Neu Knxweb2 und Linknx 0.0.1.29
    Zitat von netsrac Beitrag anzeigen
    Du solltest ein Config-File anlegen
    ja das hab ich. die 0.0.1.27 ist damit ohne Probleme gelaufen.
    evtl probier ich es mit einer linknx.XML ohne rules.
    das Start script macht gar nix. ich vermute das zielt noch in einen anderen verzeichniss.
    wenn ich linknx ohne Start Skript starte bricht er mit einer fehlermelding des amixers ab??
      Zitat von makki Beitrag anzeigen
      Jo, aber ich sehe da kein Release 0.0.1.29? Meint ihr damit die SVN-Version (0 Files=leer auf SF) die CVS-Version (was völlig unbenutzbar ist, weil das keiner blickt, der da alle paar Wochen mal reinschaut, was sich geändert hat..)
      Dann kann ich das schonmal die Tage die Packerl aktualisieren aber irgendwie hört sich das ja nicht so an als würde es auch funktionieren (? wiegesagt: selbst testen werde ich nicht!), meine schwache Erinnerung sagt das .27->.28 auch nicht gerade "gülden" war..
      Makki
      Ich habe mich wegen diesem Thread in den letzten Tagen eingehend mit linknx-0.0.1.29 beschäftigt und auch einige Zeit investiert um es schliesslich zum Laufen zu bringen. Ich sehe es so:
      • Version 0.0.1.29 ist nicht wirklich released, sondern ab CVS nutzbar
      • Version 0.0.1.29 ist scheinbar Voraussetzung für knxweb2, womit ich mich aber noch nicht beschäftigt habe
      • die Umgebung der Steuerfiles ist zur Zeit nicht sauber, weswegen das mit configure erzeugte Makefile als erstes die verschiedenen .in-Files und das configure Script neu bauen will, was aber wegen Problemen mit einem Macro scheitert. Das macht es aber nur, wenn autoconf, automake und autoheader installiert sind. Als Workaround mache ich deswegen vor dem Aufruf von configure ein "touch aclocal.m4 Makefile.in config.h configure", damit das Makefile dann gleich mit Kompilieren beginnt.
      • abgesehen davon läuft es bei mir auf Ubuntu und auch OpenWrt klaglos.
      Gruss, Othmar
      EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
        Wer lesen kann
        - Bei mir hat knxweb 2 (auf die schnelle getestet) Problem irgendwo im css. Überlagerte Grafiken innerhalb eines Buttons.
        linknx 0.0.1.29 läuft dank Tru's hilfe jetzt auch bei mir.
        @Bodo: eigentlich hab ich als Änderung zu nem "original" Wiregate nur liblua5.1 und das dev, libesmtp5-dev installiert. Dann gings ohne die Umgebungsvariablen zu exportieren.
        Das Hauptproblem bei mir waren paar squeeze Pakete
          Zitat von Tru Beitrag anzeigen
          [*]die Umgebung der Steuerfiles ist zur Zeit nicht sauber, weswegen das mit configure erzeugte Makefile als erstes die verschiedenen .in-Files und das configure Script neu bauen will, ..
          Die mach ich eh selber, mit Makefile.am komme ich klar, wenn mir mehr als einer bestätigt das es grundsätzlich läuft wirds für Debian lenny gepackaged, natürlich mit SMTP, log4cpp und LUA
          (und sollte mir langweilig sein auch für openwrt/trunk allerdings ohne den ganzen sums)
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Ich hätte das feed File bereit mit fast dem ganzen sums: mit SMTP und LUA, aber ohne log4cpp und mysql.
            Othmar
              Othmar
              Na dann her damit ? Unfug machen kann damit eh keiner, der nicht wirklich weiss, was er tut
              oder gleich als Patch auf die openwrt-devel Liste (meins war mir bisher zu kaputt dafür.. Ausserdem hat(te?) das Makefile von linknx ein paar ganz hässliche Dinger, alte eibclient.h mitgeliefert, .. die ich mal vorher reporten wollte)
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Na dann her damit ?
                Ist in meinem HowTo veröffentlicht. http://www.truniger.ch/openwrt/eibd-feed.tar.gz. Da ist alles enthalten was ich verbaue.
                Ist wohl immer noch so, das eibclient.h etc sind vom 11.10.2007.
                Gruss, Othmar
                  Danke, die hab ich beim letzten mal vermutlich auch schon genommen (und ein init-script hinzugefügt, weil Pakete ohne letztlich funktionierendes Init-Script das sich automatisch aktiviert sind für mich halt - mit Verlaub - nutzloses Freak-gebastel..
                  Die hat da IMHO nichts verloren, weil die gehört ins packerl libeibclient0-dev Aber das schreib ich dann mal an anderer Stelle..
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Hi
                    Bei mir steigt linknx mit folgender Fehlermeldung aus:
                    Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 127.0.0.1:1028 (Connection refused) in /var/www/knxweb2/include/linknx.php on line 13
                    Es läuft ein paar Stunden und dann dass.
