpe Sisterne
    [B]Garten[/B]
    Beleuchtung Weg
    Beleuchtung Garten
    Pumpe Sisterne
    Füllstand Sisterne
    Nun zu meinen Fragen.
    1. Im Keller, im OG1 und im DG soll es jeweils eine Verteilung geben, so das Zentrale Aktoren verwendet werden können und nicht alle Leitungen bis in den Keller gezoegen werden müssen. Wie verbinden ich die Einzelen Verteiler miteinander?
    2. Brauche ich je Verteilung ein Netzteil?
    3. Kann der komplette Bus mit einer Programmierschnittstelle (USB) programmiert werden?
    4. Kann ich mehrere Hersteller miteinander verbauen ohne Probleme zu bekommen? (z.B. Gira Schalter, und Hager Aktoren)?
    5. Wie fast man mehere KNX Leitungen zusammen? z.B. 1te Leitung Keller, 2te Leitung EG…usw
    6. Wo werden die KNX Leitungen angeschlossen? Die eine Seite an den Sensoren / Taster usw. und die andere?
    7. Welche Komponenten sind als Starterset zum Probieren / Testen zu empfehlen, so das man sie später auch verwenden kann?
    Gerne würde ich später den Gira Homeserver nachrüsten, was sollte man jetzt schon vorbereiten dafür?
    Welche Software empfehlt Ihr zur Programmierung und Inbetriebnahme? ETS 3 oder ETS4? Oder eine andere?
    Vielen Dank schonmal für euere Antworten.
    Gruss Alex
    Mit einer ausreichend dimensionierten Leitung, also vermutlich 5x16 qmm und einer Busleitung.
    Nein, wenn der Gesamt-Stromverbrauch des Busses unter der Leistung der Spannungsversorgung bleibt.
    Ja. Aber überlege Dir, ob eine IP-Schnittstelle nicht praktischer ist.
    Ja.
    Das kannst Du Dir aussuchen. Du darfs nur keinen geschlossenen Ring bauen. Aber eine solche Aufteilung bei einer UV pro Etage hört sich sinnvoll an.
    Das ist relativ egal. Es müssen nur am Ende alle Sensoren und alle Aktoren am Buskabel angeschlossen sein. Ich habe alle Aktoren in der UV auf Klemmen gelegt und alle ankommenden Buskabel ebenfalls. Und dann das ganze miteinander verbunden.
    Schnittstelle und Schaltaktor und ein Taster. Und natürlich am besten gleich die Spannungsversorgung, die Du am Ende verbauen willst.
    ETS3 gibts nicht mehr und Alternativen zur ETS4 auch nicht. Also ETS4. Es gibt gerade eine Sammelbestellung hier im Forum. Spart ordentlich Geld.
    Gruss,
    der Jan
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
      Supi
      Hoi
      Sauber gefragt, -> super beantwortet. Das gibt zwei GUT
      Grüsse Bodo
        Hallo Alex
        Man sollte pro Liniensegment nicht mehr als 50 KNX Geräte verbauen. dann hat man noch ein paar Reserve für spätere Erweiterungen. Am benten wäre es natürlich du würdest pro Schaltschrank eine Linie oder ein Liniensegment einplanen. Beim Liniensegment sparst du eine Spannungsversorgung. Also schematisch etwa so:
        Im Schaltschrank UG:
        Spannungsversogung für Liniensegment1 -> KNX Kabel zu Verteiler 1.OG
        Im Schaltschrank 1.OG:
        KNX Kabel von Verteiler UG -> Linienverstärker -> Spannungsversogung für Liniensegment2 -> KNX Kabel zu Verteiler DG
        Im Schaltschrank DG:
        KNX Kabel von Verteiler 1.OG -> Linienverstärker -> Spannungsversogung für Liniensegment3
        Damit hast du mal die Stockwerke erschlossen.
        Ja das würde ich so machen. Das verbessert auch die Ausfallsicherheit, da dann nicht alles auf einmal ausfallen würde, wenn zum Beispiel die Sicherung einer Spannungsversorgung rausgehen würde oder eine Spannungsversogung defekt wäre.
        Ja das ist problemlos möglich. Wobei ich persöhnlich eher der IP-Router Typ bin und lieber über WLAN programmiere. Gerade im Hinblick auf z.B. einen HS da der sonst eine eigene Schnittstelle Benötigt oder an dem Ort aufgebaut werden muss an dem auch die USB-Schnittstelle ist.
        Ja dass ist einer der grossen Vorteile vin KNX. Man kann alle Geräte von allen Herstellern beliebig mit einander über KNX verbinden.
        Also die Steigleitung würde ich wie oben beschrieben machen.
