Sonos Lautsprecher
    Sonos Lautsprecher
    Hallo habe hier im Forum schon viel gelesen aber nix genaues gefunden. Ich habe einen Sonos Lautsprecher und HomeServer 4. würde diesen gerne über einen glastaster 2 steuern. Bausteine habe ich im DL Bereich auch gesehen und eine API Datei. Was mache ich mit dieser. Wie gehe ich da vor?
    es gibt verschiedene kostenlose Bausteine für die SONOS Integration für den HS4.
    • ab Experte 4.7 (glaube ich) gibt es Standard-Bausteine, die eine direkte Kommunikation zu den Sonos Geräten aufbauen. Dazu kann ich leider wenig sagen, da ich die Bausteine noch nicht eingesetzt habe.
    • Im DL Bereich findest Du Bausteine, mit denen Du eine indirekte Kommunikation zu den Sonos Geräten umsetzen kannst (13620, 13621, 13622, 13623). Parallel dazu solltest Du Dir die HSLIB runterladen, denn dort ist ein komplettes Projekt inkl. Layout umgesetzt mit den eben genannten Bausteinen.
      Aber: da die Bausteine, wie beschrieben, eine indirekte Kommunikation nutzen benötigst Du noch npm (node.js) und musst die API (in der HSLIB enthalten) in node.js installieren und die Kommunikation darüber aufbauen
    Aus meiner Sicht: Wenn Du sowieso nur über den Glastaster steuern willst, nutze die Standard Bausteine, die VISU wäre mit Kanonen auf Spatzen schießen.
    Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
    Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
      Welches wären denn die Standard Bausteine?
        181115 zu finden im Experten - Grafischer Logikeditor - Verzeichnis: SONOS
          Hallo Timowald,
          Habe den HS Baustein mit dem GT2 im Einsatz,wie in diesem Thread super beschrieben:
          https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-glastaster-ii
          LG
          Caroo
            Habe es jetzt so gemacht aber der Sonos reagiert nicht darauf.
            Wo liegt da noch der Fehler?
              Lies Mal die Hilfe zum Baustein und zum Gateway konnektor der bei dir leer ist.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Ich dachte den Gateway brauche ich nicht!
                ich bin total verwirrt.
                  Na wenn das so ist. Ich fühle mich nicht dazu geeignet eine Hilfe vor zu lesen.
                    Wie würde die fertige Logik aussehen? Ein Screenshot würde da schon reichen.
                      Habe mir die Anleitungen mal durchgelesen aber meine Playlist URL habe ich nicht rausbekommen. Mus ich diese am PC im Browser öffnen können? Habe den IKEA Symfonisk Lautsprecher und 2 Sonos One.
                        Wähle mal im Experten "Neues Projekt anlegen"aus. Dann öffnest du die Mustervorlage "WennDann_Szenen_Sonos" aus. Dort ist alles recht schön beschrieben..
                        Vielleicht kommst du damit weiter...
                          Ok werde ich mal testen. Ich melde mich.
