MDT integrierter Regler - Hilfe!
    hjk
    This gallery has 2 photos.
      Ich meinte eigentlich eine Gruppenadressenansicht.
      Als Status sendet du "HVAC Status". Wie du in der Gruppenmonitoraufnahme gesehen hast, ist das Format HVAC Status und HVAC Mode unterschiedlich.
      Du brauchst hier als Status ebenfalls den DPT20.102 (HVAC Mode). Das kannst du in den Parametern umstellen. Dann sollte es klappen.
        Mann sieht auch das der HS beim Wechsel der Betriebsart auch die Soll-Temperatur sendet.
        Im Komfort Funktioniert das, weil im da keine Sollwertverschiebung im Aktor stattfindet.
        Wechselst du auf Standby sendet der HS Soll-Temperatur 16 Grad. Im Aktor ist eine Verschiebung bei Standby von 5 K eigestellt darum hast du dann einen effektiven Sollwert von 11 Grad.
          Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Siehe #9.
          Ausser Gira hat etwas an der DPT Übersetzung geändert.
          Warum testet man das immer gleich mit der Visu und nicht erstmal in der ETS.
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          http://www.knx-haus.com
            Ich will ja nichts sagen... aber MDT Heizungsaktor und Gira HS hatten wir ja noch nie...
            https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...1-und-gira-ts3
              ollu77 genau du hast es auf den Punkt getroffen. Wo stelle ich das mit der verschiebung um?
                Auf Seite HS habe ich keine Ahnung.
                Im Aktor unter Regler Einstellung Absenkung Standby auf 0 Kelvin stellen.
                  ollu77 Danke, das war die Ursache sie ich übersehen habe. Danke vielmals.