        Das ist ein weiterer grosser Vorteil von KNX. Es ist fast jede Topologie erlaubt ausser einem geschlossenen Ring. Das sieht z.B. dann so aus:
        In der Verteilung UG:
        Kabel ab Liniensegment1 -> Taster UG -> Taster UG -> Taster UG -> PIR UG -> was auch immer -> und so weiter...
        Das ist ja der Vorteil an einem BUS. Alle Komponenten teilen sich eine Leitung und können beliebig abgeschlauft werden. Du kannst aber auch sternförmig verkabeln also das BUS Kabel jeder Schaltstelle auf die Verteilung verlegen. Das hat den Vorteil, dass man zur Fehlersuche besser auftrennen kann und dass man die freien 2 Adern (weiss und gelb) für weitere Funktionen wie 1-Wire verwenden kann.
        Am besten gleich die, die du danach in deinem Projekt brauchst Das system für die Programmierung ist eigentlich fast immer gleich (standartisiert). Somit wäre es das beste, wenn du gleich die Komponenten besorgst die du danach wirklich gebrauchen kannst.
        Und zum programmieren brauchst du natürlich auch noch die ETS
        Gruss Patrik alias swiss
          Ok ich war etwas langsam Sehe es als Ergänzun oder als Anregung an
          PS: Ich habe ein gutes Dokument zu KNX gefunden. Ist zwar von einem Hersteller (Jung) aber es gibt eine sehr gute Übersicht über das KNX System...
          http://www.google.ch/url?sa=t&source...B7UB-g&cad=rja
            vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps.
            Wo genau bzw. wie läuft das mit der Sammelbestellung. Das hört sich Interessant an. Auch die Idee mit der IP Schnittstelle könnte ne Lösung für mich sein.
            Wofür genau brauche ich den Linien Koppler?
            Welche Schnittstelle benötigt der Gira Server? Bzw. welche Schnittstelle wird für ein Touch benötigt? Brauche ich für einen Touchbildschirm unbedingt einen Homeserver?
            Hat einer Erfahrungen mit Eisbär?
            Vielen Dank.
            Gruss Alex
              Linien/Bereichskoppler dineen zum ausbau denes KNX. In ener Linie (mit maximal 4 Liniensegmente) kann man maximal 255 Geräte haben. Das reicht schon sehr weit. Wer aber ein grösseres Projekt hat und dem entsprechened mehr Geräte einsetzen möchte, muss Linien-/Bereichskoppler einsetzen. Somit sind maximal 15x15x255 Geräte haben. Macht also ca. 57'600 Geräte
              ... Steht aber alles auch in dem Dokument, dass ich verlinkt habe
              Wegen dem HS...
              Ich würde einen KNX IP Router empfehlen ist aber geschmakssache. Es funktioniert auch mit einer USB oder IP Schnittstelle. Der nachteil ist dann, dass du bei der USB oder IP schnittstelle nur entweder den HS oder den Inbetriebname-Laptop mit dem BUS verbinden kannst. (JA ES GIBT AUCH AUSNAMEN!). Beim IP Router kannst du alles paralell benutzen ohne einschränkungen.
              Der Touche-PC wird über LAN mit dem HS verbunden. Wenn du ein Touche-PC oder ein Touchepanel mit MiniPC dahinter hast, kannst du jede beliebige Visualisierung nutzen. Der HS ist nur eine von vielen. Der EinBär HI Server ist eine Alternative zum HS.
                Sammelbestellung
                Soweit ich weiß ist die Sammelbestellung bereits abgeschlossen.
                https://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/15732-ets4-professional-sammelbestellung.html
                  mach nicht den Fehler und schieße dich von vornherein auf den Homeserver ein. Er ist zwar ein tolles Gerät, hat aber auch Nachteile. Zuerst solltest du hier ein wenig stöbern und dir mal noch das Wiregate, den EibPC, mmh usw. noch genauer ansehen. Ich war zu Beginn auch voll auf dem HS Tripp... lese hier seit über einem Jahr und das Haus wird momentan gerade gebaut und ich überlege mir ob ich meinen gebraucht erstandenen HS wieder verkaufen soll, weil z.B. gerade das Wiregate für mich viel interessanter ist. Das muss für dich nicht zutreffen, aber soll nur mal so ein Denkanstoß sein. Und btw, mit dem Wiregate + TP-UART hättest du auch gleich eine KNX IP Schnittstelle welche preislich recht attraktiv ist (wenn man das Wiregate auch noch weitergehend nutzt).
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Niko Will
                    hallo 2ndsky,
                    danke für die Infos.
