Hallo!
Habe bei einem Bekannten ein merkwürdiges Problem:
Irgendjemand eine schlaue Idee?
Olaf
- HS4 mit FW 4.10 läuft einwandfrei
- Plötzlich fängt die SetWertQueue an hochzulaufen (also der Wert bei "Ist"), ist nach ca. 2h bei Ist=5000, und die EIBSendQueue scheint in dem Moment stehen zu bleiben, in dem die SetWertQueue beginnt hochzulaufen (der Zeitstempel bei "Last" ändert sich nicht mehr). HS reagiert dann natürlich nicht mehr.
- Im EIB-Monitor (Listschlüssel eibmon) sieht man keine Auffälligkeiten, also keine KOs, die übermäßig oft geschrieben werden, weil vielleicht eine Schleife drin ist
- Problem tritt bei beiden Servern (Produktion und Backup) des Bekannten auf.
Olaf
