Sonos und KNX
    Sonos und KNX
    Hallo, ich habe einen Sonos Lautsprecher den ich gerne über KNX steuern möchte. Ich dachte mir das ich auf dem glastaster 2 mir 2 bis 3 Tasten mache und da Sender hinterlege die ich dann per Tastendruck auswähle. HomeServer 4 ist vorhanden. Wie kann ich es realisieren?
    Moin, die Anbindung an Sonos ist ab Experte 4.9 integriert.
    Gibt auch ein Demo Projekt von Gira.
    Mit ein paar Anpassungen auf dein Sonos läuft das recht gut.
      ... und wenn Du etwas selber bauen möchtest, dann empfehle ich folgende Seite: https://svrooij.io/sonos-api-docs/services/
      Damit kannst Du eine direkte Kommunikation zu Deinen Sonos Komponenten über den Sonos S1 Controller aufbauen. Funktioniert auch mit den IKEA Synphonisk Systemen.
      Der Aufwand ist jedoch nicht zu unterschätzen. Habe für meine Sonos-Integration 4-5 Wochen intensiv benötigt, da die Schnittstellen für viele Befehle nicht trivial ist. Häufig musst Du 3, 4 oder 5 Befehle in bestimmten Reihenfolgen hintereinander absetzen, um an Dein "Ziel" zu kommen.
      ... dies ist bsp. in der o.g. Seite nicht beschrieben sondern "learning-by-doing".
      Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
      Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
        Wo finde ich das Sonos Demoprojekt? Habe das IKEA Synphonisk System.
          Im Experten ein neues Projekt anlegen...dabei aus den Mustervorlagen das Sonos Projekt auswählen.
          Viel Erfolg.
