Bausteine zum ansteuern von VELUX Fenster über KLF 200 API
    Evtl. wäre vllt. doch etwas möglich. Unter der Voraussetzung, dass man es in die Logik des lbs einbauen kann.
    Wenn Eingang "Positionsanfahrung in % < 100", dann erst Ausgang Signal Auf und 1-2 Sekunden später Ausgang "Position in % anfahren".
    Damit könnte man ggf. dem Status Auf setzen und das zugehörige Schalt Objekt auf Auf setzen.
    Das Schalt Objekt würde dann versuchen das Fenster zu öffnen. Sobald jedoch während der Auf Meldung die genaue Position übermittelt wird könnte das Fenster statt auf in die jeweilige Position fahren.
    Dies müsste jedoch getestet werden, wenn es im lbs wäre. Ergebnis hängt davon ab, ob das Fenster wäieiner Positionsansteuerung eine zweite zum überschreiben zulässt.
      Das musst du nochmal genauer erklären
        Ich hoffe, ich erkläre es verständlich. Versuche es anhand eines Beisspieles durchspieln, in Schritten:
        1. E8 erhält Wert kleiiner als 100, dann
        2. A11 setzen auf 1, dann
        3. 1 Sekunde Wartezeit, dann
        4. Position des Fensters mit Wert aus Schritt 1 anfahren.
        Zuletzt geändert von damrein; 11.09.2024, 19:53.
          Wird gemacht
            Super. Dann teste ich den von vorhin nicht sondern warte auf den neuen.
              Hallo papa,
              leider kriege ich das nicht ans Laufen. Zum einen reagiert der Baustein nur noch sehr verzögert und der Session Finished Ausgang feuert sehr schnell und wechselt anscheinend nicht zwischen 0 und 1 sonder haut nur ne 1 raus. Ist es möglich, dass der Baustein auf der Session Finished Ausgang zwischen 0 und 1 unterscheidet und jeweils sendet? Im Monitor kann ich das nicht ganz nachvollziehen, weil bei deinen Bausteinen die Live Ansicht nicht funktioniert.
              Habe jetzt schon eine Sperre mit Puffer eingebaut, so dass der letzte Wert bei freigabe gesendet wird, aber es kommt nichts durch weil die 1 nicht anstehend bleibt.
              Danke für deine Mühe!
                Der Ausgang A10 geht jetzt auf 0 wenn eine Fahrmeldung kommt z.b. " SessionID 07e0 NODE 01 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF"
                und geht auf 1 bei der passenden
                " SessionID 07e0 GW_SESSION_FINISHED_NTF"
                Der Ausgang A10 ist jetzt "SBC​"
                Das geht mit normaler Logik einfacher.
                10078_velux_status_78_0_62.zip
                  Kannst mir die Out Befehle schreiben?
                    Was sind Out Befehle ?
                      Objekte von den Ausgängen.
                      Update:
                      Habe es glaube ich jetzt mit der logik gelöst.
                      Teste das mal und gebe Rückmeldung
                      Zuletzt geändert von damrein; 15.09.2024, 16:30.
                        Hallo papa,
                        danke für dein Arbeit! Leider sendet A10 keine 0 mehr nach der Fahrt. Ich habe jetzt etwas länger gewartet, aber es passiert nichts. Nach der 1. Fahrt nach dem Start des Baustein dauert es auch wieder ein paar Minuten, bis der Baustein Befehle annimmt, bzw. es dauert dann einige Minuten bis das ganze umgesetzt wird. Hier mal ein Bild der Puffersperre:
                        A10 liegt invertiert auf der Puffersperre (1 gesperrt/0 entsperrt) und die 1 bleibt ieinfach anstehend. den Wert vom Baustein seihst du und er wird auch nicht auf den Ausgang gegeben. Der Test Rollladen ist Node 1, hier mal der Log-Auszug:
                        Datum+Uhrzeit Schluessel Meldung/Stoerung
                        15.09.2024 17:31:30 171e4d2967db NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:30 5685a8f9dcd4 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:30 45c427096cfb 001702110405000000000000f7fff7fff7ff0000fdd0000020
                        15.09.2024 17:31:30 a581c84c5011 SessionID 00a6 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:30 a7b5afdc930d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:30 616d08e2f46a 0005030400a6a4
                        15.09.2024 17:31:29 a128f4bad985 SessionID 00a6 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:29 aa63632aad12 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:29 a045fafd9b5f 0010030200a6010400000000012000050096
                        15.09.2024 17:31:29 c82c44116822 SessionID 00a6 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:29 600d491b630d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:29 591f503a9ae5 0010030200a60104000000020006000350e5
                        15.09.2024 17:31:29 407f13117b9f NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:29 8727943d5a89 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:29 59c75b918c95 001702110402000000000000f7fff7fff7ff0000fdd0000027
                        15.09.2024 17:31:29 b1a190608827 SessionID 00a6 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:29 4a74dad70598 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:29 9eeccf560850 0006030100a601a3
                        15.09.2024 17:31:29 7c9b766ecb59 sende c00045030000a6010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001040000 00000000000000000000000000000000000000000066c0
                        15.09.2024 17:31:29 5a53b6407e49 Conn_write
                        15.09.2024 17:31:29 2d848933478b SessionID 0xa6
                        15.09.2024 17:31:29 f78a8502522d Command_send
                        15.09.2024 17:31:28 c633b2c8b8e1 NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:28 52cc06384527 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:28 4e4df0f4f009 001702110405000000000000f7fff7fff7ff0000fdcf00003f
                        15.09.2024 17:31:28 ae98b7c422fa SessionID 00a5 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:28 7637df77b252 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:28 ea45ced34d56 0005030400a5a7
                        15.09.2024 17:31:28 6519f3c75fae SessionID 00a5 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:28 f45d8a4ee551 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:28 0c7932e643d7 0010030200a5010400000000012000050095
                        15.09.2024 17:31:28 8093c66a8900 SessionID 00a5 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:28 731ca6e3a72a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:28 08fd747edf74 0010030200a50104000000020006000350e6
                        15.09.2024 17:31:28 57b84ec4ecec NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:28 f23495d9eb8b A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:28 33ef8629eea6 001702110402000000000000f7fff7fff7ff0000fdcf000038
                        15.09.2024 17:31:28 f55d0f860bf5 SessionID 00a5 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:28 0bb5d235f8ab A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:27 7cf00afe0516 0006030100a501a0
                        15.09.2024 17:31:27 83f0acb6c562 sende c00045030000a5010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001040000 00000000000000000000000000000000000000000065c0
                        15.09.2024 17:31:27 8c2ac6f61cd4 Conn_write
                        15.09.2024 17:31:27 32a6ca5d9fac SessionID 0xa5
                        15.09.2024 17:31:27 10475b601798 Command_send
                        15.09.2024 17:31:27 1c62567feb78 NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:27 6458f22ac766 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:27 df8d149594df 001702110405000000000000f7fff7fff7ff0000fdce00003e
                        15.09.2024 17:31:27 8bd4a92d3770 SessionID 00a4 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:27 a57008a2aefe A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:27 d816c4aba9b1 0005030400a4a6
                        15.09.2024 17:31:27 aa35c183bdb4 SessionID 00a4 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:27 dbaceb7d41c2 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:27 edae817d7660 0010030200a4010400000000012000050094
                        15.09.2024 17:31:26 0e657aa01d3d SessionID 00a4 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:26 ab4dd943ba14 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:26 7d545d80a281 0010030200a40104000000020006000350e7
                        15.09.2024 17:31:26 3e9e01004419 NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:26 7d4039503d79 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:26 3b633ad452d5 001702110402000000000000f7fff7fff7ff0000fdce000039
                        15.09.2024 17:31:26 f33904a933b1 SessionID 00a4 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:26 6e13414b9fb5 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:26 501462e4f0be 0006030100a401a1
                        15.09.2024 17:31:26 0650c5736084 sende c00045030000a4010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001040000 00000000000000000000000000000000000000000064c0
                        15.09.2024 17:31:26 569a5f3f9236 Conn_write
                        15.09.2024 17:31:26 338d751c53f3 SessionID 0xa4
                        15.09.2024 17:31:26 ce789b7c82a0 Command_send
                        15.09.2024 17:31:26 9f92f4441139 NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:26 dfa418a4e91f A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:26 9326e782c4dc 001702110405000000000000f7fff7fff7ff0000fdcc00003c
                        15.09.2024 17:31:26 3f02d4a58d1b SessionID 00a3 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:25 36f828b9e22e A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:25 4b9110307981 0005030400a3a1
                        15.09.2024 17:31:25 959a1ee7eab5 SessionID 00a3 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:25 6604790097cb A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:25 40042f966cf4 0010030200a3010400000000012000050093
                        15.09.2024 17:31:25 a8dff7acdab4 SessionID 00a3 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:25 cb44f8308bd8 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:25 b67dba854042 0010030200a30104000000020006000350e0
                        15.09.2024 17:31:25 4741d131ef29 NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0000
                        15.09.2024 17:31:25 55e11e6d3082 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:25 7963e065a22f 001702110402000000000000f7fff7fff7ff0000fdcc00003b
                        15.09.2024 17:31:25 eeda9a8edc25 SessionID 00a3 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:25 92732fd8dd54 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:25 7c831d5df1ad 0006030100a301a6
                        15.09.2024 17:31:25 52e3b67ecc9f sende c00045030000a3010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001040000 00000000000000000000000000000000000000000063c0
                        15.09.2024 17:31:25 37ba73da832e Conn_write
                        15.09.2024 17:31:24 5b3e55923f2a SessionID 0xa3
                        15.09.2024 17:31:24 52dc5a0b0715 Command_send
                        15.09.2024 17:31:20 24f16d1d6de1 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:20 9099e282a340 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:20 c96b743495b7 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdc6000022
