ETS5 Projekt signieren - freundlicher ETS5 Pro Besitzer gesucht
    Das wäre super.
    bitte Liste doch mal auf.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
      Das wäre super.
      Das die KNXA die Lösungen sperrt oder …
      aber wenn du deine Liste per PM verteilst bewerbe ich mich auch für ein Exemplar
        Ich würde mich auch über eine PN mit den Möglichkeiten freuen.
          Mich würde eher interessieren warum es soviele Probleme mit ungültiger Signatur gibt. Gibts da EINEN SI der mit ner gehackten Lizens unterwegs ist und ihr seid sein "Opfer"?
            Ich vermute eher, dass es mal eine/mehrere ETS5 Versionen gab, die unter bestimmten Umständen (bestimmtes Gerät/Plugin, Windows-Subversion, Antiviren Programm, .NET Version) eine ungültige Signatur erzeugt haben.
            In meiner Installation hat z.B. auch der autom. Update der ETS noch nie funktioniert. Wenn das bei weiteren auch so ist, bleibt natürlich eine ggf. defekte Version hartnäckig im Rennen.
              Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
              autom. Update
              Never change a running system...
                ich schließe mich den Vorrednern an; auch mein Projektfile lässt sich seit 6.1 nicht mehr öffnen. Was ist jetzt also die "best practice"?
                  Der KNXA aufn Sack gehen.
                    Naja... anyway!
                    Wo muss man die "beschädigte" Projektdatei denn eigentlich bei der KNX.org hinschicken?
                      support.knx.org
                        Da inzwischen schon weitere Anfragen per PN kamen:
                        Ich werde aktuell keine weiteren Möglichkeiten preisgeben.
                        Die Methode mit dem dem Dummyfile funktioniert ja weiterhin mit v6.0.5.
                        Also kann man es zuerst mit dieser öffnen und dann auf die neueste Version wechseln.
                          Zitat von klayman Beitrag anzeigen
                          Hier die Lösung im Falle einer warum auch immer beschädigten Signatur:
                          1. knxproj mit Winzip öffnen oder einfach .zip anhängen und im Explorer öffnen
                          2. Projekt-ID im Format P-XXXX identifizieren (z.B. P-0413)
                          3. Leere Datei mit dem Namen P-XXXX_M-dummy erzeugen (ohne Endung, z.B. P-0413_M-dummy)
                          4. Datei in die ZIP-Datei kopieren
                          5. Speichern und die Endung zip wieder entfernen
                          Anschließend sollte der Import in die ETS 6 klappen. Da es keine gecrackte ETS 6 gibt, gehe ich mal davon aus, dass derjenige der das Problem hat geläutert ist und sich eine Vollversion besorgt hat. Wer einfach nur eine defekte Signatur hat wird sich ebenfalls freuen.
                          Klappt einwandfrei und hat mir sehr geholfen! Danke für die Anleitung!
                            Wo finde ich denn noch die alte Version 6.0.5?
                            Ich habe eine gültige ETS6 Home Lizenz, aber vermutlich hat mein Vorgänger im Haus keine gültige Lizenz gehabt. Nun bekomme ich die bekannte Fehlermeldung der ungültigen ETS-Lizenz und kann die Projektdatei nicht importieren. Das ist ist sehr ärgerlich.
                              Hier sind alle alten und die künftigen Versionen zu finden: https://support.knx.org/hc/de/sectio...en-zur-Version
                                Hat alles geklappt, besten Dank!!