                    Ich habe mich noch nicht auf einen Server / eine Virtualisierung festgelegt. Im Moment überlege ich auch meinen TouchPC (Monitor mit kleinem PC) an die Wand zu schrauben und damit dann mit Hilfe von Eisbär eine Virtualisierung durchzuführen.
                    @all,
                    leider scheint es für die Sammelbestellung von ETS für mich schon zu spät zu sein. Sind weitere Aktionen geplant? Wie sieht es mit Hardware Sammelbestellungen aus?
                    Gruss Alex
                      es steht jedem frei hier eine weitere Sammelbestellung für die ETS anzuleiern, scheinen ja auch schon etliche auf der Warteliste zu stehen. Die zwei letzten Organisatoren der Sammelbestellung haben so auch ihren Einstand hier gefeiert
                      Hardware Sammelbestellungen gibt es einige... für die Wetterstation von BMS soll bald eine kommen, dann z.B. für Russound Multiroom Verstärker läuft gerade eine... aber für Schaltaktoren usw. wird das wohl nichts werden. Wenn du "Hardware" konkretisierst kann man mit der Frage vielleicht auch mehr anfangen
                      Niko Will
                        hallo zusammen,
                        also für alle die noch an der sammelbestellung teilnehmen möchten, habe ich eine neue eröffnet: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tml#post184234
                        hier die bedarfsliste meiner hardware ohne gateways, koppler oder netzteile:
                        Binäreingänge für Reedkontakte: 21 (ohne Brandmelder)
                        Kanäle die gedimmt werden sollen: 2
                        Aktor für Fussbodenheizungen: 2
                        Aktor für Heizkörper: 12
                        Aktor für Rolladen: 11
                        Reedkontakte: 32 (hiervon werden einige zusammengeschaltet)
                        Bewegungsmelder innen: 8
                        Bewegungsmelder außen: 3
                        Taster mit Busanschluss (2 Tasten): 21
                        Taster mit Busanschluss (4 Tasten): 5
                        Temperaturregler mit Display: 2
                        Temperaturregler ohne Display: 7
                        Welche Schalterprogramme sind zu empfehlen? Es sollte so in die Anthrazit Richtigung gehen. Die Aktoren werden in insgesammt 3 Verteiler aufgeteilt.
                        Meine Idee ist es, da es bis zur Realisierung noch ein paar Wochen / Monate dauert, jetzt erstmal einen Teil der HW zu bestellen und dann schonmal mit der Programmierung zu üben.
                        Welche Händler könnt Ihr Empfehlen? Und welche Hersteller?
                        Vielen Dank.
                        Gruss Alex
                          hallo zusammen,
                          und hier die konfig, die ich zum start kaufen wollte:
                          1x HAGER WYT327 MULTIFUNKTIONS-TASTSENSOR KNX, 1-FACH, 2 TASTEN ANTHRAZIT(EAN :3250617058049 / Herstellernr WYT327)
                          1x HAGER WYT347 MULTIFUNKTIONS-TASTSENSOR KNX, 2-FACH, 4 TASTEN ANTHRAZIT(EAN: 3250617058070 / Herstellernr WYT347)
                          1x HAGER TXA204A SCHALTAUSGÄNGE 4-FACH (EAN-Nr.: 3250616049727 Herstellerartikeltyp: TXA204A)
                          10x HAGER TG008 BUSSTECKKLEMMEN 2POLIG ROT/SCHWARZ (EAN-Nr.: 3250615870087 Herstellerartikeltyp: TG008)
                          1x HAGER TXA112 SPANNUNGSVERSORGUNG, QUICKCONNECT (EAN-Nr.: 3250616049444 HerstellerNr: TXA112)
                          1x HAGER WYT627 RAUMTEMPERATURREGLER KNX MIT LCD ANZEIGE UND 3-FACH TASTSENSOR ANTHRAZIT (EAN-Nr.: 3250617570718 HerstellerNr: WYT627)
                          1x JUNG IPS100REG KNX IP-SCHNITTSTELLE (EAN-Nr.: 4011377048287 Herstellerartikeltyp: IPS 100 REG HerstellerNr: IPS100REG)
                          1x HAGER WYT517C BEWEGUNGSMELDER KNX 180, KOMFORT ANTHRAZIT( EAN-Nr.: 3250617058223 HerstellerNr: WYT517C)
                          was haltet ihr davon?
                          gruss alex
                            aus dem Bauch würde ich sagen, dass Hager nicht gerade die günstigste Wahl ist... und ich meine mich auch daran zu erinnern, dass einige hier mit Hager auch nicht ganz glücklich waren. Kann mich aber irren.
                            Niko Will
                              welchen hersteller würdest du den nehmen? / hast du genommen?
