GVS Waltz Touch+ Sammelthread
    Jetzt hab ich es auch verstanden und entsprechend konfiguriert. Ich danke Dir!
    Zusammenfassend kann ich sagen:
    - Der Bildschirmschoner ist immer "schwarzer Hintergrund, weiße Schrift", unabhängig vom Theme.
    - Die Hauptseite lässt sich fast wie der Bildschirmschoner verwenden, wird auch gethemed (schwarz / weiß) und kann auch Hintergrundbilder. Allerdings verlässt man die Hauptseite nicht durch den Näherungssensor sondern nur durch wischen. Beim Bildschirmschoner geht beides. Und auf der Hauptseite werden z.B. drei Statussymbole nicht zentriert angezeigt, man muss also vier verwenden, damit es gut aussieht. Auf dem Bildschirmschoner werden diese zentriert. Und die Hauptseite zeigt immer das Zahnrad für die Einstellungen, der Bildschirmschoner nicht.
    Hier zwei Bilder zum Vergleich: Weißer Taster ist mit Hauptseite, Schwarzer Taster ist mit Bildschirmschoner.
      [QUOTE=remarcable;n2052810]Noch ne Frage:
      Ich habe jetzt weiße und schwarze GVS Touch+ Pad verbaut. Generell habe ich einen Bildschirmschoner konfiguriert, finde ich ganz gut und besser als die "Hauptseite". Nur bei den weißen Tastern bleibt der Bildschirmschoner in einem schwarzen Theme. Vermutlich geht das auch nicht anders, oder? Das gefällt mir aber nicht so. Die Marketing-Materialien von GVS zeigen den weißen Taster aber auch nie mit Bildschirmschoner:
      Hi, nein, das kann man nicht ändern. Ein heller Bildschirmschoner macht auch hinsichtlich des Nutzens nicht wirklich Sinn.
      Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
      KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
        Ich sehe das anders: Ein Bildschirmschoner bei diesem Display (es ist ja ein LCD, kein alter Röhrenmonitor und auch kein OLED) ergibt in hell genau so viel Sinn wie in dunkel. Die Hintergrundbeleuchtung bleibt ja eingeschaltet. Was den Bildschirm bestimmt noch mehr "schonen würde", wäre, wenn die Icons nciht dauerhaft an der gleichen Stelle blieben, aber sei es drum.
        Ich würde mir für eine zukünftige SW-Version deswegen einen hellen Bildschirmschoner wünschen und auch die oben angesprochenen Nachteile der Hauptseite abstellen.
        ist denn eine neue Firmware absehbar?
          Ich bin gespannt ob du darauf eine Antwort bekommst.
          Wir haben in einem Projekt jetzt 3 Taster die hängen sich gerne mal auf. Leider auch der RTR. Hat jemand in der Richtung schon Erfahrungen gemacht?
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Nicht komplett aufhängen, aber regelmäßige Reboots. Hatte ich auch schon berichtet, scheint aber bei GVS nicht relevant zu sein.
            Gruß Bernhard
              Hi, ich kann dir zusichern, dass es keinen „hellen” Bildschirmschoner geben wird.
              Ein Bildschirmschoner ist im Grunde ein Zwischenschritt vor dem Abschalten des Displays. Wenn du auf die Lebensdauer verzichten möchtest, kannst du ihn gerne mit einem hellen Hintergrundbild betreiben oder gänzlich darauf verzichten. Es können Artefakte entstehen, die eine gewisse Zeit benötigen. Der erhöhte Leistungsbedarf schlägt sich auch in der Wärmebelastung nieder. Alles nicht dienlich in der Lebensdauerbetrachtung.
                Hallo scharob,
                die Lebensdauer hab ich ganz gut im Griff, da ich die Taster (Display und Leds) deaktiviere, wenn niemand im Raum ist, über die Präsenzmelder.
                Meinst du denn, dass es allgemein mal ein Firmwareupdate mit ein paar Neuerungen geben wird?
                  Ich hab gute 20 Stück in einem ersten Projekt verbaut und habe bislang noch keinen Ausfall/Aufhängen beobachtet. Auch die Temp-Fühler liefern bislang immer, RTR nutze ich nicht. Allerdings laufen auch nur 4 von den 20 schon länger (knapp ein Jahr) der Rest ist relativ frisch dazugekommen.
                  Was ich schon mal beobachtet habe, das wurde hier irgendwo auch schon mal hier im Thread gemeldet, dass die Beschriftung manchmal nicht stimmt. Z.B. habe ich eine Taste auf dem Touch, die nur mit einer "2" beschriftet ist. Und machmal zeigt er stattdessen ein "C" an. Ich muss mal versuchen das fotografisch festzuhalten.
                    Hi remarcable,
                    Ich denke nicht, dass es ein allgemeines Firmewareupdate in der nächsten Zeit geben wird.
                      Zitat von yumika Beitrag anzeigen
                      Vorher war ein MDT Taster Smart 86 da montiert, der mir da zu lästig geworden ist, weil kein Näherungssensor an Board ist
                      Der Smart86 hat einen Näherungssensor.
                        Stimmt, und den habe ich sogar häufig benutzt. Bei mir hat der allerdings immer erst reagiert, wenn ich mit der Fingern auf dem Taster herumgewischt habe, daher empfinde ich den Näherungssensor eher als Kontaktsensor.
                          scharob
                          Hallo Robert,
                          ich habe heute ein Video von haus:automation gesehen wo er einen Test von seinem Waltz + Touch zeigt (ohne Secure) bei Ihm ist auf dem Taster die Version 0.4.0 drauf
                          Auf meinem ist Version 0.3.0 drauf...
                          Gibt es da eine Update Datei um auf 0.4.0 zu kommen?
                          Zudem sagt er im Video, dass er mit GVS geschrieben hat, wo es ein Update für den KNX Bereich gibt auf Version 1.1.23. Wo bekommt man das denn her bzw wie installiert man das?
                          Einmal das Video:
                          https://www.youtube.com/watch?v=qIQO62BMoHk
                          Über eine Antwort würde ich mich freuen
                          Liebe Grüße
                          Jascha
                            Yoshi315
                            Meine Systeminfo entspricht den Werten auf deinem Screenshot.
                            Andere Frage:
                            Gibt es die Möglichkeit auf dem Display einen Status/Hinweis einzublenden, wenn ein beliebiges Fenster noch offen ist? Die Daten kommen von einem externen Binäreingang. Wenn man sich etwas wünschen könnte, dann dürfte der Status direkt die Anzahl der offenen Fenster/Türen angeben.
                            Vielen Dank und Grüße
                            Holger
                              Hast du eventuell für uns schon eine Antwort scharob?
                                Das Update hat meiner Kenntniss nach, einen Problem bei der Seitenkonfiguration gefixt. Solltest du kein Problem mit den Funktionsseiten haben, ist das Update für dein Gerät nicht notwendig.
                                Beste Grüße