                        15.09.2024 17:31:20 5b505de61264 SessionID 00a2 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:20 670377265a63 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:20 becc76af8e6e 0005030400a2a0
                        15.09.2024 17:31:20 f3db68085768 SessionID 00a2 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:19 4cfb265358f3 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:19 19af8feac700 0010030200a2010000001000012000050086
                        15.09.2024 17:31:19 30bbb4ac4a92 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:19 de56616b45e0 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:19 89afbcb6d414 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdc6000074
                        15.09.2024 17:31:19 1c47ed2756c8 SessionID 00a2 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:19 e42cfd8c356a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:19 b174c4e8f89c 0010030200a20100000010020006000350f5
                        15.09.2024 17:31:19 3bb33b8007b8 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:19 deaeb1be0f1a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:19 0ff61d1d839a 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdc6000025
                        15.09.2024 17:31:19 3260bfdb73d0 SessionID 00a2 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:19 55da31dc8f08 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:19 b694622e874f 0006030100a201a7
                        15.09.2024 17:31:19 e4366a279f5d sende c00045030000a2010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000066c0
                        15.09.2024 17:31:19 1f02174403ef Conn_write
                        15.09.2024 17:31:19 2403680ba8ef SessionID 0xa2
                        15.09.2024 17:31:19 f790cd377435 Command_send
                        15.09.2024 17:31:18 978ec9e02606 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:18 011051bb16d3 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:18 e39a452fe2a7 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdc5000021
                        15.09.2024 17:31:18 79e16db63dce SessionID 00a1 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:18 dd013d369300 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:18 ce7d5855bbc2 0005030400a1a3
                        15.09.2024 17:31:18 4a24a29892b3 SessionID 00a1 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:18 4a2741e11adc A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:18 9c9a97a86ced 0010030200a1010000001000012000050085
                        15.09.2024 17:31:18 605c95861ccf NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:18 95594c4f58a2 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:18 aa0c7f2db616 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdc5000077
                        15.09.2024 17:31:18 e62ee4690737 SessionID 00a1 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:18 b062867ca414 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:18 c0aff874e9b7 0010030200a10100000010020006000350f6
                        15.09.2024 17:31:18 216cb1435ab1 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:18 502c3fedec33 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:17 81de1688f2b5 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdc5000026
                        15.09.2024 17:31:17 dfae65dcf679 SessionID 00a1 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:17 0661c7c2abff A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:17 c801929f3389 0006030100a101a4
                        15.09.2024 17:31:17 99fcd2553bf6 sende c00045030000a1010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000065c0
                        15.09.2024 17:31:17 60c21d7a3277 Conn_write
                        15.09.2024 17:31:17 6ec9fcdcef28 SessionID 0xa1
                        15.09.2024 17:31:17 07a5fc9a27f9 Command_send
                        15.09.2024 17:31:17 c8add36b2131 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:17 a14a90b9ecd0 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:17 5b8c08e8d759 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdc3000027
                        15.09.2024 17:31:17 147624b83edd SessionID 00a0 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:17 cd240689ca02 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:17 b2fc268088e9 0005030400a0a2
                        15.09.2024 17:31:17 87e0cdf59fc1 SessionID 00a0 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:17 c0224a7ad59d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:17 400649c6ab02 0010030200a0010000001000012000050084
                        15.09.2024 17:31:17 63ce602bbadb NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:16 9af480b9b60b A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:16 2bddb3292345 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdc3000071
                        15.09.2024 17:31:16 525ecaf9b445 SessionID 00a0 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:16 35f204d0efe3 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:16 18c336b4c6ea 0010030200a00100000010020006000350f7
                        15.09.2024 17:31:16 a3d1be4edf39 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:16 1d304f649d08 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:16 d89600be6bcd 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdc3000020
                        15.09.2024 17:31:16 6608b139712f SessionID 00a0 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:16 1f76289530e5 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:16 7fbe2a0de9fa 0006030100a001a5
                        15.09.2024 17:31:16 fc45ab54f6a0 sende c00045030000a0010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000064c0
                        15.09.2024 17:31:16 eaa7d60b8bc6 Conn_write
                        15.09.2024 17:31:16 dd1659b03e05 SessionID 0xa0
                        15.09.2024 17:31:16 62a81bb8bcca Command_send
                        15.09.2024 17:31:16 b762c5dbfe1d NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:16 f1b680e0e7e9 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:15 6b2d5125817f 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdc2000026
                        15.09.2024 17:31:15 e02186e7ff92 SessionID 009f GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:15 daefa6a3c90d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:15 17cf93c5eaf4 00050304009f9d
                        15.09.2024 17:31:15 e7d291f476a3 SessionID 009f NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:15 dd46ccf2a2a4 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:15 a32c84cc36e2 00100302009f0100000010000120000500bb
                        15.09.2024 17:31:15 2ec6e272150a NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:15 93a9c67fe785 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:15 3cfc86815cd8 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdc2000070
                        15.09.2024 17:31:15 5f845423ffa7 SessionID 009f NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:15 b94f675b341d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:15 3a51244d9e08 00100302009f0100000010020006000350c8
                        15.09.2024 17:31:15 b4e3e87e3113 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:15 fc520e1664d6 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:15 f1c88467d767 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdc2000021
                        15.09.2024 17:31:14 4ae9937bcc9b SessionID 009f GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:14 b6c3474da6d2 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:14 df4e1c2923c9 00060301009f019a
                        15.09.2024 17:31:14 69811cd09904 sende c000450300009f010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000005bc0
                        15.09.2024 17:31:14 3116e87d5892 Conn_write
                        15.09.2024 17:31:14 ed5e48afa5d2 SessionID 0x9f
                        15.09.2024 17:31:14 4db0e45f260f Command_send
                        15.09.2024 17:31:14 96a50a9f2ceb NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:14 ab8fa7e09591 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:14 343f0dda4726 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdc1000025
                        15.09.2024 17:31:14 26a5e32db8df SessionID 009e GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:14 55da07a33201 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:14 0c7a85bc993d 00050304009e9c
                        15.09.2024 17:31:14 0587804574ae SessionID 009e NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:14 225846e50e29 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:14 6a2bce5bea64 00100302009e0100000010000120000500ba
                        15.09.2024 17:31:14 a55c33c46f61 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:14 abc05b6e310a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:13 03dc0f95c57b 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fddbdc0000 72
                        15.09.2024 17:31:13 0fb672ba14f4 SessionID 009e NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:13 d70b76311ad0 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:13 2f5047dea2d0 00100302009e0100000010020006000350c9
                        15.09.2024 17:31:13 e145637fb1e9 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:13 c6e9b4791549 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:13 e5366040519f 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fddbdc0000 23
                        15.09.2024 17:31:13 b3b45c0d5435 SessionID 009e GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:13 ceb43d7d94f0 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:13 d6ab583bafb9 00060301009e019b
                        15.09.2024 17:31:13 fd3b6b48ad2a sende c000450300009e010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000005ac0
                        15.09.2024 17:31:13 b6dd213cc2ef Conn_write
                        15.09.2024 17:31:13 9f406242ed09 SessionID 0x9e
                        15.09.2024 17:31:13 18e768b78e6b Command_send
                        15.09.2024 17:31:13 46af55c0d569 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:13 33a04a7530d1 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:12 a1696aef3ca2 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdbf00005b
                        15.09.2024 17:31:12 c6d734e62f1c SessionID 009d GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:12 dabb49f29901 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:12 e0186f6e7b0b 00050304009d9f
                        15.09.2024 17:31:12 06704ae65425 SessionID 009d NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:12 c47a5847a173 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:12 ae6e3d6ef2be 00100302009d0100000010000120000500b9
                        15.09.2024 17:31:12 045d4f5597f1 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:12 47e80294e61f A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:12 5c59a41dc1a7 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdbf00000d