                    Gesendet von meinem HTC Sensation mit Tapatalk
                      So ich Antworte mir selbst
                      auf der Suche nach dem Problem habe ich in meiner networking.conf folgendes hinzugefügt:
                      iface lo inet loopback
                      address 127.0.0.1
                      netmask 255.255.255.0
                      und ich hab linknx 0.0.1.29 gelöscht, und das 0.0.1.27 Paket von makki installiert.
                      Komischerweise läuft linknx und knxweb2 ohne Probleme!?
                      Liegt der oben Beschriebene fsockopen Fehler wirklich mit der networking.conf zu tun? Hab nur gegoogelt und weiß nicht wirklich was ich getan hab, ausser dass ich die localhost addresse irgendwo in der network config rein geschrieben hab...
                      Gruß Volker
                        Wie leg ich einen einfachen Schalter an?
                        also irgenwie scheitere ich an ganz grundlegenden Problemen:
                        Ich kann nicht mal nen Ein/Aus Schalter anlegen.
                        Ich habe linknx 0.0.1.29 und eibd 0.0.0.5 am laufen.
                        Ich hab auch eine Visuseite, die mit dem alten knxweb erstellt wurde.
                        Da ist ein Ein/Aus Schalter drauf - und der funktioniert (auch mit neuem linknx und neuem eibd).
                        Mit KNXWEB2 komm ich nicht so weit.
                        Wie leg ich denn hier nen Schalter an?
                        So hab ich es versucht (auf setup.php):
                        • Neues Design angelegt
                        • Neue Zone angelegt
                        • Neues Widget "Button" angelegt
                          • Mit Object "Wandlicht" (aus der linknx.xml) verbunden
                          • Über Action: "Execute Action" einen on/off Befehl verbunden
                        Geh ich nun auf die Visuseite (ist knxweb2/design_view.php?design=smarthome&version=design&zo ne=EG die korrekte?) wird mir zwar alles korrekt angezeigt.
                        Aber der Button kann nicht betätigt werden (besteht auch nur aus dem Text).
                        Irgendwie hab ich das Gefühl, ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                        Das kann doch nicht so schwer sein.
                        In der alten KNXWEB Version hab ich auch einfach drauf los geklickt und alles war klar.
                        Aber mit KNXWEB2...
                        Ganz was anderes:
                        Gibts jetzt keine Dimmer, Thermostaten, etc. mehr wie in der alten Version???
                        Irgendwie find ich mich im KNXWEB2 beim Design erstellen noch nicht zurecht.
                        Wär schön, wenn mich mal jemand in die richtige Richtung schieben könnte.
                        Schönen Sonntag noch
                        Ciao
                        Olaf
                        Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
                        Jeder meint, genug davon zu haben.
                          Mir geht es sehr ähnlich. Ich finde mich auch noch überhaupt nicht zurecht. Den ersten Button habe ich zwar noch geschafft, du musst einfach Aktion "toggle" wählen. Dann habe ich auch noch ein Video-Tutorial auf Youtube gefunden und auf Forum KNX francophone - eibd/linknx/knxweb gibt es noch den einen oder anderen Thread mit Tipps und Tricks. Weil der Hauptentwickler französisch-sprachig ist, habe ich etwas mehr Verständnisprobleme.
                          Ich habe verstanden, dass das eine oder andere noch kommen wird. Die bestehenden Elemente sind sehr generisch und sollten über die subpages kombinierbar und so als komplexere Bibliothekts-Elemente eingesetzt werden können. Ich denke es wird noch einige Zeit dauern bis das knxweb2-Design den Rückstand auf knxweb aufgeholt haben wird. Dafür sind die anderen Features zur Konfiguration von linknx schon sehr beachtlich.
                          Gruss, Othmar
                            bin zwar erst vor wenigen Stunden in sie Visualisierung eingestiegen (Kinder Auswärts ;-) habs aber endlich geschafft mit Version 2 eine Lampe hin zu kriegen.
                            Einer meiner "Fehler" war die Einstellung bei "State object" da hatte ich "Equal to" "1" mit "on" (ohne Anführungszeichen) funktioniert es bei mir.
                            Bei den Actions habe ich 1 bzw. 0 und das geht.
                            Merkwürdig aber wenns hilft?
                            hth
                            Andreas
                              Ich hol den Thread mit ner Frage zu knxweb2 wieder nach oben.
                              Ich hab linknx auf mysql umgestellt, hat auch soweit ganz gut funktioniert. Alle werten werden geschrieben.
                              Das einzigste was leider nicht mehr funktioniert ist unter knxweb2 der Menüpunkt Admin. Dort bekomm ich folgende Fehlermeldung:
                              fatal error:
                              Call to undefined function mysql_connect() in setup_admin.php on line 51
                              in line 51 der setup_admin.php wird die Datenbank Verbindung aufgebaut, diese Funktioniert offensichtlich, da die Datenbank gefüllt wird.
                              Gibt es ein ähnliches Problem bei jemand anderem?
                              Ich hab die Benutzerrechte für "root" Testweise auf "Alle" von "HOST:localhost" gesetzt. Somit sollten es die Schreibrechte nicht sein...
                                Das deutet normalerweise auf fehlende mysql unterstützung von php hin. php5-mysql installiert und aktiviert?
                                Andreas
