Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.12
    Bei mir hat das Update problemlos geklappt, noch nichts weiter gemacht. Aber es gehen plötzlich wundersame Dinge wieder wie das Aufpoppen der Sprechanlage beim Läuten an der Türe.
      Zitat von SvenB Beitrag anzeigen
      Wurde heute in der 4.12 Vorstellung / Schulung gesagt und Screenshots gezeigt: der QC bekommt eine Tablet-Ansicht (Apple iPad / Android) mit Quadraten. Sie betonten aber, dass es weiterhin die Ansicht für die Fernwartung ist. Ich denke sie bezogen sich darauf, dass nicht alle von Windows gewohnten Quadraten gehen (die auf Windows-Programmierung aufbauen). Darunter fällt dann wohl auch das TKS.
      Aber vielleicht wird man ja positiv überrascht.
      Ist wohl fertig entwickelt und im Testing.
      Er hat aber auch gesagt das es "nur" für das IPad Pro und OSX kommen soll. (wahrscheinlich alles ab M1 Prozessor)
        Nun wo du es sagst, stimmt. Wäre aber wirklich doof gewählt, weil eine iOS-App auf dem iPad und OS-X läuft, aber nicht umgedreht.
        Schulung selbst war ok. Hoffe darauf, dass das mit dem Python2 (das es nie ein Update bekommen wird) nicht deren ernst war. Sonst könnt ihr SI's gerne den HS noch irgendwo einschrauben, ich suche mir was Neues, wo man flexibler ist und was programmieren kann. Weil finde mal ne python2-Library oder mach mal selber Threading statt einfach
        async
        zu verwenden der Sprache.
        SIP, Matter, eeBus, war ja auch nix in Aussicht.
        Hoffe war nicht zu "krawallig". 4.12 ist auch n guter Schritt, Visu kann man IMHO wieder benutzen, LB-Editor auch gute Fortschritte, aber der Schritt kommt etwa 3-5 Jahre zu spät. Da Modbus als den heißen Scheiss anzukündigen kam bei mir nicht zeitgemäß mehr an.
          Zitat von RedSP Beitrag anzeigen
          Die html5 Visu auf Signage Geräten gleich mit dem richtigen User und Fullscreen starten wäre Klasse.
          eventuell wäre das eine Lösung für dich:
          Verknüpfung von msedge.exe erstellen.
          In Eigenschaften -> Verknüpfung -> Zeil:
          Um Folgendes erweitern:
          Also im meinem Fall sieht es komplett so aus:
          "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --kiosk https://192.168.178.X/hsvisu?user=X&pw=X&cl=X --edge-kiosk-type=fullscreen
            ich starte meine Windows Visu so
            "C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" -kiosk https://192.168.201.xx/hs?user=xx&pw=XX&cl=GIRA1024V --edge-kiosk-type=fullscreen --overscroll-history-navigation=0 --no-first-run
            funktioniert bestens
            Markus
              Hi und danke.
              Geht nur nicht um den Browser (Geräte sind Android basiert) sondern um den html5 Parameter. So würde die html5 Visu auch einen Rand hinterlassen.
              Alle Drei Parameter können ja übergeben werden, nur nicht Vollbild. Ich habe auch mal eine Anfrage an Gira gestartet. Wenn es interessiert, kann ich gerne das Ergebnis posten.
                Kurzes Update zum Update auf 4.12.
                Nachdem ich den HS über der Gira Support alles erdenkliche ausprobiert habe auf 4.12 upzudaten, war die letzte Lösung noch einschicken.
                Hat jetzt 2 Wochen gedauert. Herausgekommen ist das der RAM - Riegel defekt war. Jetzt läuft der HS auf 4.12.
                Warum dieser mit 4.11 ohne Probleme lief und auf keinen Fall mit 4.12 erschließt sich mir bei einem defekten Riegel nicht.
                Sei es drum....falls jemand mal ein ähnliches Problem hat.
                  Wie reif ist denn jetzt die 4.12. Hat schon jemand sein Haus auf HS 4.12 umgestellt?
                    Ja, funzt, mindestens gleich gut wie 4.11.3
                    Zuletzt geändert von abeggled; 30.09.2023, 21:22.
                    Gruss Daniel
                      ich möchte mich auch an das Update wagen von 4.11.0 --> 4.12
                      Da bei mir das letzte Update über 3 Jahre her ist und mich seitdem nie mehr damit beschäftigt habe hätte ich die Frage/Bitte ob mir jemand freundlicherweise ganz kurz und Stichpunktartig auflisten kann was ich in welcher Reihenfolge bei der Installation beachten/vorgehen soll.
                      Bzw. gerne einen Link falls es irgendwo eine detaillierte Installationsanleitung gibt, habe leider nichts gefunden und beim letzten mal gab es das soweit ich mich erinnern kann.
                      Gruß und Danke
                      Christian
                        1. Projekt aus Experte 4.11 exportieren (Archiv mit Quadclient)
                        2. Projekt in Experte 4.12 importieren
                        3. Firmwareupdate durchführen
                        4. Projekt übertragen
                        Ggf. bei Schritt 1 noch den Remanentspeicher sichern, war bei mir bisher nie notwendig.
                          Perfekt, vielen Dank!
                            http://www.hs-help.net/hshelp/gira/v4_11/de/index.html
                            2.1.HS-Experte
                            Hilfe Firmwareupdate s.o.
                            Zuletzt geändert von seppi; 03.10.2023, 12:30.
                              Was möchtest Du uns sagen seppi ?
                                Wer ein komplexeres Projekt hat sollte vielleicht noch etwas warten. Bei mir in zwei Fällen ist der Hs merklich langsamer geworden mit der 4.12.
                                unter der 4.11 war er ungefähr doppelt so schnell.