                        15.09.2024 17:31:12 3e2aed0b0936 SessionID 009d NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:12 2239e2f3a091 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:12 ff8c5cccba7c 00100302009d0100000010020006000350ca
                        15.09.2024 17:31:12 85f782d6fc2a NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:12 aa82836a7871 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:12 be5889e57ba0 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdbf00005c
                        15.09.2024 17:31:12 dc6e05781132 SessionID 009d GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:12 eaebba281466 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:11 024189116d30 00060301009d0198
                        15.09.2024 17:31:11 287ac84a1692 sende c000450300009d010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000059c0
                        15.09.2024 17:31:11 598be36f5879 Conn_write
                        15.09.2024 17:31:11 63dec376e617 SessionID 0x9d
                        15.09.2024 17:31:11 4a4bae824a12 Command_send
                        15.09.2024 17:31:11 f85cb5c4f380 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:11 24bfb5d9903a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:11 85362b5174dd 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdbe00005a
                        15.09.2024 17:31:11 162c67b59744 SessionID 009c GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:11 f77dd519c713 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:11 53f430167521 00050304009c9e
                        15.09.2024 17:31:11 62e7876140b6 SessionID 009c NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:11 8eebab76b99d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:11 16b6965aa40a 00100302009c0100000010000120000500b8
                        15.09.2024 17:31:11 19bf2faeec61 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:11 e4091dfa1f3c A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:11 cd1b97f9a4a0 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdbe00000c
                        15.09.2024 17:31:11 5b9110d04d7a SessionID 009c NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:10 bf645562101b A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:10 37df7bd6cfd3 00100302009c0100000010020006000350cb
                        15.09.2024 17:31:10 1de1f03d50c4 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:10 66dab19d5b09 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:10 df91aa3f944c 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdbd00005e
                        15.09.2024 17:31:10 d69bbab2addb SessionID 009c GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:10 6bd05af51e06 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:10 49f55985dcf1 00060301009c0199
                        15.09.2024 17:31:10 c469133a1f9d sende c000450300009c010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000058c0
                        15.09.2024 17:31:10 deb7da04271f Conn_write
                        15.09.2024 17:31:10 83df833edf44 SessionID 0x9c
                        15.09.2024 17:31:10 17b4f01e6cd0 Command_send
                        15.09.2024 17:31:10 3eec53e8de0c NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:10 af5ebc182bf6 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:10 0b89705bd877 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdbc000058
                        15.09.2024 17:31:10 b73146080cd0 SessionID 009b GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:10 10bc690813b4 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:09 0e45c10de476 00050304009b99
                        15.09.2024 17:31:09 700c25727cd4 SessionID 009b NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:09 5822dcc97361 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:09 a98de4387021 00100302009b0100000010000120000500bf
                        15.09.2024 17:31:09 bdf14dba6ff5 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:09 320f382df92a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:09 636851d82e8d 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdbc00000e
                        15.09.2024 17:31:09 76afe65f2635 SessionID 009b NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:09 6672b0daf986 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:09 98cb8caa0d44 00100302009b0100000010020006000350cc
                        15.09.2024 17:31:09 6446131c31d7 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:09 7e602184afe9 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:09 71f1eb2807e2 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdbc00005f
                        15.09.2024 17:31:09 7aadc13b76e4 SessionID 009b GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:09 d3352307caf8 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:09 10893778e455 00060301009b019e
                        15.09.2024 17:31:09 1e090e5467bb sende c000450300009b010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000005fc0
                        15.09.2024 17:31:08 08161b27e39a Conn_write
                        15.09.2024 17:31:08 1860e8219aa2 SessionID 0x9b
                        15.09.2024 17:31:08 5a9b4e5952f1 Command_send
                        15.09.2024 17:31:08 3a2ea68fd077 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:08 64c699929edb A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:08 6469a04a5494 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdbb00005f
                        15.09.2024 17:31:08 bc8d04c735e3 SessionID 009a GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:08 7d26eb5d7a19 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:08 744ebbbabee8 00050304009a98
                        15.09.2024 17:31:08 b23be1b1bc69 SessionID 009a NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:08 80cbd3af184a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:08 d9a60c92a5b3 00100302009a0100000010000120000500be
                        15.09.2024 17:31:08 ceb82307815c NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:08 e1cd98e803e1 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:08 4f75b6cea8a6 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdbb000009
                        15.09.2024 17:31:08 6f4790666155 SessionID 009a NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:08 51ed6d7eb6a7 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:07 e6db347697b0 00100302009a0100000010020006000350cd
                        15.09.2024 17:31:07 a89815639936 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:07 9ad1bbefa500 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:07 0690ed8af56f 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdbb000058
                        15.09.2024 17:31:07 703c2abe0635 SessionID 009a GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:07 d18cab1fc76e A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:07 63c76d8959ed 00060301009a019f
                        15.09.2024 17:31:07 9cd9bf0f232f sende c000450300009a010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000005ec0
                        15.09.2024 17:31:07 600df5507062 Conn_write
                        15.09.2024 17:31:07 e6e6e1fbbcfe SessionID 0x9a
                        15.09.2024 17:31:07 5a5497edd089 Command_send
                        15.09.2024 17:31:07 55a04b685616 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:07 5df4ab5ef41a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:07 56e5d5bf71d4 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdb900005d
                        15.09.2024 17:31:07 3e72c1a5d81d SessionID 0099 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:07 ddb38f888083 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:06 ad5ed1cdee65 0005030400999b
                        15.09.2024 17:31:06 d7368e527fb9 SessionID 0099 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:06 b4d279e0dc5f A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:06 7b4357b41a65 0010030200990100000010000120000500bd
                        15.09.2024 17:31:06 f78caafb1dc0 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:06 62385ce18e58 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:06 0dbdb4456df5 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdb900000b
                        15.09.2024 17:31:06 6ddfdaa1a72c SessionID 0099 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:06 37f2a6ef5fa2 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:06 a4bf41d47f38 0010030200990100000010020006000350ce
                        15.09.2024 17:31:06 af1444c5aad1 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:06 fb672413c0c7 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:06 b593e687cfb0 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdb900005a
                        15.09.2024 17:31:06 63733fbfc7fa SessionID 0099 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:06 c498e2b86a40 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:06 3c9164b77dcc 000603010099019c
                        15.09.2024 17:31:06 c2f472bc80ca sende c0004503000099010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000005dc0
                        15.09.2024 17:31:06 638c96e8b6c7 Conn_write
                        15.09.2024 17:31:05 7c64d1765654 SessionID 0x99
                        15.09.2024 17:31:05 0a6378618d45 Command_send
                        15.09.2024 17:31:05 ec281ba35530 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:05 73ad6e334231 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:05 ed6ca52836d3 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdb800005c
                        15.09.2024 17:31:05 12575ebf6072 SessionID 0098 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:05 ea706d9b3974 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:05 a18ac48088f8 0005030400989a
                        15.09.2024 17:31:05 b49432e64900 SessionID 0098 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:05 ab43d84cf2d2 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:05 25ab054473c6 0010030200980100000010000120000500bc
                        15.09.2024 17:31:05 0195572dfdf2 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:05 26a275f46eab A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:05 55cb3a54d1fe 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdb800000a
                        15.09.2024 17:31:05 116260584fdb SessionID 0098 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:05 a31217bf9b5d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:05 edb7fe8a0499 0010030200980100000010020006000350cf
                        15.09.2024 17:31:04 f678a4db50a5 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:04 f4fe1f31f67b A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:04 9043fe85a720 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdb800005b
                        15.09.2024 17:31:04 74455518abb1 SessionID 0098 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:04 4f14534dd8aa A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:04 71bf0aafee3c 000603010098019d
                        15.09.2024 17:31:04 d0f9dc32e1eb sende c0004503000098010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000005cc0
