ETS 6 - connection closed after too many tl errors
    Ein ETS Monitor ist am Bus ein KO, das ACK sendet für jede beliebige GA.
      Tunneling Request ACKs vielleicht, aber nicht T_ACK was beim programmieren gefragt wäre.
      GAs werden ja garnicht addressiert.
        Bei Problemen bitte nicht partiell programmieren sondern immer Applikation.
        Gruß Florian
          gleiches Fehlerbild:
          https://knx-user-forum.de/forum/öffe...08#post1772708
            Dies trifft bei mir ja nicht zu, oder?
            Ich habe noch keinen X1 im einsatz und nur eine Spannungsversorgung.
            MeanWell KNX-40E-1280 oder KNX-20E-640 bei beiden das gleiche Thema.
            Wenn ich genau hinschaue flaggert die Reset LED vom netzteil ganz leicht, eine Error LED hat meines nicht.
            Aber das flaggern ist nicht so intensiv wie beim einschalten.
            Was für ein Netzteil würdet ihr empfehlen?
            Zuletzt geändert von pwchamo; 05.06.2022, 10:18.
              Gruß Florian
              Danke für den Tipp, aber leider keine Verbesserung.
              Sonst noch eine Idee?
                Anbei noch den Bus Monitor eines Vorgangs
                  Ein Versuch ist das Abschalten des Long frame Support
                    Es ging nicht darum welches Gerät falsch angeschlossen ist, sondern dass eines falsch angeschlossen ist (evtl das Interface).
                      Also wenn ich die "Verwende reduzierte Bus-Kommunikation" anhake, dann kann ich alle Teilnehmer Programmieren...
                      Wie komme ich jetzt zu dem Zustand, dass ich dies wieder schneller Programmieren kann?
                      Was sind eventuelle Störfaktoren?
                      Vielen Dank für eure Unterstützungen!
                        Endlich, ein zäher Fehler
                        Alte Geräte z.B.
                        Gruß Florian
                          Alte Geräte z.B.
                          Gruß Florian
                          Was bedeutet alt, ich habe die ersten vor ca. 6 Monaten gekauft und den Rest vor 4 Wochen.
                          Ich denke das ist noch nicht alt...
                          Gibt es sonst noch Ideen, warum die Programmierung nur langsam funktioniert und schnell nicht.
                          Vielen Dank.
                            Irgendwelche Loops gerne auch Linienübergreifend, Telegrammwiederholungen wegen fehlenden ACK, das kann viele Ursachen haben.
                              Guten Tag, vielen Dank für die ganzen Tipps. Leider bin ich hier aktuell immer noch nicht weiter.
                              Was ist mit Loops hier genau gemeint? Nach meinem Kenntnisstand habe ich keine Loops (Mache etwas solange bis etwas erfüllt ist...)
                              Telegrammwiederholungen wegen fehlenden ACK. Wie kann ich dies prüfen?
                              Defintion:
                              Sendet eine Komponente ein Telegramm auf den KNX-Bus, wartet diese auf eine Bestätigung. Wenn eine andere Komponente die Gruppenadresse „akzeptiert“, diese also für sie bestimmt ist, wird ein „ACK“ gesendet. Der Empfang wird so bestätigt.
                              Dann habe ich da keinen Einfluss drauf bei der Parametrierung, oder?
                              Was wären noch weitere Hinweise oder Tipps?
                                Loops sind hier im Forum Weiterleitung von Telegrammen über IP und zurück auf den KNX-Bus, beispielsweise durch knxd
                                Busmonitor zeigt ACK an, das hatten wir hier schon.
                                wer sonst? Das ETS Projekt bestimmt Sender- und Empfangs-KOs; wenn eine GA nur an einem Sender verbunden wird und kein Empfangs-KO im ETS Projekt festgelegt wird, ist das die Ursache für Telegrammwiederholungen wegen fehlenden ACK. Das wird gerne gemacht für Telegramme, die nur von der Visu über IP empfangen werden. Fehlerhafte Einstellungen von Linienkoppler können ebenfalls zu Telegrammwiederholungen wegen fehlenden ACKs führen. Vollständig ist diese Liste nicht.
