GVS Waltz Touch+ Sammelthread
    Zitat von mskergeth Beitrag anzeigen
    geantwortet, dass er diesen Service nicht mit anbietet. Kann das sein
    Das ist ja jedem Shop freigestellt ob er einen Service mit anbietet oder nicht... Im übrigen Voltus liefert nach Österreich, die Alternative wäre also kein Problem.
    Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
    KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
      Hallo @scharob​,
      ich will ja eigentlich mein Haus mit euren Touch +Pad ausstatten.
      Bisher hab ich ein Auge auf die Anthrazit Version geworfen...
      Nur in "echt" hab ich die Schalter leider noch nie zu Gesicht bekommen. Für die Musterbox hab ich mich vor fast 3 Monaten angemeldet, kam leider nie was.
      Nun scheint es die Anthrazit Version als Set generell stark vergriffen zu sein - also nur in Einzelteilen verfügbar. Habt ihr da Lieferprobleme oder eine neue Vertriebsstrategie (Gerät und Wippe nur noch einzeln)?
      Spätestens in 2 Monaten muss ich mich für Schalter entschieden haben. Kommt da wohl noch was wegen der Musterbox / haben die Shops bald wieder das volle Programm?
      Gibt es eigentlich eine Händler mit Showroom der Eure Produkte ausstellt (Raum Dortmund).
      Danke,
      Grüße aus Dortmund.
        Es gibt nun nur noch die Secure Variante, die eben aus dem Taster und dem Wippenset besteht.
        https://www.voltus.de/gvs-waltz-knx-taster-umstellung/
        Stand vor der gleichen Frage mit der Farbe und war nach der L+B sehr verunsichert gewesen, da dort Anthrazit doch sehr sehr hell gewirkt hatte.
        In Natura und richtigen Licht sehen die nun aber doch recht schön aus.
          Ich hätte eine Frage zu der LED Helligkeit.
          Ich hab den Tastsensor (ohne Touch) zum Testen einmal im Schlafzimmer verbaut. Gibt es da wirklich keine Möglichkeit die LED's im standby auf 0 zu stellen? In der ETS ist der Minimalwert 5% was viel zu hell ist. Es gibt zwar einen Nachtmodus wobei die LED's beim Betätigen dann aus gehen, nach dem Ablaufen der Standbyzeit gehen sie dann wieder an.
          Ist das bei der Touch Version auch so? Oder sind da Display und LED's im Standby komplett aus?
          Zuletzt geändert von dark123; 26.07.2026, 08:53.
            Das klingt relativ sinnfrei.
            Ich hab' hier zwei Touch+Pad am Bett montiert, die nachts standardmäßig aus sind und nur bei Näherung oder Betätigung für ein paar Sekunden leuchten.
            Die Minimale Helligkeit ist aber auch bei denen in meinen Augen noch zu viel, um die ganze Nacht durch zu leuchten. Bisher habe ich nur die Meta2 gesehen, bei denen das vielleicht funktionieren könnte.
              Es gibt verschiedene Möglichkeiten die LED nacht auf "Aus" zu bekommen.
              Du kannst die Verzögerungszeit für den Standby Modus auf "0" setzen, dann ist ebenfalls die Einstellung für den Standby Modus deaktiviert.
              Dann verbleibt der Taste im Normal oder Nacht Modus.
              Oder kannst eine Vrzögerungszeit setzen, die den Taster nach dem Standby Modus dann abschaltet.
              image.pngimage.png​​
                Was mir gestern bei der Montage des ersten Tasters aufgefallen ist:
                Der Temperaturwert schnellt nach der ETS Parametrierung extrem in die Höhe und dann dauert es eine ganze Weile bis dieser sich wieder normalisiert (werde ich weiter beobachten).
                Die Luftfeuchtigkeit weichet ebenfalls nach oben hin ab (5-10%)
                Hat das wer auch so beobachtet?
                Bzw. wie zuverlässig sind bei euch die Messwerte?
                  Hi, das ist das normale Verhalten der Temperaturerfassung in den Geräte, kein Grund zur Beunruhigung. Wichtig ist, für die manuelle Temperaturkompensation über die ETS Parameter sollte man diese Stabilisierungsphase abwarten, wenn man die Messwert vergleicht.