                        15.09.2024 17:31:04 15c3b62e2407 Conn_write
                        15.09.2024 17:31:04 a1059894d45c SessionID 0x98
                        15.09.2024 17:31:04 1c3c8e519610 Command_send
                        15.09.2024 17:31:04 135fb78b9926 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:04 f9781fa59996 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:04 5da22ab090ad 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdb6000052
                        15.09.2024 17:31:04 51aa0ab89dee SessionID 0097 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:04 6cf149986600 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:04 c7ae74247386 00050304009795
                        15.09.2024 17:31:03 b605ef6e7459 SessionID 0097 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:03 2032912255bb A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:03 9d63cdb6cd0c 0010030200970100000010000120000500b3
                        15.09.2024 17:31:03 5aec50b3a147 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:03 98b165ad5842 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:03 cc89d08fca44 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdb6000004
                        15.09.2024 17:31:03 ec0ca5943f1b SessionID 0097 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:03 5812af3cb1a4 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:03 ead8af5bce33 0010030200970100000010020006000350dbdc
                        15.09.2024 17:31:03 f00c3665f483 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:03 bd689e26150c A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:03 d418bdc474b1 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdb6000055
                        15.09.2024 17:31:03 6293f0836d9c SessionID 0097 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:03 5bb82b108087 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:03 83274b732b16 0006030100970192
                        15.09.2024 17:31:03 69075fa7bfa2 sende c0004503000097010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000053c0
                        15.09.2024 17:31:03 706539a3db03 Conn_write
                        15.09.2024 17:31:02 7042536bf3cf SessionID 0x97
                        15.09.2024 17:31:02 489a8aa9e62a Command_send
                        15.09.2024 17:31:02 941d03d5d670 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:02 6d778527fb0e A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:02 172c8599fc39 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdb5000051
                        15.09.2024 17:31:02 24b456425f2a SessionID 0096 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:02 42cde29f28c2 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:02 68c8aedebaac 00050304009694
                        15.09.2024 17:31:02 2b4cb84fe9d2 SessionID 0096 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:02 bd81ad9c0aed A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:02 d12d2d22a1e7 0010030200960100000010000120000500b2
                        15.09.2024 17:31:02 1204add9873e NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:02 c069c2727d2d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:02 4c9d48b4553f 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdb5000007
                        15.09.2024 17:31:02 a35aa0b24831 SessionID 0096 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:02 27a02e4c66e0 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:02 62a092c47c17 0010030200960100000010020006000350c1
                        15.09.2024 17:31:02 18b51ea3e82e NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:01 8e8486ec384a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:01 567a883b2e30 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdb5000056
                        15.09.2024 17:31:01 71d23ca0642d SessionID 0096 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:01 cff5fd615dec A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:01 118a0eeb3bbe 0006030100960193
                        15.09.2024 17:31:01 460a8dd66249 sende c0004503000096010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000052c0
                        15.09.2024 17:31:01 16328a122740 Conn_write
                        15.09.2024 17:31:01 320bcd847f80 SessionID 0x96
                        15.09.2024 17:31:01 3c72b7cab746 Command_send
                        15.09.2024 17:31:01 d0e827c968fe NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:01 3269d663b941 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:01 a274e3cc7668 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdb4000050
                        15.09.2024 17:31:01 4fbc916320f3 SessionID 0095 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:31:01 36f35f3d7495 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:01 0ef64a643087 00050304009597
                        15.09.2024 17:31:01 a1ad466c956d SessionID 0095 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:01 c8f2a424ec20 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:01 0882a2d83a9a 0010030200950100000010000120000500b1
                        15.09.2024 17:31:00 3f3dc3637c57 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:00 0e4863f86481 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:00 5226971bd485 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdb4000006
                        15.09.2024 17:31:00 de0a3d5528de SessionID 0095 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:00 244660416695 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:00 4338a86feb3e 0010030200950100000010020006000350c2
                        15.09.2024 17:31:00 5bee6141a180 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:00 1f58312db670 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:00 6b3c968576b3 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdb3000050
                        15.09.2024 17:31:00 73acd94cd5f5 SessionID 0095 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:31:00 e20a41dc0092 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:31:00 0e4f016d41ed 0006030100950190
                        15.09.2024 17:31:00 a1572861ee56 sende c0004503000095010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000051c0
                        15.09.2024 17:31:00 24a55ad41f2e Conn_write
                        15.09.2024 17:31:00 e6aa50669753 SessionID 0x95
                        15.09.2024 17:31:00 154834d23873 Command_send
                        15.09.2024 17:31:00 1083c4580d31 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:31:00 44d7aa9a21b9 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:59 2b6588172067 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdb2000056
                        15.09.2024 17:30:59 d894c74b50f4 SessionID 0094 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:59 e46612ec0f97 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:59 59932257469b 00050304009496
                        15.09.2024 17:30:59 0f28b59bcd8d SessionID 0094 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:59 1d471a340765 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:59 2b067eb73bda 0010030200940100000010000120000500b0
                        15.09.2024 17:30:59 5afac18b571d NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:59 7d3d27fd3f59 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:59 e6c113c922ff 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdb2000000
                        15.09.2024 17:30:59 e774cedf7919 SessionID 0094 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:59 43f1a5762bc0 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:59 9b0ec0a38d32 0010030200940100000010020006000350c3
                        15.09.2024 17:30:59 3442ae55c7c6 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:59 ce3d9c5d6e05 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:59 631dcc78381e 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdb2000051
                        15.09.2024 17:30:59 5a3979ca65fc SessionID 0094 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:59 7827407eb059 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:58 9f133cf7b9c8 0006030100940191
                        15.09.2024 17:30:58 fb7a2d7f7679 sende c0004503000094010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000050c0
                        15.09.2024 17:30:58 1f9b01764b96 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:58 9965cc1ae45d SessionID 0x94
                        15.09.2024 17:30:58 64e01fa9b634 Command_send
                        15.09.2024 17:30:58 a6597a02a473 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:58 0d524d69a565 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:58 47f18e966302 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdb1000055
                        15.09.2024 17:30:58 ff8d52d579ad SessionID 0093 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:58 7eccf501e593 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:58 955ea529c1dc 00050304009391
                        15.09.2024 17:30:58 7b90bd5d84d9 SessionID 0093 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:58 60e53cbee3c0 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:58 664d1f3172f1 0010030200930100000010000120000500b7
                        15.09.2024 17:30:58 4bd433cbcf0b NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:58 ace3b2aee826 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:58 14673b3284f9 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdb1000003
                        15.09.2024 17:30:58 1c2a50c73fce SessionID 0093 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:57 7d96a68f0996 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:57 7aac0553af64 0010030200930100000010020006000350c4
                        15.09.2024 17:30:57 92ccc94c974a NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:57 e0a9465ed1b3 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:57 b5f99c37ea0c 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdb1000052
                        15.09.2024 17:30:57 c08e5a978c34 SessionID 0093 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:57 b9f22f60d9cc A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:57 67bcbd7e5705 0006030100930196
                        15.09.2024 17:30:57 c6730c130c66 sende c0004503000093010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000057c0
                        15.09.2024 17:30:57 8ebf0efc139a Conn_write
                        15.09.2024 17:30:57 42efac1854e1 SessionID 0x93
                        15.09.2024 17:30:57 5a8bde1bdd21 Command_send
                        15.09.2024 17:30:57 a9188623a95b NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:57 5600af6eaf86 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:57 83dcc9d84fd7 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdaf00004b
                        15.09.2024 17:30:57 111751235a9e SessionID 0092 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:56 523545f85324 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:56 0e5010989340 00050304009290
