GVS Waltz Touch+ Sammelthread
    Was zeugt da von einer schlechten Planung??? Warum maßt Du Dir so eine Aussage an, wenn Du das Projekt nicht kennst? Es ist ein über 500qm grosses Haus, alleine in der 60qm grossen Küche gibt es an diversen Positionen insgesamt 5 Taster...also bitte spar Dir solche Kommentare wenn Du keine Ahnung von dem Projekt hast und nix Konstruktives zu meiner Frage beitragen kannst...denn "sollte auf ein Display gewechselt" werden ist eine unsinnige Antwort wenn in meiner Frage klar formuliert ist, dass wir KEINE Displays wünschen!
    Und ob an einigen Stellen die UP-Dosen nochmal leicht versetzt werden müssen ist nicht "komisch" sondern problemlos machbar wenn es nötig ist.
    Also, danke für Nix r4id 🙄
      Na, wenn du so pampig antwortest, meine Antwort dazu:
      Nein, das wird nicht schön aussehen
      Und ja, die Frage ist berechtigt wieso man alleine in einer Küche 5 Taster benötigt.
      Frage doch einfach mal deinen Planer oder halte zwei dieser taster übereinander.
        Ruhig bleiben 😉 und auch wenn wir hier vom Thread abschwenken.
        Wer soll dir denn bitte auf diese Frage:
        Zitat von tradefox Beitrag anzeigen
        Hat jemand Erfahrung, wie 2 Tastsensoren übereinander angeordnet gut aussehen? Direkt lückenlos aneinander, 5 oder 10mm Abstand zueinander?
        ..etwas konstruktives antworten? Machs halt wie es dir am besten gefällt. Kleb die Taster an die Wand und schau selber.
          Die Küche hat 3 Ein- bzw Ausgänge, durch die man die Küche betritt oder verlässt, an 3 unterschiedlichen Seiten das Raums. Dazu gibt es 2 sehr grosse Arbeits-/Lochbereiche/Tresen, die jeweils 5 Meter von einander entfernt sind und in beiden sind seitlich je ein Taster eingelassen für Licht, Dunstabzugssteuerung etc...macht gesamt 5...wo ist das Problem?????
            *Kochbereiche
              @ Lostwolf: "pampig" ist mir Planungsfehler zu unterstellen wenn man nicht weiss worum es geht...
                Bitte beachtet, das die gesamte Diskussion in diesem Thread Offtopic ist.
                tradefox bitte eröffne dazu einen separaten Thread, falls Du neben dem ersten Feedback noch mehr Infos oder Diskussionen wünscht. Threads sind kostenlos
                Gruß Bernhard
                  Weil ich so frustriert über die fehlende Sortiermöglichkeit von Symbolen und Seiten in der ETS Applikation für den Waltz war (insbesondere wenn man nachträglich mal was einfügen will), habe ich ein paar Stunden und auch einige Tokens mit vibe coding in ein eigenes Tool dafür investiert:
                  Claude Code hat wirklich alles gegeben, das Datenformat der Symbole zu verstehen usw usf...
                  Das sah auch alles ganz toll aus und hat bis dahin funktioniert, bis mir beim versuchten und fehlgeschlagenen Re-Import in die ETS klar wurde: niemand kann eine veränderte knxproj-Datei signieren außer die ETS selbst 🤡 Hätte ich vielleicht vorher checken sollen...​​
                    Wenn ich die tasten fest einem KO zuordne (in meinem Fall Dimmen mit Toggle), benötige ich dann hier den Statuswert als "hörende Adresse" um das Umschalten sicher zu gewäherleisten?
                    Wie gehe ich da dann beim relativen Dimmen vor, lege ich da den Statuswert der Helligkeit auch als hörende Adresse auf das KO?
                      Guten Morgen, ich hab hier regelmäßig mitgelesen, kann mich aber nicht dran erinnern, ob schon jemand folgendes Phänomen beobachtet hat.
                      Ein Kunde von mir wundert sich, dass etwa die Hälfte der Walz Touch bei Aufwecken einen Temperatursprung von -1K hat. Das kann man auch am Display beobachten, leider kann ich davon kein Video hier hochladen.
                      Mich wundert es nun warum gerade -1K? Eine Temperaturerhöhung wäre zwar genauso unschön, aber wenigstens noch halbwegs nach vollziehbar. Vielleicht kompensiert GVS hier etwas zu viel?
                      Und warum zeigt nur ein Teil der Taster dieses Verhalten? Wenn man sich die Historie ansieht, so besteht dieses Verhalten scheinbar seit dem Einbau vor einem Jahr.
                      Zuletzt geändert von bambam; 20.06.2026, 08:03.
                        Danke!
                        Beeinflusst da nicht die Abwärme des unteren die Werte des Oberen? und der USB Zugang ist auch nicht frei zugänglich🤔
                          Ich habe jetzt einige Zeit gesucht, gelesen und gegoogelt, aber ich komme einfach nicht zur Lösung.
                          Ich möchte/soll Hintergrundbilder und Bildschirmschonerbilder ändern!
                          Habe die Bilder auf 854x480 jpg und am Stick nur die 2 Verzeichnisse picture, background und die Dateinamen in allen Varianten, welche unterschiedlich beschrieben werden, versucht. Beim Anstecken passiert aber nichts! Die Anfragen bei GVS direkt werden nicht beantwortet, bzw. gibt es überhaupt keine Reaktion😒
                          Sys.Ver 0.5.0_20250821
                          KNX Ver.1.1.23
                          Prog.Ver. 1.1
                          Hat jemand Infos die mich zur Lösung führen?
                          Danke
                            Kennst Du dies Dokument? Nicht ausprobiert, aber im hinteren Teil sind viele Infos zu Hintergrundbildern und Icons
                            Gruß Bernhard
                              Danke, kannte ich so nicht, getestet, ändert aber nicht😒
                                ändert aber nicht
                                Wenn Du genau beschreibst, was Du gemacht hast und was Du beobachtest, wird scharob sicherlich unterstützen können.
                                Gruß Bernhard