                    Hat jemand zufällig Bilder von GVS Waltz Tastsensoren in silber mit Gravur? Ich frage mich gerade beim Durcklicken des Konfigurators, ob man das auf dem silbernen Tastsensor überhaupt sieht, wenn es nicht gerade leuchtet.
                      Zitat von ds2308 Beitrag anzeigen
                      Hey zusammen,
                      ich hab ein Problem mit meinem GVS Touch mit Secure.
                      Irgendwie habe ich das Gerät gesperrt – vermutlich, weil ich es aus der ETS gelöscht habe - wollte etwas probieren. Jetzt bekomme ich es wegen der Secure-Funktion nicht mehr programmiert.
                      In der englischen Anleitung wird mein Problem zwar beschrieben, aber dort steht nur, dass man einen Factory Reset durchführen soll – leider ohne Erklärung, wie das konkret bei diesem Gerät funktioniert.
                      Ich habe schon ewig gegoogelt, aber absolut nichts dazu gefunden.
                      Vielleicht hat ja jemand von euch schon mal das gleiche Problem gehabt oder weiß, wie man das Gerät zurücksetzen kann?
                      Wäre super dankbar für jeden Tipp!
                      ​image.png​
                      Servus zusammen,
                      ich habe das gleiche Problem. Das Drücken der Programmiertaste für 4s 4x hintereinander hat auch nach dem 10. Versuch zu keinem Ergebnis geführt.
                      Ich Kann weder das Gerät entladen noch neu Programmieren. Er findet seinen "Schlüssel" einfach nicht.
                      Gibts hier einen Profi der noch einen Tipp hat was ich versuchen kann?
                      PS: Ich habe das Gerät auch schon auseinandergeschraubt und mittels S1 (denke ich der Programmierknopf) hinter dem Display es 4x jeweils 4s versucht, auch das hilft nicht weiter..
                      Ich habe in meinem Haus bereits 6 baugleiche verbaut, welche alle Tadellos funktionieren, keine Ahnung warum der hier jetzt zicken macht..
                      Danke und Gruß Mane
                        bin seit kurzem auch im Besitz eines Touch+ und hab mich nicht zuletzt dank dieses Threads ganz gut eingefuchst. Aber ein Problem habe ich aktuell, das ich nicht lösen kann:
                        Ich habe ein Funktionsseite mit 5 RTR konfiguriert, um die 5 Heizungen zu steuern. Grundsätzlich funktioniert das gut (Sollwertvorgabe, Betriebsartumschaltung etc.), aber bei der Betriebsartumschaltung nutzt er nicht die auf den jeweiligen (externen) Reglern vorgegebenen Absenkungen / Solltemperaturen (woher soll er die auch kennen?), sondern irgendwelche internen Vorgaben. So wird bei Abwesenheit um -2K abgesenkt, bei Nacht/Eco um -3K und Frostschutz steht fix bei 7°C. Gibt es eine Möglichkeit / Kommunikationsobjekte, um ihm die richtigen Absenkungen der externen Regler zu übermitteln?
                        Danke!
                        Steffen
                          Herzlich Willkommen im Forum!
                          RTR ist nicht das, was Du brauchst. Schau im Handbuch vom Touch+ nach Reglernebenstelle
                            Danke, aber unter dem Begriff finde ich nichts. Hab's aber auch hinbekommen. Man muß natürlich die Status-KOs auch belegen. So sieht das bei mir jetzt aus und funzt wunderbar.
                              Zitat von M4ne Beitrag anzeigen
                              Servus zusammen,
                              Danke und Gruß Mane
                              hat keiner eine Idee? Es kann doch nicht sein das der 220€ jetzt sinnlos ist ... einen USB Stick mit Mirco USB anschluss habe ich mir auch besorgt um die Firmware neu zu laden aber auch hierzu finde ich leider keinen Download im Netz...
                              Bin langsam echt am verzweifeln..
                              Danke Gruß Mane
                                Reklamieren und gut. Oder ist der älter als 2 Jahre?