                        15.09.2024 17:30:56 028321b3fc1e SessionID 0092 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:56 0b6e5da9cc47 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:56 c08d860ef644 0010030200920100000010000120000500b6
                        15.09.2024 17:30:56 3f5047194a8e NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:56 254e1a721242 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:56 9f031e70ecd7 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdaf00001d
                        15.09.2024 17:30:56 958d979f3ba5 SessionID 0092 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:56 af10ef6625ab A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:56 96fbabe0d0b4 0010030200920100000010020006000350c5
                        15.09.2024 17:30:56 1e45d22b940f NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:56 08ad14778712 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:56 aa8e1460f222 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdaf00004c
                        15.09.2024 17:30:56 2ff95ebcfc14 SessionID 0092 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:56 e0a7168e0327 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:56 4c34eac629fc 0006030100920197
                        15.09.2024 17:30:56 b36de3078dfe sende c0004503000092010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000056c0
                        15.09.2024 17:30:55 a9be469b9680 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:55 894922825f82 SessionID 0x92
                        15.09.2024 17:30:55 a5d70ca3b722 Command_send
                        15.09.2024 17:30:55 1c4dcf4d0d24 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:55 c6443a0f0c25 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:55 d9658815c6c9 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdae00004a
                        15.09.2024 17:30:55 ccdbbe084565 SessionID 0091 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:55 a6a4bcaabc36 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:55 a58e5693971c 00050304009193
                        15.09.2024 17:30:55 87cbbbd9fba0 SessionID 0091 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:55 b58e85c9a854 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:55 57ed29f88d0a 0010030200910100000010000120000500b5
                        15.09.2024 17:30:55 6d5eeb661428 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:55 cd5c70550126 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:55 3e8f37536963 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdae00001c
                        15.09.2024 17:30:55 371f24ae7c42 SessionID 0091 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:55 0748e12ab107 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:54 2928a7d9a1e3 0010030200910100000010020006000350c6
                        15.09.2024 17:30:54 55dee79415e8 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:54 cd2f480ff153 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:54 7e46c237971c 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdae00004d
                        15.09.2024 17:30:54 72b2a9a52ee5 SessionID 0091 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:54 295d2396e23a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:54 83e0c74b42b8 0006030100910194
                        15.09.2024 17:30:54 5868b89de2cb sende c0004503000091010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000055c0
                        15.09.2024 17:30:54 60ee6e49f581 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:54 6dce485de321 SessionID 0x91
                        15.09.2024 17:30:54 2738220aea7c Command_send
                        15.09.2024 17:30:54 5c5bd2799ad8 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:54 e81d7ccb23c7 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:54 e307b67edb4f 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdac000048
                        15.09.2024 17:30:54 a714d5fb9c3d SessionID 0090 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:54 9261ac2f7c7d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:54 a0d2baa850a1 00050304009092
                        15.09.2024 17:30:54 187c538b26ae SessionID 0090 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:53 a73d41d39acb A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:53 dba97458c520 0010030200900100000010000120000500b4
                        15.09.2024 17:30:53 98018d960038 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:53 f00e93c4c693 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:53 e952b82a05b3 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdac00001e
                        15.09.2024 17:30:53 1d76eaa02b9a SessionID 0090 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:53 1c05e55a1f48 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:53 842fb8bd8959 0010030200900100000010020006000350c7
                        15.09.2024 17:30:53 c3f3ad0276e5 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:53 3771878a5136 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:53 251ee01f4ccc 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdac00004f
                        15.09.2024 17:30:53 f239f716ad93 SessionID 0090 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:53 5e9ee869fa8e A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:53 e69820c4934b 0006030100900195
                        15.09.2024 17:30:53 674dde17e5eb sende c0004503000090010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000054c0
                        15.09.2024 17:30:53 0d2df437b92a Conn_write
                        15.09.2024 17:30:53 c3146329fcb8 SessionID 0x90
                        15.09.2024 17:30:52 01de59c48362 Command_send
                        15.09.2024 17:30:52 e88df3d5b531 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:52 2c29a32f672e A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:52 8a6ff9002b26 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fdab00004f
                        15.09.2024 17:30:52 3b7ccbad6c1b SessionID 008f GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:52 012f3902e36a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:52 231cf973270c 00050304008f8d
                        15.09.2024 17:30:52 deb1db30aa04 SessionID 008f NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:52 9a6e3a972e37 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:52 ab328e6eaa6d 00100302008f0100000010000120000500ab
                        15.09.2024 17:30:52 9d62d7269ab5 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:52 e392f5ef6bc8 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:52 0dc8136c3a33 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fdab000019
                        15.09.2024 17:30:52 763ab9e6a78f SessionID 008f NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:52 8c74a03f8af2 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:52 e8ec3a2dd425 00100302008f0100000010020006000350d8
                        15.09.2024 17:30:52 102241800013 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:51 036c0fe875bb A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:51 96fa97a801ba 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fdab000048
                        15.09.2024 17:30:51 c4d2a7a320ba SessionID 008f GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:51 753aa1315a3d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:51 36b4017144ed 00060301008f018a
                        15.09.2024 17:30:51 d6704f5bce7d sende c000450300008f010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000004bc0
                        15.09.2024 17:30:51 7c15bedc9d53 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:51 caf36f903fc9 SessionID 0x8f
                        15.09.2024 17:30:51 d0e38429fa65 Command_send
                        15.09.2024 17:30:51 565deb4bd2f9 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:51 c8896124ba28 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:51 4510fd7ec3de 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fda900004d
                        15.09.2024 17:30:51 7b74ae525ca2 SessionID 008e GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:51 76a875430c20 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:51 d5b44e8fa5ab 00050304008e8c
                        15.09.2024 17:30:51 cbfa1c6ebd33 SessionID 008e NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:51 99abda4ab75d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:51 14a030379efe 00100302008e0100000010000120000500aa
                        15.09.2024 17:30:50 1c40c62cc8c5 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:50 8b614eb55414 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:50 f576ac3ae0d8 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fda900001b
                        15.09.2024 17:30:50 8c17801684d4 SessionID 008e NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:50 aed94afc2c32 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:50 da54e2e0ee28 00100302008e0100000010020006000350d9
                        15.09.2024 17:30:50 d7919df8aeed NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:50 5322dd49f5a2 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:50 7c129220bdcd 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fda900004a
                        15.09.2024 17:30:50 204110acadd3 SessionID 008e GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:50 e1e3a2b81439 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:50 a240a252d7f3 00060301008e018b
                        15.09.2024 17:30:50 db6a5d342cc3 sende c000450300008e010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000004ac0
                        15.09.2024 17:30:50 c07bfc02316b Conn_write
                        15.09.2024 17:30:50 f50ad547d89e SessionID 0x8e
                        15.09.2024 17:30:49 4b6011f135ff Command_send
                        15.09.2024 17:30:49 ae97447e8e6e NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:49 4fbc25925f3f A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:49 98c62f159e8e 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fda800004c
                        15.09.2024 17:30:49 7c520ece3807 SessionID 008d GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:49 90a9506f861e A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:49 1580ac165298 00050304008d8f
                        15.09.2024 17:30:49 96d0cf51a66c SessionID 008d NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:49 c36fe7135bbd A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:49 198645199d24 00100302008d0100000010000120000500a9
                        15.09.2024 17:30:49 459b1c7decc2 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:49 2cfbf06983f4 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:49 b13dd8e070ad 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fda800001a
                        15.09.2024 17:30:49 87e644589b54 SessionID 008d NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:48 634f5aedeb7c A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:48 f2e10afd8014 00100302008d0100000010020006000350da
