LBS Heizstab (14334)
    ich muss mich einfach noch mal melden, weil ich den Baustein einfach nicht zu laufen kriege.
    Was mache ich flasch - wie kann ich es bei analysieren?
    Der Aktor incl. Verbraucher funktiniert soweit.
    Ich bin echt ratlos geworden.
    Gebe ich eine "1" auf den Bus zum Aktor geht der Heizstab an .
    Danke noch mal / Franz
      wieso is dein verbrauch bei 0?
        Durch meine Batterie, wenn gut ausgeregelt. Also der Bezug, der Verbrauch ist natürlich da. Müsste ich mit einer Logik berechnen.
        kann dies das Problem sein?
          Kannst du mal das Batterielimit auf 0 fest setzen bitte. Mir ist noch nicht ganz klar was da nicht geht, aber ich glaub er läuft bei dir in einen understate dadurch weil deine Temp unterhalb der min Temp ist.
            Guten Morgen Paul,
            soeben gemacht,aber am Busmonitor weiterhin keine "1" Also in der Ets
              trigger mal ne 1 auf den Boost eingang
                getestet - dann schaltet er wie gewünscht
                  Die GA ist 4-Byte Gleitkomma beim PV Ertrag und Verbrauch
                    mhhh kannst du da mal nen 16 bit rein geben ?
                      ja was für ein Wahnsinn - es funktioniert. Die GA war tatsächlich das Problem. Evtl hilft es ja dem ein oder anderen.
                      Danke Paul für Deine Geduld und Danke für den Baustein
                        Sehr schön, danke fürs Feedback!
                          V0.67
                          - Ich vermute einen Fehler gefunden zu haben weshalb er nicht zuverlässig abschaltet wenn nicht mehr genug PV anliegt.
                          Ich teste auch gerade aber das Wetter is heute ein schwieriger Testpartner​
                            Wenn mich nicht alles täuscht war es das :-)
                              Super - dann mach ich gleich den Update!
                              Danke Paul
                                Hallo Paul,
                                ich muss gerade feststellen, dass der Baustein nicht auf Basis der Leistungsparameter abschaltet - Ein ja.
                                PV ist 1000W - 0W Verbrauch (Batterie) und Heizstab ist 1500W - trotzdem bleibt der Heizstab Ein.
                                Ich hab zur Sicherheit eine UND Verknüpfung mit meiner Batterie, diese schaltet dann den Heizstab ab -jedoch nicht der Baustein
                                Hmmm
