Liegt daran, dass Du keine Firmware eines 2AB22 in ein 2AB21 spielen kannst, weil das die alte Hardware ist?
ich habe den neuen weißen TC5 2AB12 - warum auch immer wird im update tool der 2AB22 (schwarz) angezeigt
dieser wird mir automatisch in die Liste beim Suchen angezeigt.
Ah, da hast Du natürlich völlig Recht. Firmware ist da gar nicht gelistet. Irgendwie aber blöd, dass man da eher durch Zufall auf eine neue Firmware stößt...da wäre ein Hinweis auf der Seite hilfreich.
Also ich interpretiere "Update unvollständig" als "es ist nicht das aktuellste Update installiert".
Wichtig ist:
- ETS aus
- wenig Buslast wenn möglich
dann Gedult haben.
Möglicherweiße geht es aber nicht mit jeder KNX Schnittstelle, da auch von Siemens nicht alle als kompatibel angegeben werden.
Hier hat es bei mir mit einem IP Interface von MDT geklappt.
Ob der TC5 auch wieder leuchtet und läuft kann ich erst am Abend sagen, da ich nicht vor Ort bin.
Hast Du Secure aktiviert? Auf der Siemens-Seite steht da bei einigen Interfaces dabei, dass es nur ohne Secure geht. Auch das Thema long frames könnte da ggf. eine Rolle spielen, da hatte ich auch schon einige Probleme (zumindest was die ETS angeht)...wobei das in dem Fall vermutlich keine Rolle spielt.
Wichtig ist:
- ETS aus
dann Gedult haben.
wie lange hat es bei dir gedauert?
ich habe kein secure eingerichtet so weit ich weiß
ich habe auch das neue und alte TC5 aber bei mir werden nicht beide angezeigt. liegt es vielleicht doch an der Schnittstelle habe eine Enertex