                        15.09.2024 17:30:48 2f29d7957e0f NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:48 00b7dafe510a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:48 f94589f5d887 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fda800004b
                        15.09.2024 17:30:48 81221426d07a SessionID 008d GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:48 fa270d13e5e7 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:48 4052b2e5a251 00060301008d0188
                        15.09.2024 17:30:48 68dbbaa14a7e sende c000450300008d010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000049c0
                        15.09.2024 17:30:48 8a9ad660216f Conn_write
                        15.09.2024 17:30:48 eced58f37f31 SessionID 0x8d
                        15.09.2024 17:30:48 d04e3df6fd33 Command_send
                        15.09.2024 17:30:48 4e58d611a077 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:48 112c13d77129 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:48 4c55622481ea 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fda6000042
                        15.09.2024 17:30:48 0b1b9d524409 SessionID 008c GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:48 c23c1618e5b7 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:47 e4bbf30ccccc 00050304008c8e
                        15.09.2024 17:30:47 9c6fe2abcc2d SessionID 008c NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:47 9c8665813de7 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:47 5839d61b34cd 00100302008c0100000010000120000500a8
                        15.09.2024 17:30:47 ce12ceefa2d9 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:47 23d3c6aec857 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:47 e1b62fa742c5 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fda6000014
                        15.09.2024 17:30:47 9bd1806fe405 SessionID 008c NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:47 945b624df309 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:47 a94a431f22a6 00100302008c0100000010020006000350dbdd
                        15.09.2024 17:30:47 bcd0ed99b682 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:47 f427ca708458 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:47 fc3f2c9aa975 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fda6000045
                        15.09.2024 17:30:47 23a3124b64bc SessionID 008c GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:47 8d874b2c2268 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:47 118de48807ed 00060301008c0189
                        15.09.2024 17:30:47 d0b3b5075e94 sende c000450300008c010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000048c0
                        15.09.2024 17:30:47 1652bf6ba388 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:46 483a4ad60f77 SessionID 0x8c
                        15.09.2024 17:30:46 908e96e5182c Command_send
                        15.09.2024 17:30:46 2b30fba4bf18 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:46 4694c7b86ac0 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:46 bec158c1a968 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fda5000041
                        15.09.2024 17:30:46 c94b9774c9cf SessionID 008b GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:46 abab360b1abb A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:46 5788bdb87410 00050304008b89
                        15.09.2024 17:30:46 6f7c40a401c3 SessionID 008b NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:46 7184b4ec3105 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:46 1edf673d710b 00100302008b0100000010000120000500af
                        15.09.2024 17:30:46 c7f474b70d2b NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:46 7f86b19b9ed4 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:46 3fbda8e9c952 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fda5000017
                        15.09.2024 17:30:46 176519bf2800 SessionID 008b NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:46 2d854d21cbba A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:46 8aa64a20d306 00100302008b0100000010020006000350dc
                        15.09.2024 17:30:46 564ee07a3458 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:45 e046e21d8bdd A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:45 0c0b93a903c1 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fda5000046
                        15.09.2024 17:30:45 3a2ba9df1f3e SessionID 008b GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:45 8a656e689c3f A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:45 d7d38026f8c0 00060301008b018e
                        15.09.2024 17:30:45 318637496562 sende c000450300008b010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000004fc0
                        15.09.2024 17:30:45 3671e8e47985 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:45 2d8a3f7fc3e7 SessionID 0x8b
                        15.09.2024 17:30:45 1ff14feb3279 Command_send
                        15.09.2024 17:30:45 84333669fe9f NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:45 94db74ca1be4 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:45 4b68c10242aa 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fda3000047
                        15.09.2024 17:30:45 f7d530bf672a SessionID 008a GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:45 9b7c2fc06135 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:45 b736dde513f1 00050304008a88
                        15.09.2024 17:30:45 fd36d3ba66c4 SessionID 008a NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:44 793b5fff3113 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:44 b81e528cfffa 00100302008a0100000010000120000500ae
                        15.09.2024 17:30:44 b13599eb81cb NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:44 8adde9426163 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:44 d3e1f9eeee12 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fda3000011
                        15.09.2024 17:30:44 0ddcb6a83148 SessionID 008a NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:44 9d7cb6dfa13f A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:44 d1474ab3551b 00100302008a0100000010020006000350dd
                        15.09.2024 17:30:44 d5f7bd0db280 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:44 dac453ec48f8 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:44 57edda6b7b2f 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fda3000040
                        15.09.2024 17:30:44 4b73ff120107 SessionID 008a GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:44 b42237c3fbf3 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:44 677ff9e009e0 00060301008a018f
                        15.09.2024 17:30:44 af1bfbf31b9e sende c000450300008a010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000004ec0
                        15.09.2024 17:30:44 4d4bca891fae Conn_write
                        15.09.2024 17:30:44 5a5cfa716b3f SessionID 0x8a
                        15.09.2024 17:30:44 e4c1b2fb4a9c Command_send
                        15.09.2024 17:30:43 c9bb8e0c93c6 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:43 38dc7d0535d1 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:43 6b1006a31600 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fda2000046
                        15.09.2024 17:30:43 c18fe89946b9 SessionID 0089 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:43 e51c167e416b A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:43 69747c7867cf 0005030400898b
                        15.09.2024 17:30:43 2a47d6fd97a7 SessionID 0089 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:43 42d3d320efac A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:43 9182af74ea8f 0010030200890100000010000120000500ad
                        15.09.2024 17:30:43 db5c4d8a8cbb NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:43 4f07faba2752 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:43 16e374aa6d4a 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fda2000010
                        15.09.2024 17:30:43 783ea90cb94f SessionID 0089 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:43 55bdd6cb295f A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:43 ee4249518767 0010030200890100000010020006000350de
                        15.09.2024 17:30:43 3c08fb2156af NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:43 b2e2583eabd6 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:43 617c9a73c868 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fda2000041
                        15.09.2024 17:30:42 527970b11d35 SessionID 0089 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:42 4f34716bb641 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:42 4a7299b1df37 000603010089018c
                        15.09.2024 17:30:42 fff56e88d0fe sende c0004503000089010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000004dc0
                        15.09.2024 17:30:42 429cfc00314f Conn_write
                        15.09.2024 17:30:42 1dff87c6b2b7 SessionID 0x89
                        15.09.2024 17:30:42 7e94ec18c408 Command_send
                        15.09.2024 17:30:42 8aec49ecd701 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:42 810e55e12667 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:42 bef9d9d0ef64 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fda1000045
                        15.09.2024 17:30:42 2fbe10f5e3ea SessionID 0088 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:42 a7661dc64e1f A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:42 6468c485794c 0005030400888a
                        15.09.2024 17:30:42 11e387b8b6a2 SessionID 0088 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:42 70e99649efef A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:42 fb554c7e5022 0010030200880100000010000120000500ac
                        15.09.2024 17:30:41 bd688fa323dd NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:41 9126ee6112d7 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:41 a84c0b283003 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fda1000013
                        15.09.2024 17:30:41 f6eb9b5ee0d9 SessionID 0088 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:41 262f95da8f56 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:41 0d1c7896ad56 0010030200880100000010020006000350df
                        15.09.2024 17:30:41 c442b7a172c5 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:41 b150cc02426f A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:41 55dc1e3c8b35 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fda0000043
                        15.09.2024 17:30:41 e7c8d88c2079 SessionID 0088 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:41 36eaf24ef392 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:41 6a9e621da0f5 000603010088018d
                        15.09.2024 17:30:41 8b2d72d45ac2 sende c0004503000088010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000004cc0
                        15.09.2024 17:30:41 27225bdbd727 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:41 2ea6f5e821f1 SessionID 0x88
                        15.09.2024 17:30:41 598d6480efcc Command_send
                        15.09.2024 17:30:41 3c993cf8e4d0 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:41 f68256afa612 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:40 720cfff2337f 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fd9f00007b
                        15.09.2024 17:30:40 c478e10a4452 SessionID 0087 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:40 b9ce23514b0a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:40 9ee47d8f3851 00050304008785
                        15.09.2024 17:30:40 e3d94c9ee650 SessionID 0087 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:40 00a2af7febf3 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:40 5046e849f59e 0010030200870100000010000120000500a3
                        15.09.2024 17:30:40 94ffc2b4c3d0 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:40 8c140f70b911 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:40 2e222facdda4 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fd9f00002d
                        15.09.2024 17:30:40 3b4cd89249da SessionID 0087 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:40 98e837e92850 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:40 225b06c3846a 0010030200870100000010020006000350d0
                        15.09.2024 17:30:40 22bffac51c7b NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:40 e95539c3a1c6 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:40 4b356c9798e0 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fd9f00007c
                        15.09.2024 17:30:40 50e4ec861f87 SessionID 0087 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:40 f9f14ea46824 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:39 7faea82f52d0 0006030100870182
                        15.09.2024 17:30:39 51b1fb30b9af sende c0004503000087010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000043c0
                        15.09.2024 17:30:39 3769490357a8 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:39 8ddfef74389c SessionID 0x87
                        15.09.2024 17:30:39 bbaefa46ecc2 Command_send
                        15.09.2024 17:30:39 e1ce00dcaf42 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:39 827bce821168 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:39 2760adb1537b 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fd9e00007a
                        15.09.2024 17:30:39 1301dfb9dcfd SessionID 0086 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:39 e0317a167cfb A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:39 0e986dec4b99 00050304008684
                        15.09.2024 17:30:39 2c3c90918b93 SessionID 0086 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:39 8afed2671b61 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:39 83d91aa2faf9 0010030200860100000010000120000500a2
                        15.09.2024 17:30:39 13eef0c49d6e NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:39 1cf03b8871b4 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:39 35774ee07aae 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fd9e00002c
                        15.09.2024 17:30:38 d8b7c1dc4356 SessionID 0086 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:38 8f9b32f57807 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:38 2d3548163a40 0010030200860100000010020006000350d1
                        15.09.2024 17:30:38 63f94cce5d33 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:38 36889edc8481 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:38 825b862c0aac 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fd9e00007d
                        15.09.2024 17:30:38 b4c0ac822383 SessionID 0086 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:38 5cf17331ca5e A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:38 ae362aed9574 0006030100860183
                        15.09.2024 17:30:38 0843e2bc7fbf sende c0004503000086010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000042c0
                        15.09.2024 17:30:38 8062b89e4d80 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:38 406a6362207d SessionID 0x86
                        15.09.2024 17:30:38 0b611f0d576c Command_send
                        15.09.2024 17:30:38 66665f9b2dcc NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:38 ec59cc89fde4 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:38 e1b259b2bd12 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fd9c000078
                        15.09.2024 17:30:38 346628d3acf0 SessionID 0085 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:38 e693e8ff257f A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:37 39fc85267a38 00050304008587
                        15.09.2024 17:30:37 8465b503d202 SessionID 0085 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:37 a73d4867be5b A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:37 1c20fb85ccb4 0010030200850100000010000120000500a1
                        15.09.2024 17:30:37 547c6dfb651b NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:37 ad86d35e57ec A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:37 b1992232ec7d 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fd9c00002e
                        15.09.2024 17:30:37 5d82b243809d SessionID 0085 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:37 1129ca412457 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:37 8155edbea1bc 0010030200850100000010020006000350d2
                        15.09.2024 17:30:37 da464592c70a NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:37 b79c2ed93274 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:37 8705e0757ce0 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fd9c00007f
                        15.09.2024 17:30:37 ea74517b5253 SessionID 0085 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:37 b78db5c50e7d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:37 3b18f5d0b8bf 0006030100850180
                        15.09.2024 17:30:37 0bf676d64f69 sende c0004503000085010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000041c0
                        15.09.2024 17:30:36 8008959eff13 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:36 281f0efbe80c SessionID 0x85
                        15.09.2024 17:30:36 982b02c7d4ac Command_send
                        15.09.2024 17:30:36 be22a41d2f74 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:36 c8cbbb55196d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:36 633f27f18e04 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fd9b00007f
                        15.09.2024 17:30:36 76df84d911a7 SessionID 0084 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:36 5443f7d4de27 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:36 ee8319078177 00050304008486
                        15.09.2024 17:30:36 54ed40ed49b8 SessionID 0084 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:36 cb139fb815c0 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:36 73fb584e0ee4 0010030200840100000010000120000500a0
                        15.09.2024 17:30:36 228dddcb287d NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:36 55d22af889dd A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:36 0cc041f8b615 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fd9a000028
                        15.09.2024 17:30:36 e9a8d8ee29f1 SessionID 0084 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:35 1758a3c34128 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:35 771cd80e9828 0010030200840100000010020006000350d3
                        15.09.2024 17:30:35 7ae3238b2b4e NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:35 d5f01db5610a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:35 abe115989a57 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fd9a000079
                        15.09.2024 17:30:35 c9c9c97bb53a SessionID 0084 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:35 3c6da47d82d0 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:35 50bbc79a3870 0006030100840181
                        15.09.2024 17:30:35 fb6ab239667d sende c0004503000084010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000040c0
                        15.09.2024 17:30:35 1d0c5cf94035 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:35 8a51136d78a1 SessionID 0x84
                        15.09.2024 17:30:35 84e9096359fd Command_send
                        15.09.2024 17:30:35 262495ec40bb NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:35 9bd95d37630a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:35 d953edfcea7b 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fd9900007d
                        15.09.2024 17:30:35 0e2b2b883631 SessionID 0083 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:34 e6d99eab4eaf A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:34 b73a539452dc 00050304008381
                        15.09.2024 17:30:34 ef1ca732032f SessionID 0083 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:34 8567b1d4ec1e A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:34 0ed9ad3d332d 0010030200830100000010000120000500a7
                        15.09.2024 17:30:34 21eec24e2a57 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:34 1869217d1728 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:34 e7900a0b5164 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fd9900002b
                        15.09.2024 17:30:34 e58a61c3f693 SessionID 0083 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:34 5dddd014e5fd A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:34 dcb6ebc5a6bb 0010030200830100000010020006000350d4
                        15.09.2024 17:30:34 a3e20e11921a NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:34 bf24de808dc5 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:34 b68ef4a51c55 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fd9900007a
                        15.09.2024 17:30:34 9cfe16b2e5c4 SessionID 0083 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:34 9058378b3c1b A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:34 0f29f625b5a3 0006030100830186
                        15.09.2024 17:30:34 7a7bc7e5f796 sende c0004503000083010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000047c0
                        15.09.2024 17:30:33 916733887865 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:33 db6fe80ed2e6 SessionID 0x83
                        15.09.2024 17:30:33 689fbea9465b Command_send
                        15.09.2024 17:30:33 d02744177313 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:33 9778d805420c A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:33 39701f998f7b 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fd9800007c
                        15.09.2024 17:30:33 2d1478c9c4ac SessionID 0082 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:33 1efa08883333 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:33 831a1d113a6d 00050304008280
                        15.09.2024 17:30:33 cff51ecfb563 SessionID 0082 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:33 c903a69e5a00 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:33 47036102be52 0010030200820100000010000120000500a6
                        15.09.2024 17:30:33 49d716342ede NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:33 be7b6a8ab8d8 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:33 fa4c279eb85c 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fd9800002a
                        15.09.2024 17:30:33 ac75c5043eea SessionID 0082 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:33 2202e4cd30f7 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:33 da1c21c0e2f1 0010030200820100000010020006000350d5
                        15.09.2024 17:30:32 f388e9e9e521 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:32 c4a096728ea9 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:32 33d2d263fbae 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fd9800007b
                        15.09.2024 17:30:32 cce7b7329859 SessionID 0082 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:32 dc705ec829bd A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:32 6591b9ad093a 0006030100820187
                        15.09.2024 17:30:32 02c3958a3e3c sende c0004503000082010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000046c0
                        15.09.2024 17:30:32 b2b0d4dc253c Conn_write
                        15.09.2024 17:30:32 db380926c025 SessionID 0x82
                        15.09.2024 17:30:32 9dddbcb70c51 Command_send
                        15.09.2024 17:30:32 61dbf850dce5 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:32 0d1a455924fb A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:32 c7333451493f 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fd96000072
                        15.09.2024 17:30:32 fec870905f91 SessionID 0081 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:32 a5a16424af41 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:32 da1cb8b9794b 00050304008183
                        15.09.2024 17:30:31 f66c3ab1e05a SessionID 0081 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:31 12d37331e6fd A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:31 7ce6e1872292 0010030200810100000010000120000500a5
                        15.09.2024 17:30:31 4612a43689d8 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:31 bdd72812ff0f A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:31 20c9a875d473 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fd96000024
                        15.09.2024 17:30:31 07202914e6d0 SessionID 0081 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:31 e31a9dc2c5e9 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:31 b62bc40eb3b6 0010030200810100000010020006000350d6
                        15.09.2024 17:30:31 3682af56b56c NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:31 f00362b87448 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:31 e0e3ebda17ee 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fd96000075
                        15.09.2024 17:30:31 9db5f04afff1 SessionID 0081 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:31 fc6b6363ca68 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:31 2effec040375 0006030100810184
                        15.09.2024 17:30:31 2472587cbc64 sende c0004503000081010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000045c0
                        15.09.2024 17:30:31 e338c8873b45 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:31 e400d1d7b621 SessionID 0x81
                        15.09.2024 17:30:30 6a83100986f9 Command_send
                        15.09.2024 17:30:30 3fa3990ed213 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:30 e15f65d74e47 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:30 8101a3162f6d 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fd95000071
                        15.09.2024 17:30:30 a565e82ce69a SessionID 0080 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:30 022ce6ce70ce A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:30 d492b3a8c5fe 00050304008082
                        15.09.2024 17:30:30 a79dc0452ee0 SessionID 0080 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:30 ba3aa0a8685d A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:30 7998fa33174f 0010030200800100000010000120000500a4
                        15.09.2024 17:30:30 b08ca900bfc1 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:30 c8beffaf6477 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:30 d6d934c6b88b 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fd95000027
                        15.09.2024 17:30:30 69b3337a98eb SessionID 0080 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:30 3dd13dd3a158 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:30 7ce49ad45712 0010030200800100000010020006000350d7
                        15.09.2024 17:30:30 2f3495c68d8b NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:29 8bfd5e3ec9a7 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:29 b70688bc3d5d 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fd95000076
                        15.09.2024 17:30:29 3e2b63a0755c SessionID 0080 GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:29 5decaad4270a A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:29 bcf9fbadb229 0006030100800185
                        15.09.2024 17:30:29 1a17b3651b27 sende c0004503000080010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 00000000000000000000000000000000000000000044c0
                        15.09.2024 17:30:29 95dae198c534 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:29 0fed1f8f8ffa SessionID 0x80
                        15.09.2024 17:30:29 87547889f629 Command_send
                        15.09.2024 17:30:29 eb3683000d80 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:29 a55dcc33e879 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:29 a49102f59d18 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fd93000077
                        15.09.2024 17:30:29 9b45ef9046ef SessionID 007f GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:29 105f366d467b A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:29 a4ff71c8c8ba 00050304007f7d
                        15.09.2024 17:30:29 09a560071b7b SessionID 007f NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:29 ae1a8c1fedfd A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:29 0b0cb30e9c70 00100302007f01000000100001200005005b
                        15.09.2024 17:30:28 4972117b6568 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:28 13478d753b0c A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:28 a9fc38065805 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fd93000021
                        15.09.2024 17:30:28 078a9e11af69 SessionID 007f NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:28 dffdd40e1419 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:28 d7c49cb98baa 00100302007f010000001002000600035028
                        15.09.2024 17:30:28 9029b6b9bb3a NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:28 36fddeac1f21 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:28 1d778c9ed27e 001702110002001000000000f7fff7fff7ff0000fd93000070
                        15.09.2024 17:30:28 e6b0a70f43f3 SessionID 007f GW_COMMAND_SEND_CFM
                        15.09.2024 17:30:28 03ae609aba11 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:28 c099e9099719 00060301007f017a
                        15.09.2024 17:30:28 309cbe7bd268 sende c000450300007f010300800000000001000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 000000000000000000000000000000000000000000bbc0
                        15.09.2024 17:30:28 0cc65217e7e1 Conn_write
                        15.09.2024 17:30:28 65b50e0d1245 SessionID 0x7f
                        15.09.2024 17:30:28 f27303889321 Command_send
                        15.09.2024 17:30:27 0acc1ffea80c NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:27 f96fced4fae8 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:27 96c3e4720bbd 001702110005001000000000f7fff7fff7ff0000fd92000076
                        15.09.2024 17:30:27 3d78a0cdc9e3 SessionID 007e GW_SESSION_FINISHED_NTF
                        15.09.2024 17:30:27 f2b8e0321b78 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:27 f83fe976e640 00050304007e7c
                        15.09.2024 17:30:27 a14f1ae48bde SessionID 007e NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:27 8133c8228950 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:27 b4590e56696c 00100302007e01000000100001200005005a
                        15.09.2024 17:30:27 5a55092c7e73 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF > 0010
                        15.09.2024 17:30:27 f066c0299e70 A6 Trigger antwort
                        15.09.2024 17:30:27 a3a1b5408ccf 001702110053001000000000f7fff7fff7ff0000fd92000020
                          Wenn ich Auf/Ab per E9 durchführe, erhalte ich bei A11 und A12 kein geöffnet oder geschlossen.
                          Kann das geändert werden?
                            Zitat von damrein Beitrag anzeigen
                            Objekte von den Ausgängen.
                            5004|1|0|1|1|0 # CurrentPosition 16 bit 0-65535
                            5004|2|0|0|1|0 # Position min 16 bit 0-65535
                            5004|3|0|0|1|0 # Position max 16 bit 0-65535
                            5004|4|0|0|1|0 # node 8 bit 0-255
                            5004|5|0|0|1|0 # mp 16 bit 0-65535
                            5004|6|0|0|1|0 # trigger 1 bit
                            5004|7|0|0|1|0 # es Regnet 1 bit
                            5004|8|0|0|1|0 # speed 16 bit 0-65535
                            5004|9|0|1|1|0 # unbekannt 1 bit
                            5004|10|0|1|1|0 # SESSION_FINISHED 1 bit
                            5004|11|0|1|1|0 # Offen 1 bit
                            5004|12|0|1|1|0 # Geschlossen 1 bit
                            Zitat von johannesbonn Beitrag anzeigen
                            Nach der 1. Fahrt nach dem Start des Baustein dauert es auch wieder ein paar Minuten
                            Warum soll der node 00 immer wieder (jede sekunde) auf die Pos. 0010 fahren ?
                            Vlieleicht eine Schleife ?
                              Danke. Habd es gerade mit Logik versucht aber erstmal wieder alles zurück gesetzt da es viel mehr ist als gedacht.
                              Wir reden hierbei darüber, dass eine Logik für jeden Eingang des lbs mit einer derartigen Verzögerung erstellt wird
                              Irgendwann bin ich gerade in eine Schleife geraten und das Fenster wusste nicht mehr was los ist.
                              Daher erstmal zurück gesetzt. Und nochmals überlegen.
                                Hallo papa,
                                also die Verzögerung kam durch den Node 00, allerdings weiß ich nicht warum der immerweiter gefeuert hat mit den 10%. Habe jetzt mal einen Testaufbau in der Logik nur mit einem Rollladen. Allerding schaltet Session finished nicht auf 1 wenn keine Befehle kommen. Laut Live Monitor feuert er allerdings verdammt oft die 0 raus wenn der Rollladen fährt. Kannst du da bitte nochmal bei gucken, ob das so passt oder ich einen Knoten im Kopf habe.
                                Danke dir!
